Показано с 1 по 20 из 83
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП с трансформатором
    Вопрос про эту схему.
    http://shemki.com/schemas/dc_trans.gif
    Немного дилетанский вопрос. Может кто навскидку знает. Зачем суммировать сигнал с выхода + и - ЦАПа. Может можно взять сигнал только с плюса, ну пусть он будет в два раза меньше. Зато можно обойтись без сумматора. Или ЦАП работает хитрым образом, часть разрядов на +. а часть на минус. К сожалению в даташите на ЦАП этого не написано.
  2. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    По умолчанию Re: ЦАП с трансформатором
    sherif
    Сигнал будет меньше, а шумов больше. Зато звучание часто получается лучше . Попробуйте сами, это легко, только конденсатор на выход поставьте хороший (например фольговый бумагомасляный).
  3. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Дифференциальное включение преследует здесь ту же цель, что и везде - снижение помех.
    Цитата Сообщение от sherif
    Или ЦАП работает хитрым образом, часть разрядов на +. а часть на минус...
    Нет, можешь использовать один выход, но звук будет хуже, проверено.
    Что касается схемы, то ее имеет смысл повторять, только имеея такой же стол, как у Рубцова.
  4. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    Попробую тогда преобразователь тока на транзисторе, затем конденсатор и далее на ламповый вход.
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Я недавно ковырялся с этим ЦАПом. Больше всего мне понравился вариант с преобразователем I/U на резисторе. Примерно так:
    (прошу извинить за качество рисунка).
  6. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    а почему тензорезисторы? Обычные резисторы не подойдут?
    И какие тензорезисторы?
  7. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Подойдут, конечно, но с тензорезисторами мне звук понравился больше. Еще интересно играет с резисторами УЛИ.
    Не помню точно, наши отечественные. Если надо, могу уточнить. (Они у меня остались от темы по разработке тензостанции для динамических измерений)
  8. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    может быть можно здесь преобразователь ток -> напряжение сделать как по схеме Рубцова, а дальше + и - подать на сумматор (диффкаскад).
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Правильнее сказать не суммируется а вычитается. Таким образом сигнал развязывается от земли и питания, что на порядки снижает уровень помех. Взять один сигнал можно, но при этом, кроме увеличения уровня помех, сигнальный ток потечет по цепям земли и питания и качество звука, скорее всего, заметно ухудшится.
    Самообман, за счет замыливания всех проблем в звуке.
  10. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    Так у ЦАПа же гальванически развязанная цифровая и аналоговая земля.
  11. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Я с этого и начал - звук хуже. Транзисторам приходится иметь дело с широким спектром частот, а они это не слишком любят. Не спасает даже включение с ОБ. А в преобразователе на резисторе сигнал поступает вначале на первое звено ФНЧ и транзисторам живется гораздо легче.
  12. Старый знакомый
    Аватар для sherif
    Томск
    а как же схема?
    http://shemki.com/schemas/powerdac.gif
    там ведь стоят эти транзисторы и имеют дело с широким спектром частот.
    Может дифкаскад на транзисторах не успевает отрабатывать широкий спектр частот?
  13. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Еще как связанные! Омметром даже можно проверить...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
  14. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    а как же схема?
    Я думаю, что определяющую для звука роль там играет трансформатор.
    Из разных схем что я пробовал, (с преобразователем I/U на транзисторах), лучше других играла такая:
  15. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Ну я бы не стал так категорично утверждать, впрочем спорить не собираюсь, думаю, что сравнительное прослушивание легко нас рассудит . Тем более, что много усилий для этого не потребуется.
  16. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Лучше всех играет I/U на широкополосном скоростном опере , желательно с ТОС
    Кстати, насчет интегральных структур и дискрета, вот еще камешек в огород дискрета, пункт 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...6733#post96733
  17. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Я согласен, что выразился избыточно эмоционально. Однако факт известный, что бумагомаслянные конденсаторы музыкальны и, вместе с тем, проглатывают некоторые детали. Это свойство позволяет хорошо скрывать недостатки или артефакты, которые устранить может или сложно или дорого.
  18. Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Я порекомендовал бумагомаслянные конденсаторы из-за их доступности, мы проводили сравнение звучания цапа АК4393 с дифтрансформатором и без него, взяв сигнал с одного выхода. Во втором случае звучание было предпочтительнее, правда конденсатор стоял RTX 0,22х400V. Однако из-за нехватки усиления транс таки пришлось поставить, но это уже от безвыходности или из-за лени . Применение OpAmp (было прослушано несколько и звучали они все по разному) давало наихудший результат, звук мертвел. Поэтому меня несколько настораживают рекомендации применять транзисторные схемы в этом месте.
  19. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Tommy, насчет неиспользования парафазного выхода
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...6700#post96700
    Не только к 1853 относится
    Несколько это каких? А насчет мертвел - чем сильней нагадим, тем живее будет?
    А меня советы любителей все раскрасить-перекрасить непонять чем настораживают.
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Схема с трансформатором очень критична к качеству последнего. Так же как и критичны схемы с транзисторами к схемотехнике. Я сам хочу сделать транформаторный выход своему СДюшнику. У меня только выход не токовый, а по напряжению, потому трансформатор нужен простой 1:1. Хороший трансформатор звук не красит. Во всех микшерских пультах их навалом, почти во всех микрофонных преампах они стоят и ничего, звук не портят и не приукрашивают.
