Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Преобразователь напряжения
    Аватар для Артём
    По умолчанию
    Помагите советами пожалуйста, сделал преобразователь такой как на сайте Железного Шихмана , и он вроде как работает, но при нагрузке 500ма наряжение падает вольт на 15, перематал целую кучу трасформаторов и всё равно одно и тоже, схему питал от аккумулятора, трасформатор намотан на к45*28*12 М2000
    Последний раз редактировалось Артём; 13.08.2006 в 13:12.
    По умолчанию
    А с автором не удалось переговорить? А то как то за того парня отвечать, выдумывать...
    Аватар для Артём
    По умолчанию
    не неговарил, но эта схему очень смахивает на блок питания усилителя jenspow
    Добавлено Пн 26 Июл, 2004 22:31:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/jenspow.gif
    на схеме есть канденсаторы стоящие через ризисторы 22ом параллельно обмоткам трансформатора , они у меня были 0,01, теперь поставил 0,1, напряжения стало меньше падать, но очень сильно стали греться резисторы
    Так как же всётаки правильно подобрать эти резисторы и канденсаторы
    По умолчанию
    Понял, ты о импульсном источнике. У тебя осцилограф есть? Если нет, то гораздо труднее наладка. Конденсаторы и резисторы, шунтирующие обмотку должны быть теми, как их рассчитал разработчик. Похоже у тебя либо не тот тип сердечника, либо качество намотки страдает.
    Аватар для Артём
    По умолчанию
    осцилографа нету, тип сердечника К45*28*12 , проницаемость 2000, а качество намотки вроде нелохое, я же говарюперемотал целую кучу трансиков
    Регистрация не подтверждена Аватар для nikolai
    москва
    По умолчанию
    Какие параметры намотки ? НА этом кольце можно оччень неплохую мощщу выдать.
    Я обычно мотаю 6 витков в плечо первичку и от 12 до 22 вторичку. Первичную ОБЯЗАТЕЛЬНО
    по всей длинне кольца. Витки получаются сильно растянуты. В принципе желательно 4,5 - 5 витков но это уже трудно.
    Судя по всему если трансы намотаны нормально, смотри частоту генератора. Такое возможно
    если частота мала. Частота должна быть прибл. 70 кгц, тогда на выходе _35 .
    Еще смотри скважность, при малой будет такаяже картина.
    Без осцилоскопа такую вещь трудно делать.
    Аватар для Артём
    По умолчанию
    трансформатор у меня по 7 витков первичная и по 22 вторичная, частоту посматреть нечем
    Добавлено Вт 27 Июл, 2004 02:17:
    И вот еще, на проводах небольшой длинны без канденсатора на входе, ПН запускаеться нармально с подключеной нагруской , но когда припаивая кандер на место, то он нехочет запускаться с тойже нагруской (лампочка 220вольт 200Вт)
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Давайте будем уважать русский язык!!! Даже кнопарь есть - SpellCheck!!! Аж бесит блин, в одном слове из 5 букв 2 ошибки!
    Запаяем, а чё!
    Аватар для Артём
    По умолчанию
    И еще скажите плиз, есть ли разница в том что первичная обмотка будет намотана первой или второй ?
    По умолчанию
    Вообще - есть. Не зря принято ее мотать первой. Но это влияет уже на предельные режимы, а у тебя кольцо с запасом по мощности, да и по частоте.
    По умолчанию
    В данном конкретном случае это до фонаря.
    По поводу RC-цепочек и звона, который они сжирают. В принципе, в оригинале там сердечник был с большей проницаемостью и большей индукцией насыщения - а значит, и действующая проницаемость его была больше, чем у нашего, что там стоит. 100нФ замени на 33-47нФ, резисторы меньше будут греться. Диодов КД213 не ставь, ставь КД2997 или другие Шоттки.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Артём
    По умолчанию
    boatsman,
    Большое спасибо, завтра скажу результаты
    Добавлено Чт 29 Июл, 2004 00:22:
    RC цепочка помогла, уменьшил номинал резистора, и канденсатор поставил 0,1, при этом резисторы негреються, но есть еще одна проблема приподключении нагруски около 2 - 2.5 А, наряжение резко падает, почти до нуля
    Добавлено Вс 29 Авг, 2004 16:17:
    Еще кое что обнаружил, напряжение падает на первичной обмотке, хотя на аккумуляторе при этом не изменяется!
