Escolante Design Fremont – акустика, укравшая сердце…
Давно я обратил внимание на сей брэнд.
Сначала статьи в журналах, затем знакомство на аудио шоу в Монреале, и наконец, внимательное прослушивание у владельца в Мае сего года, модели Фремонт в его КдП в Нью Джерси и все это с растяжкой в несколько лет.
Внимательно прочтите это. Вот неполный перечень отзывов о Escolante Design Fremont:
http://www.positive-...nte_fremont.htm
http://www.stereotim...eak042106.shtml
http://www.stereophi...peakers/208fre/
Более всего мне импанировало, то, что известный мастер звука Стив Хоффман сменил свои студийные мастер-мониторы на Фремонт:
http://www.planetsna...man_Release.pdf
наводящие на мысль о том, что если обозреватель может изрядно, мягко говоря, приврать, что трудно поверить о лукавстве человека, намерянного далее профессионально работать с этой акустикой и работающий с ней по сей день.
Надо отметить, что сатьи были настолько хвалебные, что я подумал: если даже 30% обзоров правда, это уже достойно внимания. Единственные Stereophile, кто был наиболее сдержан в похвалах, да и то по причине безграмотности и явной ахинеи в своих измерениях, видимых даже невооруженным глазом, когда суммарная кривая в области НЧ оказалась ниже обеих – кривой звукового давления от фронтального басовика и кривой звукового давления из фазоитвертора (???) и это не один косяк. В общем надо было поручить замеры хотя бы Аткинсону. Хотя сам непосредственно обозреватель был все же очарован звуком подопытных.
Лично у меня, после серьезного прослушивания этих колонок, не было ни капли желания разглядывать АЧХ и прочую “мертвячину”.
Не могу сказать, что я искал их для приобретения – нет, я просто случай: вычислил меломана из Нью Джерси (США), кто за «смешные» деньги предлагал модель Фремонт. Решил временно вложить средства в беспроигрышное дело и поиграться с акустикой, но чувствую, что зацепила она меня, как ничто другое.
Вот уже более года я расставил сети на лювлю старых флагманов B&W 800 Matrix в отличном состояни, но так можно ждать годы.
«Играюсь» уже более месяца и практически потерял желание вернуться к поискам флагманов от БиВ.
Мне давно нравился глубокий, но детальный и главное свободно держащий музыкальные всплески в НЧ области, дизайн басс-камеры, называемый изобарическим, да еще и нагруженый на камеру – резонатор Гельмгольца. На сколько я помню все пошло от Linn Sara, затем референсные модели Linn втч и Keltik. Затем были потрясающие минимониторы по “изобаре” – Totem Mani-2 и вот сейчас Фремонт, смотрите дизайн Фремонт, тех.параметры и обзор по первой ссылке:
Имейте ввиду, что по «физике изобары» , объем акустики удваивается искусственно, т.е. если бы вы с одним бас динамиком решили бы достич «изобарического» баса, объем колонки надо было бы увеличить в 2 раза.
Как написано в статьях, второй – внутренний басовик работает от самой нижней частоты до 80 гц с «выхлопом» гипербаса через широкие щелевые фазоинверторы вблизи ВЧ-драйвера, а вот внешний фронтальный басовик воспроизводит звук от 80 Гц до 2500 Гц, затем подключается через кроссовер 1-го порядка потрясающий ВЧ драйвер – флагман Revelator от ScanSpeak с тканиевым рингом-излучателем без охлаждающей магнитной жидкости и без гигантских, присущих металическим твитерам, резонансам, работая мягко и ровно до 50 кГц.
Надо сказать мне очень повезло в том смысле, что я купил премиум модель Фремонта, их было сделано несколько пар по спец.заказу, а именно: передняя фронтальная панель у акустики вместо 2 дюймов, толщиной в 3 дюйма (7.5 см), поэтому и вес каждой колонки на 7 кг выше обычных, остальные стенки 2 дюймовые, включая внутрений изобарический объем-резонатор для басс-драйверов, кроссовер был собран из дорогих премиум деталей, включая полностью серебряные емкости и разводка серебряным проводом.
Весь корпус акустики был изготовмен не из МДФ, как остальные, а из многослойной фанеры из бамбука и специального клея.
Акустика была сделана по заказу владельца, профессора Адриана из Нью Джерси, кто является президентом хай-эндовского сообщества Нью Джерси и купил я ее у него дома после тщательного прослушивания, вот немного о нем:
http://www.6moons.co.../norvinz_2.html
О звуке этой акустики написано много и в деталях, поэтому повторяться нет смысла (почитайте ссылки).
От себя могу добавить, то, что детальность у этих колонок превосходит многие за цену в 2-3 раза выше. Не знаю, воспроизводит ли акустика 18 гц, как по техническим данным, но то что ее басс абсолютно сравним по глубине с B&W801 M с Басс Выравнивающим Фильтром-моноблоками Krell - это 100%.
Это пожалуй первая акустика, к звуку которой я не имею каких либо нареканий, что положила на обе лопатки любимые B&W801, а “завалить” 801-е ох как непросто, причем любой акустике в любом ценодиапазоне.
Если в 801-х воспроизводятся какие либо сложные детали, они звучат по сравнению с Фремонтом, как “слипшиеся”… у Фремонта они парят отдельно, как будто художник кистью вырисовывает каждый звук, каждую деталь в пространстве:
http://foto.mail.ru/.../Album/182.html
Ни одна акустика за любые деньги не сравнится с Фремонтом по качеству воспроизведения аналогового звука. Винил, даже при моем скромном аналоговом тракте, звучит настолько потрясающе, что не остается никакого сомнения, кто является победителем в вечных битвах под знаменем “цифра или аналог?”
А вот при воспроизведении цифровых записей “повисла” какая-то вуаль, как эфир или дымка, причем “висит” она при ВСЕХ цифровых записях, исчезая при аналоговом воспроизведении с винила. Раньше такого никогда не замечал ни на какой акустике.
И вообще эта акустика показывает прямую разницу в звуке в деталях при смене ЛЮБЫХ компонентов. Менял усь, СД-источники, головы у вертушки – все всегда звучало по-разному.
Escolante Design Fremont - акустика не из дешевых (сейчас от 21К до 24К у.е.), но на мой взгляд, сейчас ода из лучших на огромном рынке аудио, независимо от цены.
При РЕАЛЬНОМ (не выдуманном) звуковом давлении 93 дБ и большой мощности, динамика, сравнима с тяжелыми башнями с двойными басовиками, а уж качество подачи звукового материала - это просто сама жизнь…
Вот это чудо в моей КдП:
http://foto.mail.ru/...um/182.html#179
http://foto.mail.ru/...um/182.html#180
http://foto.mail.ru/...um/182.html#181
Все технические и механические параметры акустики и подставок найдете в статьях по вышеперечисленным ссылкам.
УДАЧИ!
