Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сталкер , эстрадный, или концертный усилитель
    Аватар для ALEXS118
    Россия, г.Юрга Кемеровской области.
    По умолчанию Сталкер , эстрадный, или концертный усилитель
    "Сталкер" , эстрадный, или концертный усилитель, Есть такое чудо у меня.
    На просторах интернета ничего не нашёл кроме ламповиков.
    Интересует описание и схема, мощность, ток покоя. установка ограничения, возможность работы в мостовом режиме ...
    Питание у него примерно 85 вольт в плече , выходники КТ865 - КТ864 стоят по 9шт в плече+1 на раскачку.. всего 10 в плечё или 20 в канал.
    При включении питания двухуровневая подача напряжения для более плавного пуска.
    Кто нибудь сталкивался ?
    flipper
    По умолчанию Re: Сталкер , эстрадный, или концертный усилитель
    Сталкивался, горел все дорогу при работе с эпизодически мигающей перегрузкой.
    Мощность не измерял, думаю ватт 400 должно быть.
    В итоге его заменили чем -то буржуйским, уже не помню, надоело выходники менять, да и тяжелый как танк, зараза.
    Если не перегружать, наверное должно работать, но в концертной практике это не так -то просто.
    Защита, впрочем, не подводила - динамики вроде бы не припоминаю чтобы жег.
    Новичок Аватар для Falconist
    г.Киев, Украина
    Такого не было. Был в ремонте Житомирский "Мета". Схему вырисовывал по плате. Может, чем поможет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ALEXS118
    Приветсвую участников форума
    нашёл схему усилителя (извиняйте за формат, в чём нашёл)
    http://depositfiles.com/files/bnqk1v10q
    http://www.sendspace.com/file/001y0f
    Подскажите как мне на нём выставить ток покоя ,
    Для какой цели нужны R41, R42, На оконечнике, как их выставлять.?
    Как я понял, R6- уровень сигнала, R25- ток покоя, R35- Возможно тепловая защита?
    Есть ли у него мостовой режим, есть кнопка (SB1)на плате входов, но не понял что именно она делает, либо двойное моно, либо мост?(второй листочек схемы)
    Заранее спасибо !
