Страница 3 из 32 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 640
Тема: Ламповый выхлоп ЦАПы
    Питер
    По умолчанию Ламповый выхлоп ЦАПы
    Добрый день Господа.
    Стою перед вопросом, какой ламповый или лампово-трансформаторный выхлоп сделать для ЦАПы на базе PCM63 с ЦФ.
    Собственно вопрос в выборе концепции, ламп (ламп и трансов выходных) и построения правильного БП для этого хозяйства.
    Бюджет в принципе не ограничен (в разумных пределах ), габаритные размеры в принципе тоже, т.е. назовем это попыткой создать бескомпромисный выхлоп.
    Отечественные лампы использоваться не будут, но желательно остановить выбор на NOS лампах, которые еще можно найти в продаже.
    Прошу не пинать сразу (по возможности ) Я не волшебник, я только учусь
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп ЦАПы
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    у одного оочень уважаемого любителя ламп в выхлопе трудятся камни ....
    Сергей, ну ты же всё понял
    Одобрение относится к мессаджу именно в контексте "если хочется лампу", а не к глобальному противостоянию вакуума и камней
    Ars longa vita brevis est
    мифолог Аватар для anli
    Надеюсь, никто не возразит, что лампа по совокупности сильно линейнее камня?
    Особенно исключительной линейностью лампово-трансформаторный тракт отличается на НЧ.
    Частый гость Аватар для RSD
    [QUOTE=Добрячок;1054948]Как то не совсем понял мысль...
    Считаю что если в разных компонентах но в рамках одной системы будут стоять детали (лампы) в драйверных секциях от разных производителей, соответственно с разным типом звучания, то что получится в итоге? Если я поставлю на выход ЦАПа, предположим, Муллард, с его гораздо более теплым почерком, в оконечники поставлю Телек, то в результате не получим мы сумму их почерков? И не факт что эта сумма понравится.====
    Как раз поняли Вы меня правильно. Не факт, что Вам понравится сумма или разность их почерков, если Вы так чувствительны к характеру звучания различных компонентов.
    ====Делать питальник аналоговой части платы ЦАПа на кенотронах и использовать там газоразрядные стабилизаторы (совсем круто будет наверное ) смысла пока не вижу, именно что бы п... по кочкам не понеслась тем более, что я тут не видел ни у кого таких извращений (я очень внимательно много дней перечитывал все что есть на сайте по цапострою).===
    Есть смысл или нет в применении тех или иных решений - это решать, ессно, Вам. Что касается извращений, то на этом сайте в почёте другие их разновидности. Но это отнюдь не означает конкретно для Вас предпочтительность оных в звуковом плане.
    ===Вот тренировок бессмысленных мне бы как раз хотелось бы избежать. ===
    Тренировок не избежать. Другое дело, что они могут быть и осмысленными.
    Вот вариант : ставите маленький резистор на выход (40-50Ом), типа тантал АН, каддок или сименс 30-х годов , потом 6Ж52П (EF810) с батарейкой в сетке и транс. 1:1 в анод. Питание - кенотрон - дроссель - ёмкости типа БГ ВКЗ, эльна керафайн или ROE. При тщательно рассчитанных и правильно сделанных моточных звучать будет хорошо. Если положить на всякие шумовые пьедесталы и пр. мелкие шурушки, то можно поставить резистор ом так 200, тогда требования к Ку понизятся соотв. раза в четыре и можно будет ставить лампочки с мю от 20, выбор которых гораздо ширее. Или у каскада с 6Э52П сделать тр-р с понижением в 4 раза, что снизит вых. сопр. - многих это радует. Всякого рода входные тр-ры с целью повышения напр. на сетке лампы с м.т.з. полная херня. Моточных на пути сигнала желательно ставить по минимуму и только в случае острой необходимости, т.е. в анод лампы. А значит, что и ламп, вместе с их анодами, д.б. как можно меньше.
    А линейность мерило звука?
    Далеко не всегда. Иначе некоторые не ставили бы в свои схемы специально обученные "исказители" (напр. бумажно-масляные конденсаторы).
    Но невзирая на "это" - у лампы она вовсе не лучше чем у "камня", а если уж сравнивать с ОУ, так у лампы линейность на несколько порядков хуже.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    какой смысл добиваться "линейности", если слушаем "кривыми" ушами?