    Памагите плиз
    Новичок Аватар для Solder
    Улыбка Re: Преобразователь напряжения
    Посмотри,почитай,найди различия в схемах!Здесь все ответы на твои вопросы и ошибки-
    http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons...mp/autoamp.htm
    Частый гость Аватар для Против TDA
    По умолчанию Re: Преобразователь напряжения
    Цитата Сообщение от Артём
    boatsman,
    Памагите плиз
    ИМХО падает напруга из-за дросселя по питанию(провод тонкий), Вы на время опытов каратните его и посмарите результаты, уверен, что напруга будет просидать меньше. Ну ессно я не говорю уже о проводах большого сечения от аккума до ПН.
    Просто Саня ;)
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Артём я тебя не узнаю ты что этот бред бухим писал?????
    Что касается снаббера то при 0,1uF 22Ом у тебя конечно будет нагрев резюка смотри сам, вот тебе пояснения IVX по снабберу: Снаббер должен быть расчитан на частоту выше частоты ПН.(фото не прилагаю) boatsman правильно тебе сказал скинь ёмкость кондёров.
    "aknodik, верно, нет смысла если f>=1/(2*pi*R*C), спектр этих выбросов на много выше чем f преобразования и на ней нужно стремиться минимально нагружать ПН. От квадрата тока и от индуктивности рассеяния (у пушпула, между первичками прежде всего, поэтому лучше их мотать бифилярно -рядом) зависит энергия выброса, то есть для мощного ПН может потребоваться меньшее сопротивление, типично оно в пределах 2.2-10ом, ёмкость типично 10-47nF. Например 2.2+22nF имеет вот такую АЧХ (на картинке зависимость тока от частоты, приведено к 25в), которая почти не берёт энергии с преобразователя (.175А на 50кгц, хотя имея ввиду почти прямоугольную форму, придётся учесть несколько нечётных гармоник тоже, итого .525А -это .55вт в тепло на резе снаббера при 12.5в питания, так что необходим 1вт-ный полюбому), но эффективно прижимает (и образуя низкодобротный контур с инд.рассеяния снижает частоту рингинга) выше 3мгц (на картинке также видно спектр напряжения на драйне мосфета с рингингом на 10мгц)"
    Печатную платку покеж, если нормальный дроссель (толстый провод 2 мм и выше) то падение на нём не будет.
    Сделай проще всё подключи свой ПН+нагрузка и прогуляйся тестером от клемм акума до первички у увидешь где ляпа сидит.
    Частый гость Аватар для Norff
    Висагинас/Вильнюс
    Дима правду говорит - я тоже не узнаю тебя!
    Какая то там обвязка тл уж больно страшная!
    Пологаю, если ее упростить то гемора будет меньше.
    Вот, например, так мне (и не только) советовал IVX
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...7&d=1155288513
    В твоем случае надо 16 вывод посадить на общий, 15 на 13и14. R31,R37,R33,R34,D7,D12 убрать.
    Олег прикол в том что это был первый ПН Артёма и кто то случайно эту тему поднял . Ну а в общем для инфы тема поднята
    Аватар для Артём
    ВСЕ СМОТРИМ НА ДАТУ СОЗДАНИЯ ЭТОЙ ТЕМЫ И ЕЕ СООБЩЕНИЙ
    Solder как ты умудрился вообще откапать эту тему ?
    сначала моего преобразователястроения прошло более двух лет
    Висагинас/Вильнюс
    О, блин точно! Круто мы накололись
