Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Форма тока
    Аватар для Fsp.123
    По умолчанию Форма тока
    Сегодня читал ветку "Ещё раз о сетевом фильтре", что поразило; так это большое количество жалоб на сеть, на некоторых осциллограммах форма тока имеет трапециевидный вид, что по мнению (не моему - сам не знаю) негативно влияет на звучание аудиотехники и тогда у меня родилась идея:
    Что если по аналогии с импульсными источниками питания сделать буфер перед силовым трансформатором, который состоял бы из генератора частоты 50-60 герц и транзисторных ключей которые бы формировали "Правильную" форму тока и направляли на силовой трансформатор?
    Если что за дилетантство извиняйте, молодой я
    По умолчанию Re: Форма тока
    На силовой трансформатор подается напряжение а не ток. А ток - какой получится, "трапециедальная форма" получется из-за того что на выходе трансформатора стоит выпрямитель с емкостным фильтром.
    Точнее не трапециедальная, а довольно узкие импульсы.
    Трапеция - это скорее в напряжении, точнее не трапеция а синус с приплюснутыми вершинами - они как раз и приплющиваются из-за этих импульсов тока (совпадают в ними).
    P.S. Обсуждаемые "сетевые фильтры" предназначены для устранения ВЧ-помех и постоянной составляющей, и к вопросу "трапециедильности" тока или напряжения отношения не имеют.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Fsp.123, то, что ты пытаешься придумать, называется регенератор. Ищи. По-моему, тут была такая тема.
