Кто нибудь слушал этот проигрыватель и реально ли он лучше Фубара?
http://www.xxhighend.nl/
Я смотрел и не понял, понимает ли он ape или нет. Также не могу пока понять, встанет ли он на XP или только на Висту?
Скачал и поставил плеер на свою XP, но пока никак не могу его запустить. Хрен поймешь, как его запускать.
Последний раз редактировалось momitko; 30.06.2010 в 19:03.
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
Ну, поставил я его. Глюкавый он со страшной силой. Звучит очень хорошо, правда сравнить нормально с Фубаром из за глюкавости не получается.
Вот, вот, я весь вечер сегодня мучался, но звук вывести так и не смог. Еле еле удается файл запустить, но звука нет. Help написан дебильно и для дебилов.
Роман М, роман поставьте последний фубар и не парьтесь
0.9 действительно была неудачная ветка
0.83 очень грязно на вч
а 1.03 вполне прилично все, разница с сплеем незаметна вобще.
только отстроить убрать риплей гейны и прочее
there is no going back...
(c) Tony Gee
а cRlay под 7-кай работает?
у меня была кондидат релиз 7-ка там азио работало а теперь по подписке MSDN дали нармальную там почемута нет
видна ультимат все дела.
т.е. в фубаре E-mu ASIO output нету.
работает с васаби, но кажись какието комповые звуки просачиваются с ц плейем этого точно не было.
он имел в виду что у него усил однотактник и акустика на сис эксель
у меня поскромнее
E-mu 1212m
Oyaide PA-02
Monrio mini-amp
Furutech μ-2T
3-Way Seas Prestige
а можно самую простую сборку попросить? без ничего но правильную.
настроенную на 24/96
24/96 это апсемплинг нужно включать
http://moidisk.ru/menwl13sn00u
(c) Tony Gee
зачем я уже почти весь HDTracks выкачал.
у меня много музыки в 24/96 во флаках
стесняюсь спросить, что есть нормальный цап? у меня их есть не много хоть узнаю какой из них нормальный
рг это не граната надеюсь, а что то связанное с рупором, если конечно отталкиватья от однотакника?
Удивляет другое - то что, Вы не чуствуете разницы между СPlay и Foobar - (тоесть различий в звучании нет),
на вашей правильной системе с высочашим разрешением, что то здесь не так, нужно дальше продолжить работу над проводами
При этом Вы сообщаете мне , что у меня система кривая и СPlay исправляет косяк, это я так понимаю, на уровне допущений?
Нет конечно, что то в моей системе не так, как и влюбой системе, но у меня довольно большой набор компонетов(поверьте не начального уровня) позволяющий их комбинировать,
и соответственно послушать разные варианты.
Делать такие завления с Вашей стороны несколько опрометчиво.
Если в чем то Вас задел приношу свои извенения.
Извините, до Вашего уровня не дотянуться....
Если конкретно, один из вариантов Sansui С-2302+Sansui B-2302+Duette+рукодельный цапик на ESS Sabre32 Reference (ES9018)
Вашего бюджета у меня к сожалению нет, удается купить что тот на ебей да на яхо подешевле.
Звучит на мой взгляд прилично.
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
Да совсем забыл, компьютерик сделал для прослушивания интересный( на мой взглляд):
Atom+полностью пассиное охлаждение+аналоговый источник питания+отсутстви жесткого диска операционка грузится с ssd контент поступает по сетке.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
Ну иконечно последнее, на цап всё это отправляется по I2S c развязкой на адуме.
вопросы отпааали.причем здесь проц? и причем здесь стаб при развязке!
вопросы совсем отпали
то пройдено в Токио
странныый вопрос... - развязка по цифре..
какая ещё может быть земля у i2s аналоговая что ли?
А что особенного в CPlay?
Да вобщем то ни чего,
перед воспроизведением загружает декодированный из lossless контент в оперативку - не нужно парится с ram диском и декодировать самому,
и самое главное качественные asio дравера от Стейнберг.
Есть возможность апсемплинга и использования vst плагинов, мне эти возможности мне не нужны.
Использовать CPlay имет смысл с СМР.
Последний раз редактировалось German; 02.07.2010 в 09:41.
German, не расстраивайся, сноб есть сноб ))
Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
