Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Celestion FTR18-4080FD
    Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    По умолчанию Celestion FTR18-4080FD
    Друзья, кто поможет рассчитать самое оптимальное оформление для данных голов? Сабы будут использоваться для инсталяции вклубе. Интересует рупор, Бп4 или БП6, ФИ. (http://professional.celestion.com/pr...specs.asp?ID=3)
    Small Signal Parameters
    D (m/in) 0.33/12.99
    Fs (Hz) 34.3
    Mmt (g/oz) 126.39/4.46
    Mmd (g/oz) 112.24/3.96
    Qms 3.27
    Qes 0.24
    Qts 0.25
    Re (Ω) 5.37
    Vas (lt/ft3) 140.0/4.94
    BI (Tm) 22.89
    Cms (mm/N) 0.17
    Rms (kg/s) 8.152
    Le (mH) 1.38
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Celestion FTR18-4080FD
    А сколько их у вас? и какая площадь клуба?
    ети динамики работают надежно и
    хорошо уже5лет в
    Бп
    вранье
    Qts реально-0.4
    хорошо уже5лет в
    Бп
    вранье
    Qts реально-0.4
    какая конструкция бп4? чертеж есть?
    Частый гость Аватар для djgus
    Мощность динамика ватт 600 и давление низкое.Один плюс-дешов.
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Может стоит их обмерять, раз с Qts такой разброс.
    1000 АЕС, где-то 700 RMS. ничего хорошего в нем нет, тем более цена. китай - есть китай
    Пятак динамика видели?Катушка дюйма 3,не больше.700 ватт может и выдержат с хорошей компрессией самой катушки.Будете вваливать мощу ,а толку не будет.
    Златоуст
    При 3" катушке 700Вт уже сомнительно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    щупл этот дин. магнит внушительный, кроме дырки в кене, есть 8 отверстий, прямого вдува на витки. показалось что 5 ")
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..Будете вваливать мощу ,а толку не будет.
    главное - мощу ввалить , а толк - дело десятое
    катушка 4"
    ---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    ничего внушительного. не понравился....
    Поставил я этот селешн в колонку конфигурацией скупер.По низу и по давлению продул DAS 18S явно.По цене динамики близко сопоставимы.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    думаю, выражу мысли многих, если попрошу уточнить, кто кому продул или кто кому вдул
    Каков поп, таков и приход
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    да ....... - и что конкретно с чем сравнивали
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Взял испанские колонки Спейс экьюпимент портальные субы.Внутреннее устройство-скупер.Вставил данный селейшн в одну колонку,в другую DAS 18 S.Выставил на улицу.Сзади колонок стояла стена ,впереди открытое пространство метров 100.Нагрузил усилком мощностью 800ватт на 8 ом.Частота среза была 120 гц.Селейшн продул и по давлению и по нижней частоте(субъективно).Тогда взял еще один селейшн и воткнул в еще одну колонку.Запаралелил 2 селейшена.Давление более менее сравнялось, а глубина все равно не сравнялась.
    Казань
    Продул - это у вас значит проиграл ???
    Для меня продул означает почувствовать давление звука на расстоянии 5-10м ,грудью например, на открытом пространстве,а также прослушать дальнобойность колонки (лучше простого стека из 2 субов и 2 мидхаев на сторону) на расстоянии 30 метров.А в контексте наверху имел виду продул значит проиграл селейшен дасу.Дас выигрывает.Для тех кто думает какой динамик лучше или хуже (имею ввиду низкочастотные динамики) могу предложить посмотреть пдф файлы на эти динамики заявленные производителями.Обратить внимание на частоты 40 и 50 гц.Например давление у DAS18S на частоте 40 гц-94дб/вт м у Celestion FTR18-4080FD меньше 90.На частоте 50 гц у DASа почти 96 у Селейшена также 90.Разница в давлении более 4 дб.Как известно увеличение мощности в 2 раза увеличивают давление на 3 дб.Следовательно 1 DAS 18 S равносилен 2 Celestion FTR18-4080FD.Напрашивается уже экономический вопрос-что дешевле 1 колонка или 2?
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    а не маловат БЛ для скупера? Мне кажется БП ему с такими параметрами самый раз
    Какие коробки были под рукой в те и вставил динамики.
