Страница 17 из 42 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #321
    Новичок Аватар для serbel
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Тру и Ывел,Здравствуйте меня зовут Сергей, я из Хабаровска хочу узнать доделали Вы 3вэй классик в ЗЯ, во сколько обошлись динамики и кроссоверы, очень хочу повторить эту акустику как вы думаете без измерительного микрофона и умения корректировать кроссовер получится ли боле менее приемливый результат. С уважением Сергей
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Как это её сделать в ЗЯ ? Зачем? Трудно ещё одну дыру пробуровить и вставить трубу? Без измерительного микрофона конечно всё получится, это же как КИТ, главное собрать ящик по чертежам, динамики расположить абсолютно как на чертеже, и фильтры сделать точно по схеме. А резик в пищалке подберёте на слух, как больше нравиться.
  4. #323
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    На сколько вообще играет 3-WC и с чем из фирменных АС можно её сравнить (особенно в плане середины) ???
  5. #324
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    попытки заставить моск верить в то что "эта женщина" из колонок не может так петь из динамика размером с айфон, установленным в закрытом ящике объемом с мою любимую пивную кружку, вызывают полное отторжение
    У меня желание искать чтото еще возникает только в контексте более удачного совмещения НЧ звена с моим помещением
    3-WC ? Нет, это не клозет на три кабинки... www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    АС, как женщины - каждая генерирует звуковые волны, но всем нам нравятся разные...
  6. #325
    Частый гость Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    Подниму забытую тему.
    Есть у меня данные АС. Появилась мысль проверить то, как Троелз свел их по фазе.
    АЧХ ровная, но хочется проверить сшивку фаз.
    Я понимаю нужно померить АЧХ,ФЧХ каждой головки отдельно соответственно со своим фильтром из точки к примеру ВЧ(с метра) не перемещая микрофон. Затем "запихнуть" в LSPCAD. Он покажет сложение фазы с учетом задержек между головками.
    Собственно вопрос как работать с LSPCAD 5.21(я её поставил) и как перенести из ARTы в LSPCAD ФЧХ /АЧХ. Как учитывать задержку между головками при одноканальном методе. Если принципиально нужен 2канальный буду подключать "хвосты".
    Буду благодарен за пошаговую помощь по пунктам. Готов мерить прямо сейчас.
    Спасибо.
  7. #326
    Частый гость Аватар для igor_post
    Троелс по поводу сведения фаз на тривее приводит скрин-шот и пишет следующее:
    "Очень важный тест: Что произойдет, если инвертировать полярность среднечастотника? Как мы видим два глубоких провала в районе точек раздела кроссовера свидетельствуют о безупречном фазовом согласовании между динамиками."
    Т.е. меняешь полярность мида и меряешь. Если получаешь узкие и глубокие провалы в районе 550 и 3500 Гц, то фазы сведены корректно.
    Причина провалов при смене полярности понятна?
    Вообще он часто вылаживает подобные графики как пример сведения фазы. Вот, например , из статьи про SEAS CURV:
    Синим показано что будет, если инвертировать полярность твитера.
    Последний раз редактировалось igor_post; 19.02.2013 в 14:58.
  8. #327
    Украина ,Полтава
Название:	Реверс СЧ c 100 и 50cм.jpg
ID:	177531 с метра и с 50см.Поглубже-с 50см.
    У Троелса вроди поглубже. Хотя это наверное совсем пальцем в небо.Так можно пожалуй +-90град увидеть.Да и то только на частоте сшивки.как в стороны разбегается х.з.
  9. #328
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    это не самые важные графики вот важные нижняя часть.
    нижний график показывает будут ли фазовые артефакты "срачь"
  10. #329
    Челябинск
    У меня большие сомнения в необходимости такого совпадения отдельных фаз головок. Достаточно покрутить в симуляторе идеальные фильтры - там такого не наблюдается при нечетных порядках.
    С уважением, Игорь.
  11. #330
    ...головой, и все эти совпадения фаз рассыпятся
    ---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    antiluser, не вариант, от сдвига по фазе на 900 у некоторых "бывалых" колонкостроителей происходит "нефазевич", и что-то "разваливается"
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #331
    Челябинск
    Nikolav, про головой покрутить это понятно Но даже в идеале такое совпадение будет только при четных порядках
    С уважением, Игорь.
  13. #332
    antiluser,
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #333
    не утверждается что это обязательно, но желательно, фазы у нечётных можно наклоном фронта корректировать.
    ---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение в 17:14 ----------
    Nikolav, у вас 3-х полосные уши и ещё и разнесены?
    как ни крути головой ничё не измениться а вот встать и сесть тут да может но не на 90 гр.
  15. #334
    Челябинск
    Тогда не будет плоской АЧХ. А при сложении излучения от полосных головок нет никакой отдельной ФЧХ каждой из них, есть уже только суммарная.
    С уважением, Игорь.
  16. #335
    а почему не будет плоской АЧХ ?
    можно ведь расплющить
  17. #336
    Челябинск
    Теория фильтров против. А расплющить можно все, что угодно
    С уважением, Игорь.
  18. #337
    идеотизм
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #338
    Украина ,Полтава
    Троелз , я смотрю, всем баки забил. Как икона прямо. Молится пора.
    Я проверить хотел, а не график ПМСа увидеть.
    Все равно спасибо.За внимание к вопросу.
  20. #339
    Kiev
    100грн. один день времени и можешь послушать мой вариант, может и Игорь сможет - два варианта
    че тя мучит ? =) Приезжай в гости, заодно и сделаешь вывод чё там Троелс
    у меня в спальне ЗЯ на 10ГДШ1-4 и в чем то мне их СЧ нравится больше, но в целом это далеко не тот уровень
    сонидо вон попробуй - 2к гривен, понравится - НЧ секции в активе пришьешь
  21. #340
    Украина ,Полтава
    Я с Игорем говорил, я буду в марте в Киеве-позвоню. Спасибо.
