Кто слушал cs4398,скажите как его звучание в сравнении с резисторными(параллельными цапами)?
как динамичность звука?не плоское ли звучание?
Снаббер как в даташите, 7k + 400 pF; в параллель 40k, в первичке 4n7, остальное не знаю...
1k в первичках не годятся?
Там (WM8804) имеется собственный PLL и собственный же клок.
С точки зрения цели, для которой делается обратная синхронизация для S/PDIF - WM8804 делает
не то же самое?
Последний раз редактировалось alqv; 31.08.2011 в 22:40.
Эти 4398 иногда с какой-то целью ставят по одной в канал, каким то образом соединяя обе в корпусе параллельно. Схем на ней не видел, но видел подобное на wm8740, причем без плис и контроллеров. Еще - можно ли вместо ОУ и трансов сделать фильтр-сумматор на резисторах-конденсаторах, RC фильтры 2-3-го порядка с частотой среза 20-22 кГц и суммирующий резистор? И после этого буфер на повторителе.
Это интересно: USB to SPDIF/TOSLINK/I2S Converter Module
Спросил у продавца можно ли на него завести внешний клок от цапа, говорит что можно:
Dear Sir:
It is possible, if master clock of your dac is 33.8688Mhz.
Фламенко стоит порядка $150 без пересылки, а этот $80 с пересылкой...
Вещь хорошая, особенно кондер К40У-9 впечатляет...
Он во всех спдиф приемниках имеется - без него он в штатном режиме просто работать не будет
Я помоему про ламеров и чайников уже спрашивал?
Нет.
Только на Фламенко можно слушать и 44, и 48, и 88, и 96, и 192, а на этом с таким кварцем нормально пойдет только 44 и 88.
Спроси пойдет ли с кварцем 36.864 - это для 48/96, а 192 ононе поддерживает.
Но самое печальное, что этот девайс сделан на TE7022, которая отличается от "народных" PCM27xx/29xx только тем что до 24/96 умеет (те все до 16/48), а в остальном - работает в таком-же изохронном режиме как и они. Это ничем не лучше спдиф, если не хуже. Так что, не Фламенко это, и не транспорт SergeVKS.
У меня - есть, но это вовсе не значит, что она есть у тебя.
"Ищите и обрящете"
Не могу о тебе того-же сказать.
Чтобы подтвердить сказанное, достаточно заглянуть-таки уже в конце-концов в даташиту на CS4398, где английским по белому написано "Following this stage is a multi-element switched capacitor stage and low pass filter with differential analog outputs." Т.е. да, на переключаемых конденсаторах, которых там не два, а "multi-element", т.е дохрена.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
В этом эксперименте упущена одна очень немаловажная деталь, а именно: как организован S/PDIF выход Денона? 74ххх + транс? Или и этого нет? В 90% плееров S/PDIF выход присутствует вроде рудимента, поэтому он и может быть слабым звеном в цепочке CD - внешний DAC.
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:23 ----------
Опять идем в даташиту и см. стр.20. "The CS4398 does not include phase or amplitude compensation for an external filter. Therefore, the DACsystem phase and amplitude response is dependent on the external analog circuitry." CS4398 не имеет внутренней фазовой и амплитудной компенсации для внешнего фильтра, соотв. эти параметры сильно зависят от "нагрузки", образно говоря. Поэтому "выходная часть слабая", да, только подходить к ней надо с другого конца, внешнего и как конкретно, описано в приложении № AN48 ( http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/AN048Rev2.pdf )=ИГВИН] Но должен заметить, сам по себе CS4398 ЦАП слабый, и в нём же особенно слабая выходная часть, именно ОУ.
Вот про AD1853. Я чиста по факту, только что был в салоне Экватор на 5-ти углах, послушал несколько систем, в том числе Микромегу CD10, кот. оказалась на AD1853 ( как я теперь уже понял из известного ресурса CD-DAC list). Так вот, на первом месте ламповый Vincent, модель не помню ( все проигрыватели со своими усилителями и акустикой Sonus Faber ), но он....ламповый. На втором Musical Fidelity A5 (DSD1792), звук легкий, динамический диапазон большой, слушать неохота ни-фи-га. Далее Винцент транзисторный, звука не понял, система стоит в углу, за ней - арка, вокал локализовался где-то справа, внутри другой системы !!! Развернули акустику.... ну ни о чем, в общем ( 67 т.р.). Подходим к самому главному - Миктомега CD10 со своим усилителем (марку не смотрел) - балалайка! Нет вообще ничего, достаточно 10 секунд, чтобы это понять. (мне вообще достаточно 10 секунд, чтобы понять и очень смешно смотреть, когда люди по часу задумчиво меняю диски и прислушиваются - через минуту уже все "замылено". Особенно любопытно наблюдать за любителями винила - подключат какой-нибудь Трансротор к чему-нибудь, хрен знает к чему, и сидят ПЫТАЮТСЯ от этого "переться", хотя сразу слышно, что ради ТАКОГО звука Богу не стоило вообще придумывать музыку. Но они еще и мнениями обмениваются, дибилизм какой-то, честно слово ). Ну так вот, к AD1853. Справедливости ради хочу отметить, что манагер мне сказал, что Мегу надо взять домой и послушать в своей системе ( а так-же Densen B4xx какой-то, не помню, послушать не удалось, т.к. не был ни к чему подключен), что типа на самом деле это усилитель фиговый. Вот такие дела.
Ursula, да лехко!
ЦАП с выходом по напряжению потенциально хуже, но и испортить его сложнее.
ЦАП с токовым выходом потенциально лучше, но и испортить его куда проще (например "экономной" реализацией).
А усилители у Микромеги неважнецкие.
Да, вот я и говорю, что такое возможно.
Но вообще спасибо за наблюдения, всегда ценен конкретный опыт и конкретные сравнения, а не вилами по воде...
О чем и шла речь в начале темы - о реализациях. На одном и том же можно сделать целую кучу разного.
Микромега на 1853 стоит штуку, весит 3 кг. Марантц 15 на 4398 стоит 2 штуки. Естественно, он эту микромегу уделает на раз. Значит, 4398 лучше, чем 1853? А есть еще левинсон и аккуфейс на 1853, перед ними марантц - маленький мальчик, после левинсона вообще трудно что-то слушать, нужно неделю перерыва... Я давний радиолюбитель (хоть и бывший), одновременно как-бы меломан-аудиофил , и эти понятия никогда не смешивал. Не пытался изделать че нибудь такое, что "побьет фирму" и "выдаст Звук". Оно приятно, когда дома аппаратура сделана своими руками с нуля, а если при этом еще и слушать приятно... Но это до определенной "ценовой категории" (ха-ха). Поэтому аудиофилам все равно, какой там цап или транзистор внутри, они оперируют понятием "черная коробочка". И если эта коробочка из категории штук 5-7-10, то паяй-не паяй, ничего ты не напаяешь хорошего. А по одной микросхеме о качестве изделия пусть судят недалекие смешные школьники.
Посмотрел схему марантца 15 - как там с питанием, например... А там никак, все от 7805, причем от одной, и цифра, и аналог. Правда, внимание уделено тактовому гену (без фанатизма) и куча плисок. И аналог 4397 питается не от 5 в, а от 5,6 в.
