Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Гитару из Джека в XLR - вопроссы по дибоксу.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Гитару из Джека в XLR - вопроссы по дибоксу.
    Добрый вечер.
    Возможно ошибусь в формулировках...
    Нужно на скорую руку сделать маленькие трансики/дибоксы для того чтоб можно было выход гитары/преампа/примочки/басухи подсоединить через мультикор в XLR разьём пульта, последний опыт соединения напрямую дал постоянный перегруз входного усилителя.
    Мне нужно знать коофициент трансформации и какого уровня можно ожидать на входе это дибокса - всё.
    Спасибо.
    flipper
    По умолчанию Re: Гитару из Джека в XLR - вопроссы по дибоксу.
    Простите что ни в тему, но я не могу понять, как так - перегруз? Никогда такого не видел, там же регулировка входа и запас офигенный, разве нет? Просто любопытно стало
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    может проще взять схему любого дибокса, к примеру, какого-нибудь беринджера..? по сути просто повторитель с высокоомным всеядным входом и парой переключателей
    Каков поп, таков и приход
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    преобразователь небалланс в балланс на одной DIP-8 с питанием от 9В.
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:30 ----------
    и по уровню согласуешь просто
    То ди-бокс, котроый я держал в руках три года назад вроде был с коэффициентом трансформации то-ли 2:1, то-ли 1:2.
    XLR вход может оказаться чисто микрофонным, тогда выход примочки его, естественно может перегружать.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Здесь по трансформаторам Воробьев главный -- может он что подскажет.
    Аватар для mAxSpace
    Обыкновенно - вход настолько больше что регулятора чувствительности не хватает чтоб убавить до приемлимого уровня - 10...15 дб можно точно срезать.
    Нижний Тагил, Russia
    Ставьте делитель до транса на входе с переключателем чувствительности. Калибровать вых. напругу можно зная паспортные данные (чувствительность микр. входа) пульта.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Новичок Аватар для Falconist
    г.Киев, Украина
    Вообще-то, к XLR можно подключать и небалансный источник. Просто 1-й и 3-й контакты перемыкаются, а сигнал подается только на 2-й. С кабелем до 3...4 м особых наводок не предвидится. А особо заморачиваться с уменьшением амплитуды сигнала и не надо - seregan1 подсказал наиболее простое и надежное решение: резисторный делитель. Места в самом разъёме для двух резисторов более чем достаточно.
