Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Дешифратор команд ДУ NEC формата
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Дешифратор команд ДУ NEC формата
    Ко мне обратились несколько форумчан, купивших РГ Никитина с ДУ и желающих управлять дополнительной периферией с того же пульта. Поэтому я решил сделать несложный проект на ATmega48, декодирующий команды ДУ формата NEC и включающий один из 12 выходов.
    Микроконтроллер ATmega48 имеет 22 вывода общего назначения, которые я распределил следующим образом.
    1 вывод – ИК фотоприемник
    1 вывод – светодиод
    8 выводов – кнопки (обозначены на схеме Buttons 1 – 8)
    12 выводов – выходы (обозначены на схеме OUT1 – OUT12)
    К устройству можно “привязать” 12 кнопок (по кол-ву выходов) любого пульта NEC формата. Каждая кнопка пульта (назовем их кнопки 1 – 12) включает или выключает одноименный выход устройства. Кнопки 1-8 устройства дублируют кнопки 1-8 пульта.
    Программа выполнена в двух трех четырех вариантах (файлы IRConrt1, IRContr2, IRContr3 и IRContr4.7z)
    IRContr1:
    Исходное состоянии всех выходов – лог.0
    Выходы 1 - 8 работают “с защелкиванием”, т.е. первое нажатие кнопки 1 - 8 включает выход, повторное выключает.
    Выходы 9 - 12 переводятся в единичное состояние при нажатии и удержании кнопки 9 - 12 пульта и возвращаются в нулевое состояние при отпускании кнопки. Эти выходы можно использовать, например, для вращения моторизированного переменника.
    IRContr2:
    Исходное состоянии всех выходов – сконфигурированы как входы с внутренними резисторами “подтяжки” к +5V.
    При нажатии и удержании кнопки 1 - 12 одноименный выход переводятся в нулевое состояние (замыкается на корпус) и возвращается в исходное состояние при отпускании кнопки. В этом варианте выходы устройства можно подключить параллельно кнопкам (при условии что один вывод кнопки заземлен) какого либо аппарата, не имеющего своего пульта.
    IRContr3: см. пост 7
    IRContr4.7z: см.пост 23
    Для привязки пульта необходимо подать питание, удерживая нажатой кнопку 1 устройства. Через 4 секунды светодиод 3 раза мигнет – Вы вошли в режим привязки. Далее нужно просто последовательно нажать привязываемые 12 кнопок. Нажатие каждой кнопки сопровождается миганием светодиода. Кол-во миганий соответствует номеру кнопки. Если вместо привязки очередной кнопки пульта нажать кнопку 1 устройства, код данной кнопки затирается. Если Вы ошиблись, процедуру привязки нужно повторить сначала. После привязки 12-й кнопки устройство переходит в рабочий режим.
    Светодиод, помимо привязки пульта, используется для индикации нахождения микроконтроллера к активном режиме. Когда он погашен, МК переведен полностью в статический режим с остановленным тактовым генератором.
    Для прошивки AVR микроконтроллеров не обязательно иметь программатор. Достаточно подключить МК к параллельному порту компьютера 5-ю проводками. Подробнее здесь http://real.kiev.ua/avreal/
    Прошивка (файл с расширением hex), находится в архиве в папке exe.
    При программировании контроллера, необходимо также поменять состояние 2-х фьюзов, выставив:
    CKDIV8 – off
    BODLEVEL1 - on
    Программа написана на С для компилятора CodeVisionAVR (ver.2.03.9) демоверсию которого (ограничение на размер кода 3kB) можно скачать с оф. сайта http://www.hpinfotech.ro/
    Размер сабжевых прошивок около 1kB.
    Для желающих освоить программирование МК рекомендую книгу А.В.Белов “Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR” Наука и Техника, Санкт-Петербург 2008.
    Если Вы слегка поменяете алгоритм, взяв за основу данные программы, прошу выкладывать модернизированный вариант вместе с исходниками - он может пригодиться другим.
    Последний раз редактировалось antecom; 07.03.2016 в 10:43.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Дешифратор команд ДУ NEC формата
    Цитата Сообщение от Keksdm Посмотреть сообщение
    Если так мало памяти используется,
    почему не сделать дешифратор на Atmega8 ?
    В ATmega48 4кВ памяти (а не 48), он дешев и у меня их много.
    ATmega8 сюда вообще не подходит - у ней нет прерываний по изменению состояния любого вывода.
    Новичок Аватар для Keksdm
    Ясно. Значит придётся покупать Atmega48.
    А то у меня есть регулятор громкости на 12 реле,
    и надо к нему дистанционку сделать.
    Уважаемые коллеги, на основе данного контроллера уважаемого автора сделал проектик , конструкция выходного дня.
    Цель - есть разная винтажная аппаратура с электронным управлением режимов, по счастью замыкание кнопок на землю(-) - нет ДУ
    Найден очень не дорогой контроллер attiny44 SOIC к нему есть плата переходник SOIC-DIP - т.е конструктив получился 15х15мм
    Что поменялось относительно второго (IRCont2) авторского варианта :
    - выходов только 8, без защелки
    - кнопка одна 1-ая (нужна для программирования) и та используется от аппарата - куда встраивается ДУ.
    не судите строго, схему быстро накидал в том что было - LtSpice
    При нажатии кнопки активируется 1-й выход. Я этот вход/выход включил в разрыв кнопки "stop" деки, для примера. Кнопка может быть любой в Вашем аппарате.
