Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Эскаланте фремонт спикер
  1. #21
    По умолчанию Re: Эскаланте фремонт спикер
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Почему так сделали? Дураки?
    Я не знаю, честно, вполне возможно что это вкусовые пристрастия, но я лично не могу долго слушать акустику если акустически динамики в противофазе, особенно если на АЧХ такие жуткие провалы, пусть и высокодобротные.
    То что они исключительно красиво играют я не отрицаю, но скорее всего найдётся пара-тройка треков, которые на более дешёвой акустике будет звучать лучше - ЖАНРОВОСТЬ.
    Вопрос о верности этих измерений пока предлагаю оставить открытым, но пока, судя по этим графикам я не торопился бы заказать через интернет эти колонки, не смотря на все отзывы.
    ---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    Разбег фаз не имеет значения, когда надо говорить о задержке.
    Я не понял этого предложения...
    А вот то, что динамики в прямом включении играют лучше, это факт.
    Не всегда. Хотя последняя моя конструкция имеет прямое включение ВЧ драйвера, но только благодаря тому что низовик (кстати) 12" и фаза сверху убежала на 180градусов, фильтрами подогнал так чтоб драйвер обгонял на 180 в итоге разница 360 градусов - или ноль. В результате классное звучание при прямом включении ВЧ динамика.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    mAxSpace, Динамики включены синфазно. Если задержки правильные, то такое разнесение частот фактически не создает слышимую зону совместного излучения и не сказывается на временную последовательность( слитность) и в яме головки работают лишь с меньшей амплитудой, что в свою очередь, при такой частоте раздела, где заканчивается диапазон общей тембровой окраски с фазовым восприятием и работает амплитудное восприятие направления , дает определенную (глубокую?) пространственную картинку - например ставит на задний план тарелки.
    Конечно динамики соответствующие. Есть динамики как у меня в ямахе - 4дб провал верхней середины нет вообще, как будто вырезана. (х.з. полипропилен?)
    Последний раз редактировалось Astronavt; 28.07.2010 в 22:51.
  3. #23
    Ну так я и не издевался - сам видел как микрофон показывал своеобразный заборчик, но при этом тембральный баланс был в сумме правильным и звучали эти АС очень хорошо, естественно своеобразно - да, но я бы даже не сказал, что жанрово
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:31 ----------
    Другое дело, что про какой-то "референс" икать тут уже нельзя, но если для себя кто-то нашел, что ему нравится, то почему-бы и нет собственно
    PS Ну что, идем в магазин за 12"?
    с уважением Александр
  4. #24
    Рассуждения о фазности в полярных координатах уводят от понимания сути, возьми первую производную по времени, т.е. ГВЗ на частоте раздела и общую форму соответствия сигнала на выходе АС исходному.
    Любой динамик, сам по себе, без фильтра и пр. лучше играет в прямой полярности.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  5. #25
    IMHO
    Согласен, приятно знать что колонка хорошо отрабатывает меандр, но ухо его воспринимает как набор гармоник, поэтому форма не важна, важно из чего состоит сей продукт (меандр) - вспомним как ухо различает тональность и частоту.
    Поэтому Уху важнее не фазолинейность а плавность фазы, которая достигается только синфазным (по воздуху) включением динамиков.
    Если не соблюсти согласования фазы между полосами то ухо в силу других психоакустических особенностей будет слышать два динамика стремящихся "разорваться"", если фазовый сдвиг между динамиками стремиться к нулю, то ухо будет слышать динамики старающиеся "слиться", от части этому всему способствуют лепестки на диаграммах наравленности и реверберация (ранние и прочие отражения от стен в помещении)
    Скрытый текст
    Шикарный тег ))
    Что воспринимает ухо и как это интерпретирует мозг, тема скользкая, полна гнусных инсинуаций и домыслов, синфазность на частоте раздела тема важная, но не доминантная, три года на это было потрачено
  7. #27
    Рязань
    IMHO
    Тогда вырисовываются два варианта, оба выглядят крайне маловероятными:
    1. Измерения неверны, работников stereophile нужно уволить и организацию закрыть за некомпетентность
    2. Измерения верны, разработчики фремонта неграмотны, создали уродство и разводят людей на бабло.
    Ты какой выбираешь?
    Чего это вы зашифровались?
  8. #28
    Мой вариант: измерения верны, разработчики грамотны, грамотно разводят людей на бабло
  9. #29
    Рязань
    Присоединяюсь.
  10. #30
    Да, лишь бы обёртка красивая была и "вкусная" пиар компания.
  11. #31
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Это точно .....
