Показано с 1 по 20 из 68
Тема: нужен хорошего качества усилитель
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    Круто! нужен хорошего качества усилитель
    нужен хороший усилитель на транзисторах для s-50b. Читал есть усилители ланзар брагин и зуев что лучше собрать из них или что нибудь еще лучше
    По умолчанию Re: нужен хорошего качества усилитель
    Они все хорошие. Собирай ту, для которой есть детали.
    Как человек, собравший в твоём возрасте кучу усилителей, скажу тебе страшную вещь. Самое трудное в усилителе - это корпус и ручки. Плату можно сговнякать за один-два дня. Но толку-то в этом без корпуса, радиаторов, разъёмов, крутилок и трансформатора?
    Корпус с начинкой есть?
    Если нет, то вот тебе ссылка на усилки до 2000 рублей. Я исходил из моих представлений о цене необходимых узлов, если покупать их порознь. Но ты можешь поставить фильтр на любую цену.
    Имея корпус с начинкой, можно использовать его как лабораторный стенд и менять схемы усилителей в нём хоть каждую неделю.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 30.06.2010 в 13:42.
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    Они все хорошие, собирай ту, которая получится быстрее, для которой есть детали.
    Как человек, собравший в детстве кучу усилителей, скажу тебе страшную вещь. Самое трудное в усилителе - это корпус и ручки. Плату можно сговнякать за один-два дня. Но толку-то в этом без корпуса, радиаторов, разъёмов, крутилок и трансформатора?
    Если нет, то вот тебе ссылка на усилки до 3000 рублей. Я исходил из моих представлений о цене необходимых узлов, если покупать их порознь. Но ты можешь поставить фильтр на любую цену.
    Имея корпус, можно использовать его как лабораторный стенд и менять схемы усилителей в нём хоть каждую неделю.
    у меня есть корпус от Амфитон А1-01-2
    - Аватар для Olegyurich
    Из перечисленного лучше всего схема Л. Зуева.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    случайно не этот зуев ато где-то у отца я видел 2 платки такие зуевские заводские и 2 самопальные тока их надо найти
    МО Салтыковка
    Нет, другой, современный Л. Зуев, ссылка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....33#post1042833
    Классный усилок, не пожалеешь!!!
    Андрей Константинович
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    это на него надо подавать +-46v +-38v я так понял это мне получается трансформатора тс-250 не хватит если я его буду перематыват
    Olegyurich
    А что получше будет: Лайков, Натали или Зуев (или какой-нибудь другой вариант, исходя из твоей точки зрения).
    МО Салтыковка
    Можно дополнительно поставить маленький трансик ТА-13
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    думаю наверно брагина собрать есть почти все детали. У меня есть трансформатор от Амфитон А1-01-2 он выдает после диодного моста и конденсаторов +-32v у меня такой вопрос сколько нужно мкф поставить на 2 канала
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
    Olegyurich
    Так до сих пор и не решили - какой лучше? Или просто статистику собираете?
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:11 ----------
    tolyqwas, столько, сколько позволяют: место, деньги,здравый смысл. Но не менее 10.000 мкФ на плечо.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    tolyqwas
    не хватайся за звезды- все равно качество звучания Зуевского усилителя не услышишь на той акустике да и сложность изготовления будет поболе, нежели та же ЛМ3886, которой будет выше крыши для С50... Насчет качества звучания этой микры...... Как приготовишь ее ,так она тебя и радовать будет звуком, в смысле выбор рациональной схемотехники с ее участием. Это ЗД-50 и попроще Мауро.
    Не совсем ясно представляю, что есть "Лайков", но все равно однозначно ЗУЕВ. Какой нибудь другой вариант - ..., сильно лучше никакой, там уже больше вкусовщина пойдет. ИМХО, ВП, Линкс, Зуев, С.Агеев - примерно одного уровня аппараты, отличия уже зависят от реализации. Еще схемы А.Никитина я бы упомянул, как ОЧЕНЬ НЕПЛОХИЕ, но у их звука есть некоторое своеобразие. Если ударяться в другую крайность, которая мне ближе., то ЗЕНы, лампы и еще куча всего. Но если надо хорошо, не очень дорого и с минимумом гемора - это 100% усилитель Леонида Зуева.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Ах вот оно что!
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich
    Спасибо за подробное объяснение, осталось найти нормальную печатку для Зуева.
    А вот ссылка на Лайкова
    г.Рязань
    В теме по Зуевскому усилителю было опубликовано несколько чертежей печатных плат. В том числе и авторская. Вся информация - в первом сообщении. Есть готовые платы и КИТы у Вадима Вязникова (renovator).
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    почитал про усилитель ланзар говорят не плохой вот решил все точно буду делать уже платки начал делать. У меня такой вопрос какие мне транзисторы заказывать на него полевые или биполярные вот схема на полевых и биполярных http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    tolyqwas
    Ланзар туфта полная.
    Аватар для tolyqwas
    Челябинск
    tolyqwas
    почему что лучше делать брагина
    А как Вам реализация такого уся Зуева от Витька:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15558&st=191