    Выходы со 2-ого по 8-й подключаются параллельно кнопкам управления выбранного аппарата. Я для себя использовал только 5ть - больше не потребовалось.
    IR приемник - дабы не пилить переднюю панель (профилированный алюминий) вывел через мини джек 2.5 через заднюю панель, но в остальном может быть любое приемлемое решение.
    Все остальное, включая протокол программирования кнопок ДУ - как в Авторской системе IRCont2.
    HEX - найдете в приложенных файлах с кодом.
    Спасибо автору за использование такой простой среды разработки Думаю сам он работает в чем-то более серьезном.
    Аватар для antecom
    Королев
    applepart, cпасибо что поделились. Добавил ссылку в первый пост. Удачное решение - использовать планарную ATtiny44 (24/84) на платке переходнике в DIP.
    Для моих задач CodeVision оказалось достаточно.
    "РадиоХобби" №3/2012.rh312_gleb.pdf
    была модификация и на 8-ножке, с платой существенно меньших размеров.
    Ну и еще было вот это:custom remote control in audio amplifier_updated.pdf
    тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18751
    Последний раз редактировалось Alex; 08.03.2016 в 17:41.
    Уважаемый Александр! Ни на минуту не оспариваю Вашего приоритета по подобным решениям на IR и с большим удовольствием читал статью по кодировкам пультов. Решение предложено в контексте данного топика, скорее всего для владельцев регуляторов "Никитина" . Данный вариант предложенным мною отличает только "совершенная лень" и отсутствие достаточного кол-ва времени на реализацию Фактически переходник SOIC-DIP и есть вся плата устройства. Можно напаять штырьки и работать дальше - можно прямо проводами от площадок монтировать по близости от передней панели к кнопкам и т.д. Двухсторонний самоклеящийся материал (для зеркал) отлично удерживает переходник в нужном месте
    Последний раз редактировалось applepart; 08.03.2016 в 15:34.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Вечер добрый, подскажите какой допустимый ток держит выход ATmega48?
    Интересуюсь, что бы выяснить возможность подключения сигнальных 5 вольтовых реле, без разгрузки по току. (в целях экономии места на пп)
    И если так делать категорически нельзя, вопрос в догонку - используя прошивку IRContr2,данное включение будет корректно работать?
    (Мне нужно срабатывание реле при нажатии кнопки ду, и несрабатывание при не нажатии)
    Аватар для antecom
    Королев
    А в даташит заглянуть совсем лениво?
    Нет. Что бы работало, нужна инверсия сигналов с микроконтроллера.
    Т.е. без защелкивания, что бы реле срабатывало только на время удержания кнопки нажатой?
    Краснодар
    Заглядывал, но не ориентируюсь в даташитах мк, английский в школе плохо учил
    Вообще мне нужно 2 выхода с защелкиванием (управление реле) и 8 выходов с удержанием (управление моторизированными потенциометрами) но т.к. прошивки под мои требования нет - ломаю голову как мне это воплотить довесом микросхем
    Последний раз редактировалось Jekson; 28.02.2017 в 22:33.
    Аватар для antecom
    Королев
    40мА на один вывод, но не более 200мА на весь МК (это для DIP корпуса, для некоторых AVR в TQFP лимит общего потребления выше).
    При прямом подключении реле, нужно ещё учитывать что напряжение на выходе проседает под нагрузкой. Выходное сопротивление выхода AVR МК около 25ом.
    Последний раз редактировалось antecom; 28.02.2017 в 22:15.
    Краснодар
    Я правильно понял - если я не планирую использовать некоторые из 12 кнопок управления и соответствующие выходы, при первоначальном программировании на их очереди нажимаю кнопку 1 устройства?
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, правильно.
    Краснодар
    Вопрос напрашивается в тему, для начинающих, но рискну задать его здесь) Сборку ULN203 без дополнительных ключей и реле можно применить для управления мотором потенциометра?
    К примеру, подключив моторчик вот так (нумерация выходов примерная)
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.03.2017 в 23:02.
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. У ULN2003 выходы с открытым коллектором. Такой выход можно представить как ключ, который либо замкнут на землю, либо разомкнут и "висит в воздухе".
    Поставьте спец. микросхему LB1641, а если её сложно найти, то два реле с контактами на переключение.
    Последний раз редактировалось antecom; 06.03.2017 в 19:15.
    рядом с Москвой
    См пример в даташите на tpl7407l (то что TI рекомендует как обновлённый uln2003) на странице 11
    Аватар для antecom
    Королев
    Ну если устроит вращение только в одну сторону, но можно использовать ULN2003 или TPL7407
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Читал, что контроллер на время ожидания загоняется в сон. Не нашел в программах. Ткните, плз...
    Цель - сделать простенький контроллер для бистабильного реле, которое при включении питания с задержкой сек 20 срабатывает и при отключении питания сразу переключается (закорачивает выход).
    Аватар для antecom
    Королев
    Команда "sleep"
    Команда "sleep"
    Перед этим SMCR не забыть настроить только
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Можно ли подключить вариант IRContr2 к кнопкам один вывод которых соединён через резистор 1ком к +5в, а другой на землю? Хочу сделать ДУ в Олимп 004. И еще из 3 файлов в папке ехе прошивать hex и ееp или только hex?
