Страница 3 из 42 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    А фазоинвертор ваш составной?
    естесвенно только раструб жесткий из дерева труба 3мм пластик
    (c) Tony Gee
    Цитата Сообщение от Mr. Говняшка Посмотреть сообщение
    Почему при расчете НЧ динамика Seas H1288 в спикершопе, басс боксе и в LspCad получаются объемы vented box-а около 72 литров
    Реальные параметры Н1288 могут отличаться от даташитовских, но на самом деле при их подстановке в симулятор получаются похожие оформления. Но дело не в этом. Для одного и того же динамика может быть много реализацийй ФИ. Некоторые случаи являются выделенными. В том же LSPCad можно выбрать разные варианты в table lookup.
    Кроме того, при использовании симулятора не нужно забывать про активное сопротивление катушки фильтра на динамике. В том же LSPCad его можно учесть в general в сопротивлении генератора Rg.
    Поэтому, для 1288, например, возможен вариант с 50 литровым корпусом и настройкой на резонанс головы в воздухе - это случай с не очень глубоким басом, но лучшим переходным процессом, а возможны и 70 литров - глубокий бас, но худший переходный процесс.
    Что касается Троелса, то у него есть примеры странных ящиков для некоторых головок. Некоторые (как мне кажется) получились из-за кривых измерений (он книжек Батя не читал), а некотрые от незнания каких-то тонкостей. Например, Сканспик 18W/8545 давал рекомендацию раньше - объем 10-15 литров, что в ФИ,что в ЗЯ. Хотя, вроде, просится побольше, если хочется низкого баса.
    Бать этот динамик исследовал, и у него оказалсяне очень линейный подвес, поэтому, рекомендация сканспика оправдана, чтобы динамик не работал сбольшими ходами, хотя у него линейный ход велик.
    Правда, при спользовании с лампой объем должен быть больше, так как в Rg кроме активногосопротивления катушки присутствует ненулевое выходное сопротивление усилителя.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.09.2010 в 11:53.
    Георгий Крылов
    Извините за назойливость, но тогда получается, что один и тот же динамик можно запихнуть в разные ящики? Где то я прочитал, что фазоинвертор - есть резонатор Гельмгольца, и по сути его параметры не зависят от параметров динамика. То есть его можно настраивать на разные резонансные частоты. При этом не могу никак соединить в мозгах совместную работу динамика и ящика. По сути фазоинвертор обращает фазу волны, излученной от тыльной стороны динамика на 180 град, при этом получается, что тыльная сторона и передняя излучают синфазно, происходит интерференция волн фронтальной и тыльной сторон и звуковое давление увеличивается, но это происходит только на одной частоте, на которую настроен фазик, что происходит с другими частотами, ведь излучение происходит уже не синфазно, а с некоторыми смещениями по фазе?
    И вот такой еще вопрос: "К примеру у Seas-а, резонансная частота 29 Гц. Что если взять ящих не 72 литра как требуется, а, к примеру 40, и настроить трубу в нем на частоту 35 Гц? Что получится?" Я просто не возьму никак в толк, чем же определяется оптимальный объем vented box-а.
    Если задаю тупые вопросы, не пинайте. Поиск толком не помог.
    Где бы подробно почитать про фазоинверторные конструкции?
    Украина Николаев
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    cka3o4nuk, Батюшки... 40? У размятого?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Mr. Говняшка
    Реальная Fs у Н1288 - в районе 35 - 36 Гц (на малом сигнале), оптимальный объём в районе 55 литров, симулятор может просить и 70, но обрати внимание на ГВЗ и максимальный ход, из которого динамик вылетает при большом объёме.
    ФИ оформление - такой же набор компромиссов, как и многое другое. Хотим F3 пониже - большой ящик, но получаем плохой отклик динамика. Поменьше объём - выше нижняя граница воспроизводимых частот, но звук побыстрее, плюс растёт горб выше частоты среза (бубнение). Вот где-то между этими крайностями и ищется нужный бас. Это так, кратко и на пальцах, не вникая в тонкости, теорию и терминологию.
    Есть книжка Виноградовой, там написано все для тех, кто немного владеет математикой. Если Это трудно,то те же результаты и более наглядно можно получить, подставляя разные значения в симулятор нормальный, например Unibox.
    Что касается оптимального объема, то для разных критериев оптимальности есть разные реализации. Кому - то надо бас глубже, а кому-то переходный процесс хороший.
    Насчет сложения волн от трубы и динамика - в том же юнибоксе есть хорошие графики. Труба излучает не на одной частоте, у нее есть АЧХ. Так что все ОК с этим.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.10.2010 в 00:26.
    Георгий Крылов
    А как называется эта книга Виноградовой? И что за программа Unibox, поисковик выдает какую то хрень про мобильные телефоны.
    UFHBY, благодарю за ответ. В голове потихоньку укладываться начинает.
    Последний раз редактировалось Mr. Говняшка; 22.09.2010 в 00:26.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
    http://diy-audio.narod.ru/litr.htm
    http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
    Георгий Крылов
    Dmitr_RE, George Krilov, огромное спасибо за ресурсы. Побежал читать...
    Новичок Аватар для Johnson
    cka3o4nuk, а во сколько обошлись фильтры?
  14. #53
    Новичок Аватар для artemkv
    очень красиво, поздравляю!
  15. #54
    Украина Николаев
    "я беру полным помплектом из европы.
    (c) Tony Gee
  16. #55
    Понял. Спасибо.
  17. #56
    cka3o4nuk, А для СЧ глухая выгородка или стакан?
  18. #57
    Украина Николаев
    глухая выгородка , ибо если не сделать так есть шанс что заведется стакан от нч.
    (c) Tony Gee
  19. #58
    Цитата Сообщение от Troels
    What is immediately clear from this comparison is the deeper bass from the TJL3W - and the overall tonal neutrality. These magnesium drivers* lack of colouration is hard to ignore. And I also suspect the 4th order filters of the TJL3W for being responsible for the lack of drivers overlapping and causing reduced distortion and coloration. But this is a controversial subject. I firmly believe there are benefits and trade-off from both approaches and I don*t subscribe to any fixed belief of the "right" way of doing things. It all depends. Whether derived from the paper cones or low-order filters, the 3W-Classics have more "lushness" to the sound. They are more coloured, but in a sympathetic - and quite energetic way. It can be played loud, quite loud actually, but the more you push drivers driven by low-order filters the more driver interaction there will be and it starts smearing the sound.
    Тут Троелс говорит об окраске звука у 3WC по сравнению с TJL3W. Есть ли такое и как выражается этот окрас?
  20. #59
    Частый гость Аватар для igor_post
    Доброго времени суток. Строю сей проект. Скрутил правую АС, померял. АЧХ вроде ничего, step response тоже, а на импедансе с 2.5К косяк какойто, в смысле не так как у Троелса. Фильтр перепроверил, дал на проверку сотруднику электронщику - ошибок не нашли (визуально проверяли принципиальную схему).
    Подскажите, пожалуйста куда копать, откуда горб выше 2.5К мог выползти?
    В прикрепленных файлах импедансы АС и среднечастотника, ачх и шаговая характеристика. При снятии импеданса калибровка производилась путем закорачивания Ref резистора. При измерении резистора 6R2 LIMP показывает 8.4 Ома, по этому измеряный импеданс АС и среднечастотника выше.
ID:	108879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108881   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    ну я кагбы не так чтоб сильно шарю... но было бы неплохо увидеть на чём собран фильтр, тоесть элементную базу
    п.с. герметичность СЧ бокса, обьем, наполнени/заполнение на всяк случай
