Достался усилитель Одиссей-010 в не рабочем состоянии... Вскрыл и увидел, что "копанный" - дорожки в не которых местах отслоились, кое-где дублировались проводами...
При проверке было обнаружено:
1.по БП - не исправные транзисторы VT2 КТ818 и VT1 кт819+
VT5 кт815Г+ не стояли вообщеVT7кт503T; VT8кт502Е;стабилитроны VD1КС522А и VD2КС522А тоже отсутствовали...
2. по УМ - выходные транзисторы кт818 и кт 819 сгорели все 4шт+VT27 кт502Е +R68 100Ом + R76 и R77 по 68Ом, = в место кт503Е в некоторых местах столи кт601...
Думал не заниматься вообще, но потом появилось время и... пошло- пришлось весь усилитель разобрать...
1. по БП произвёл замену всех электролитов, кроме двух банок по 15 000мкФ.
В БП заменил все транзисторы на новые +установил не хватающие стабилитроны и транзисторы по схеме!!! В холостом режиме(все разъёмы отключены) с блока питания +36,1В и -36,4В
2. по УМ заменил выходные транзисторы и те которые были обнаружены + заменил все электролиты+ сгоревшие резисторы.
Думал подключу разъёмы от БП к УМ и буду дальше смотреть по напряжениям, но не тут то было... Подключили клемы, вкл. усилитель- индикаторы перегрузки вначале моргнули и сразу погасли, но реле не щёлкнуло. Начал мерять напряжение и о ужас с БП стало напряжение -36.4 и + 43В
Проверил выходной транзистор БП выпаял VT1 кт819 - целый, VT5 кт815 - целый. Пошёл на перекур и вспомнил про vegalvab.ru
Так что может быть: что при подключении клем от исправного БП к УМ выходит из строя плечо"+" БП и по чему это происходит???? Как мне тогда искать неисправность в УМ??? Просто бююсь, что сейчас снова востановлю БП, а при подключении клем к УМ опять произойдёт такое же... Подскажите советом пожалуйста.
