Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Щёлкают высокочастотники.
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    По умолчанию Щёлкают высокочастотники.
    Имеются у меня вот такие колонки http://evm-service.ru/product_info.p...products_id=18 15" динамики не родные стоят....купил их со спаленными динамиками и на фильтрах рванули кондёры. Высокочастотники остались живы. После ремонта я обнаружил что на них проходит НЧ потому что при повышении громкости они начинают щёлкать. Прошу помощи у профи. Как решить эту проблему?
    По умолчанию Re: Щёлкают высокочастотники.
    Проверить все элементы на исправность, выверить схему.
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    все элементы исправные, вся плата тоже осталась цела...я думаю что в фильтр надо вносить изменения...или может драйверы тоже подгорели
    То есть, раньше не щёлкало, затем ничего не поменялось, и начало щёлкать? Либо это чудо (наука тут бессильна), либо что-то всё-таки поменялось.
    Если думаешь, вноси.
    Могу прислать специальную монетку. Подбросишь и узнаешь, подгорели или нет.
    Но лучше записать в файл синусоиду нужной частоты и проверить работоспособность динамиков без фильтров. На это уйдёт минут пять.
    Как проверялись конденсаторы ? (емкость, утечка)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.07.2010 в 00:52.
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    конденсаторы я все поменял на новые...на счёт щёлкало раньше или нет не знаю...я купил их спаленные и как они работали я без понятия
    Прошло двое суток. Проверил?
    Прошло двое суток
    Автору.
    Дефектация такой неисправности занимает не более 15 минут
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    пищалки в прекрасном состоянии...разбирал и смотрел катушки
    Тогда кто по вашему неисправен если это не фильтры и не динамики ?
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    тогда остаётся, что это конструктивная особенность...либо фильтр такой либо пищалки слабоваты
    Какое зрение, на таком расстоянии увидеть никого.
    Это предложение не имеет смысла.
    Конструктивная особенность - это такая особенность, которая одинаково проявляется в каждом экземпляре. Ты же не хочешь сказать, что фирма продала всю продукцию с щёлкающими динамиками.
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    пощёлкивать они начинают на довольно большой громкости
    Каким образом прохождение НЧ зависит от уровня сигнала?
    Там что, нелинейные фильтры?
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    чем мощнее сигнал тем сильнее они щёлкают....неотфильтровывается НЧ на большой громкости...фильтр расчитан на слабые 15" динамики...они были ватт по 150ном., а я поставил 300вт. номинал..
    Фильтр не может быть рассчитан на мощность. Фильтр рассчитан на сопротивление. Ты ещё и с другим сопротивлением поставил?
    А каким образом замена НЧ динамиков вообще может повлиять на ВЧ-ветвь? Разве ветви фильтра не параллельны?
    Аватар для Саня 44
    Кострома
    неет...сопротивление 8 Ом как и было....на счёт параллельности не могу сказать, колонки сейчас далеко очень от меня
    Неверно, у меня были эти колонки - всё чётко работает.
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Похоже вы так и не догадаетесь, что дело в самом усилителе - подрабатывает защита по току, это му причин может быть две : непостредственно неисправность усилителя или он просто слаб и в него вваливают больше мощи чем он сможет или просто сильно вваливают либо человек проверявший исправность драйвером и кроссоверов мягко говоря некомпетентен и его "осмотр" может привести к дальнейшей неисправности усилителя.
    Еще подсказка - проверьте, оба-ли работают низкочастотника (то что они оба дёргаются это ничего ещё не значит - из них с одинаковой громкостью должны быть слышны средние частоты.
    Частый гость Аватар для awtoap
    В моей рукодельной практике драйвера щелкали при перегрузе от самодельного уся ВВ 89г., только выходники и предвыходники были импортными. Такой же усь полностью на импорте и без цепей коррекции нуля и сопротивления проводов не щелкал...это было давно уже, поэтому в причинах не разбирался.
    А я буквально на прошлой неделе столкнулся с таким же явлением. Тоже виноват усилитель.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....е-конденсаторы
    Вряд ли у Сани такое же, но тенденция прослеживается. В конце концов, в усилителе больше деталей, а значит, и вероятность его вины выше.
    Проверить на другом усилителе, и всё станет ясно.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 03.07.2010 в 14:24.
