Очень интересно, на основе каких проводов и как именно (если такие тонкости есть) Вы изготавливаете соединительные провода для аппаратуры.
Очень хочется узнать все нюансы по их изготовлению и эксплуатации.
Межблочная комутация - разъемы фирмы NEUTRIK http://www.neutrik.com/us/en/neutrik_productline.aspx
Сигнальные кабели по возможности только симметрия. Я использую PROEL, в принципе доволен.
Акустические - на субы можно обычный ПВС как можно толще, на СЧ_ВЧ только бескислородный.
The science of today is the technology of tomorrow.
http://www.1-cable.ru/
Всё что неодходимо ,почти ,на все случаи жизни...
Ну ПВС имхо только для инсталляций годится. в прокате лучше иметь нормальный гибкий кабель
Каков поп, таков и приход
Как я понимаю, выбор разъёмов и провода зависит от аппаратуры?
На что обращать внимание?
Константин,пожалуйста по подробней, какие лепестки ,какой тип разъёма. Думаю это всё важно. с ПВС экспериментировал, доходило до ПВ-1, не отличается при правильной укладке от фирмового каблэ..
Сказки хай-эндщиков. PROEL 4-х жильный по 2,5 квадрата много мягче и просто поэтому удобнее в прокате при укладке в кейсы. Да и 4-х жильный ПВС найти - проблема. Только поэтому у меня PROEL на сателлитах, на субах пока более жесткий ПВС. Да и в случае работы через 8-ми пиновый спикон не найти ПВС на 8 жил. Ну и соответственно жесткость его намного выше PROEL-а.
Последний раз редактировалось seregan1; 06.07.2010 в 21:19.
Lap Cabel, делает хорошие промышленные провода, сейчас пользую его внутри акустики, а с наружи CORDIAL,
а вобще, лучше лишний раз компонент звукового тракта улучшить, чем провода по запредельным ценам покупать.
Все зависит от качества коммутируемого оборудования. Но работать качественными проводами и разъемами всегда приятнее. На "сильную" коммутацию ниже ПВС опускаться не следует, КГ даже получше будет т.к. оболочка у него резиновая, опять же минимальное сечение нагрузочного (спикерного) кабеля менее 2.5 кв. мм. я бы не советовал. Из фирменных кабелей типа Проеля, Готмана - особой разницы не заметил и не почувствовал, хотя по воспоминаниям Готман вроде помягкче (у самого сейчас проель, готман был на предыдущем месте работы).
Что касается слабаточной коммутации - проель типа HPC-210 само то и не шибко дорого, но и не нонэйм, по поводу там всяких отечественных КММ лучше сразу забыть - ломаються очень часто - т.о. крайне не надежны. Очень сильно понравились провода КвикЛок - но дорого. Из разъемов, если нет денег на нойтрик, то лучше покупать какой нибудь бюджет типа амфенола ну или еще чего то там, но не в коем случае не нонэйм стоимостью 30 р. за разъем - плохо паяються, контакты не пойми из какого материалла (сильно окисляются), пластмассовое основание мягкое, сама конструкция разъемов обычно хрупкая.
Еще желательно, на начальном этапе продумать всю коммутацию, т.е. написать все количество оборудования с которым собираетесь работать, рассмотреть какие конфигурации комплектов возможну, ну и уже после этого определиться какие кабеля нужны. Очень хорошо выручают разные переходники , типа XLR мама - XLR мама, ну и т.д. (это можно посмотреть в том же каталоге нойтрика)
важное правило "переходники - зло". самый максимум, где я могу их использовать - наушники
Вариация комплекта 1.
Колонки: 4 шт. EVM CS2153W - http://www.evmaudio.ru/upload/iblock...%20cs2153w.png
Усилители: 2 шт. - http://usilitel.net/index.php?option...id=16&Itemid=9
Пульт: Behringer Xenyx 1832FX-EU - http://www.musicalive.ru/behringer-x...eu-p-2949.html
Микрофоны: 2 шт. ProAudio WS-806 HT - http://www.musicalive.ru/proaudio-ws806-p-469.html
Вариация комплекта 2.
Колонки: 2 шт. EVM CS2153W - http://www.evmaudio.ru/upload/iblock...%20cs2153w.png
Усилители: 1 шт. - http://usilitel.net/index.php?option...id=16&Itemid=9
Длинна проводов, думаю, метров по 10 каждый...
Как вы считаете, какой оптимальный вариант для этого будет?
ну разумеется первый. потому что вдвое больше других отличий я не углядел
Да не... Вы меня не правильно поняли... Это два комплекта из одной и той же аппаратуры... Просто первый комплект (Вариация комплекта 1) это всё вместе... А его же ещё можно и на два вторых комплекта (Вариация комплекта 2) поделить...
Суть вопроса в том, какие именно провода и разъёмы для этого всего лучше выбрать...
И очень интересует в чём разница Спиконов... Они ведь тоже разные бывают... Как я понял, с разным числом контактов...
Предложу заменs^
Вместо CS2153 взять CS2123. Они в багажник легковушки влазят. Разницу по давке практически не почувствуете.
Усилки: пару 2051. 3051 могут случайно спалить и те, и те колонки.
Микрофоны: Alphard U2. Отлично себя зарекомендовали, а по цене одинаковы с рекомендованной выше, только Альфард двухканальный при этом.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
Мало. У меня по 25, и то иногда приходится извращаться с расстановкой.