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Если делать на лампах, то вот так:
    http://audioportal.su/showthread.php?t=28367
  8. #47
    Да, к сожалению в аудиотусовке очень распространен миф о том, что чем сложнее-дороже-изощреннее-более редкие детальки-необычно, тем лучше звучит. Психологически это понятно.
    vk.com/club44545118
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Для меня это не очевидно. Я могу Вам привести в пример L17 который у меня есть. Это довольно дорогой и сложный аппарат. В нем есть в какой-то мере и редкие детали. Между тем я предпочитаю слушать куда более дешевый и простой усилитель. Я вообще не гнушаюсь собрать и послушать как "дешевые" так и "дорогие" экзотические схемы. Для меня цена и экзотика не является решающим фактором.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А что если обойтись без резистора I/U? Резистором служит первичка транса. У меня так и сделано. 150 Ом первичка, транс 1:1, вторичка шунтирована резистором 150 Ом. Мне такой вариант по звучанию больше понравился.
  11. #50
    По моему опыту у цифровых источников беда в основном с тем, что они страшно красят наиболее чувствительный для уха диапазон 2-5кгц (интермоды ВЧ-составляющих наиболее слышны в этом диапазоне). Это и дает пресловутый резкий, стеклянный, цыкающий и шипящий "цифровой звук". Если эту проблему победить или более-менее замаскировать, то все становится гораздо лучше.
    vk.com/club44545118
  12. #51
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Мне прекрасно знаком вялый "однотактно-ламповый" звук, я его много раз слышал
    Я тоже слышал много ужасно звучащих ламповых усилителей....
    Боже упаси! Обычная ШизАудиоПорталовская бредятина...
  13. #52
    Ну это и есть тот I/U о котором я упоминал. Идея в принципе интересная, но добиться приличного отношения C/Ш очень сложно и в этом большой недостаток.
  14. #53
    Очевидно, вам не удалось слушать хороший ламповый тракт. Как раз по НЧ лампа имеет огромные преимущества за счет гораздо меньших тепловых искажений.
  15. #54
    Питер
    [QUOTE=RSD;1055307]
    Вот как раз именно поэтому, лампы у меня будут только в ДАКе стоять и в оконечниках. На пред у меня есть Django, а он нейтрален.
  16. #55
    1. Про тепловые искажения мне не надо, пожалуйста, петь песни, так как именно я инициировал небезысвестную ветку о тепловых искажениях, и именно я проводил слепое тестирование ТИ в другой ветке. Сори, что пришлось поякать Но лучше прежде узнать о теме, нежели ляпнуть невпопад, не так ли?
    2. Разговор шёл о линейности, а не о звучании. То есть о метрологичеких характеристиках, а не об их связи с психоакустикой. Так что не надо ломиться в открытые ворота - я совсем не принадлежу к когорте "инструменталистов"
    3. Ну а на НЧ (совсем НЧ, на 0Hz) трансформатор не работает. Или я что-то ещё не знаю
  17. #56
    [QUOTE=Добрячок;1055431]
    Пассивные преды не нейтральные - все красит. Но, к сожалению, пассивные преды не имеют преимущества хороших активных - которые умеют поднимать динамику и углублять звук.
    А на 0Hz вы ничего не слышите. Или я что-то не знаю?
    Ламповые уси умеют подавать бас с тембром, скоростью, микродинамикой - бас "играет".
    Транзисторные с их тупым низким гудением могут только выравнивать тональный баланс в НЧ сторону, информация в басу - теряется.
    ЗЫ. Господа, поборники изделий Дмитрия, не надо здесь устраивать обсуждение - ведь Lynx-ам посвящено много других веток на десятках форумов.
    Ветка совершенно не об этом.
  18. #57
    Да и не надо знать. Это только сторонники УПТизма знают
    Это для приколов нашего отстойника. По существу даже не знаю, что сказать.
  19. #58
    Питер
    В любом случае они меньше красят нежели пред с активными элементами. Да и что то я не замечал окраски от Django. Такое впечатление, что его просто нет в системе. Да и динамику он не жрет на низких уровнях.
  20. #59
    Значит один транс в тракте уже есть - в преде. Добавим ещё один на входе лампового каскада в даке, потом ещё один в аноде лампы этого каскада, потом ещё один в аноде драйвера гибридника... Я правильно понимаю ход мысли? Или усилитель будет тоже чисто ламповым (плюс выходной трансформатор) ?
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Вот и ЦАП тоже должен быть нейтрален. Нехрен там лампам делать. Если хочется "лампового" звука - делаем ламповый мощник. ИМХО.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
