Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    По умолчанию 32х разрядный индикатор уровня.
    Здравствуйте самодельщики.
    Есть идея создать 32 уровневый индикатор уровня мощности для усилителя.
    Основой служит микроконтролле ATMega8535, в котором есть 10 разрядное АЦП.
    Процесс следующий: Измеряемый сигнал преобразуем в пиковый, интегрируем, делим, подаем на АЦП, далее идет процесс декодирования, результат выыодится на светодиоды, через два (на один канал) 4х разрядных дешифратора-демультиплексора КР1564ИД3.
    Надеюсь идея понятна.
    В результате разработки появилась проблемма : как выделить пики измеряемого сигнала?
    Может кто может предложить схему покового детектора?
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: 32х разрядный индикатор уровня.
    Что значит пиковый? Пиковый, по определению, это тот, который имеет малую постоянную времени на увеличение, и большую (в идеале - бесконечную) - на уменьшение сигнала.
    Для индикатора уровня применяют детекторы действующего значения. Сложности не представляет, особенно если после него стоит что-то вычисляющее, чтобы логарифмировать характеристику. Диод и конденсатор+резистор - минимальный набор. Хочется линейности и точности - два ОУ с минимальным обвесом, стандартная схема.
  3. Завсегдатай Аватар для Эзотехник
    Ru
    Ещё можно с АЦП CS5396/97 через I2C снять 8 или 60 уровней индикации. Правда цена у неё кусачая.
  4. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    MegaElektronik, какие контроллеры, зачем???
    Посмотри LM3915/16, накаскадируй сколько надо, и свети что хочешь - леды, лсд, вакуумники. Там же в даташитах и куча примеров, и детекторы разных типов.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  5. Старый знакомый Аватар для randol
    MegaElektronik, нифига непонял, зачем МК ? Хотя если не лень возиться с прошивкой то наверно вполне вариант...
    А если проще, то UAA180, стоит 20руп/шт, каскадирование есть прямо в даташите - до 7шт.
  6. Новичок
    Нижний Новгород
    На контроллере собираю потому-что шкала по мощьности градуирована. В последствии планирую max мощность усилителя мерить.
    Схему пикового детектора нашёл!
    Если есть у кого опыт разбивки шкалы, то прошу поделится(логарифм, квадрат или др.)
  7. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Тебе нужна метрологическая точность?
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Вообще-то миниатюрный простенький осциллограф вполне покатит для таких целей. И форма там тебе и размах и сразу видно ограничивает или нет, а вот если еще и пара лучей так вообще много что можно будет посмотреть да еще и переключать место сьема сигнала. Осциллограф можно реализовать на графическом ЖКИ (если уже есть то на светящемся)
    Туда-же можно выводить и МГНОВЕННУЮ! мощность.
    ДА!....Но нет!
  9. Новичок
    Нижний Новгород
    В том-то и проблемма что осциллографа нет , а ограничения и на слух слышно. И кстати цена у графического ЖКИ не малая.
    А индикатор в усилитель встраиваться будет.
  10. Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    500 рублей это дорого?
    Греется - значит работает!
  11. Новичок
    Нижний Новгород
    ЖКИ
    контроллер
    Время
    Если есть проверенная схема осциллографа на ЖКИ, то выложи. Подумаю о сборке.
  12. Частый гость Аватар для Cerg
    Рязань
    дык это же не актуально сейчас
    это не наш метод
    Познай темную сторону Силы...
  13. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    ИМХО В усилке вообще пофиг на точность.Ставь UAA180 с логарифмической шкалой и не парься!
  14. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    Chip_SET, а можно линк на графический (а не знакосинтезирующий) ЖКИ за 500руб? ну или хотя бы за 1000р?
  15. Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
  16. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Но если речь идет об искажениях то достаточно обычного индикатора на микре и пикового. Зачем там контроллер "ишо пока не ясно"
    Схема пикового детектора, кстати, нарисована без сброса. Если он пикнет то так етот пик и останется. Хотя, с другой стороны, возникает вопрос о периоде сброса и длительности етого сигнала для того чтобы попасть в желаемую точность. Но выход есть!
    Два параллельных пиковых детектора:
    один сбрасывается а второй в ето время работает и наоборот.
    Итого-4 +один генератор.
    ДА!....Но нет!
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    RMS в DS вас не устроит? Постоянную времени посчитаете под свой вкус, а задержку последнего сегмента на МК реализуете.
    Посмотрите AD737
    Андрей
  18. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    И вообще для отслеживания ограничения пиков покатит компаратор а за ним одновибратор ждущий для растягивания импульсов компаратора ну а индикатором-светодиод. Уж пики точно не пропустит.
    Естественно надо еще и обычный индикатор добавить.
    ДА!....Но нет!
  19. Частый гость Аватар для Амиго$
    С этой МС можно получить только точки, т.к. это дешифратор 4 в 16, если нужно выводить бегующую линейку лучше применить регистры с последовательной записью (например SN74LV595A от TI) , а сами регистры соединить каскадом. Для всего этого понадобиться выделить только пару-тройку ног МК
  20. Старый знакомый Аватар для Airt
    BOLYMIN BG12864F - примерно 25$ (позитив с желто-зеленой подсветкой контроллер Toshiba)
    SUNLITE SG12864 - то же. (негатив с оранжевой подсветкой контроллер Samsung)
