Страница 2 из 42 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    г.Краснодар
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    а какую это играет роль? на той частоте что работает фи растояние никакой роли уже не играет
    Да как-то он прямо в уши целится. При наличии места я бы его под басовик куда-нибудь упрятал бы.
    Украина Николаев
    а толку? направлености не имеет на данной частоте разница будет только от направления фи (зад , пол - морда)
    (c) Tony Gee
    г.Краснодар
    В морду плюется, если диско слушать. Даже с трех метров.
    Украина Николаев
    чем ? это не 2х полоска с всей серединой прущей из порта
    (c) Tony Gee
    г.Краснодар
    Да нет, воздухом плюется Если физиономией напротив фазика сидеть, то иногда от неожиданности испугаться можно.
    Давным-давно в студенческие годы напускали сигаретного дыма в колонки - такие красивые кольца вылетают. Лучше всего на ритмичном барабане-бочке получается
    Украина Николаев
    это просто неграмотный фазик не более
    банально недостаточное сечение - и нет раструба
    при 70мм диаметра для 8ки нет уже никаких проблем
    для 6.5 достаточно 50мм
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для Johnson
    И сколько примерно весит одна колонка?
    Украина Николаев
    мало килограм по 20
    (c) Tony Gee
    Спасибо. Действительно мало.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ну наверно можно в колонку на пол положить блин от штанги, шоб потяжелей было.
    Украина Николаев
    что б стойки плющило.
    (c) Tony Gee
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    cka3o4nuk, раструб ФИ из какого дерева изготовлен? Это на токарном станке, или фрезером?
    Игорь
    Украина Николаев
    StarIK, клен , на токарном
    (c) Tony Gee
    Хороший у тебя токарь!
    Если бы ещё крепление раструбов без шурупов - вообще бы атас было!
    Игорь
    Украина Николаев
    а я без шурупов бы не хотел настраивать неудобно
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для Zest_WP
    Украина, Николаев
    без шурупов делали в одних корпусах для Владимира под Вифу. Не помню, где фотографии того проекта, но хочу Вам сказать, что шурупы добавляют эстетики. без них фазик был бы не так подчеркнут.
    В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.
    Здравствуйте! А у меня вопрос к автору проекта. Почему при расчете НЧ динамика Seas H1288 в спикершопе, басс боксе и в LspCad получаются объемы vented box-а около 72 литров, а Троелс использовал 38 литров. Я просто еще не до конца разобрался в принципах ящикостроения. Вот хотелось бы узнать почему сие возможно, ведь объем, использованный Троелсом далек от выдаваемых 72 метров.
    Частый гость Аватар для igor_post
    Он пишет, что у него под рукой были кабинеты от Филипс 9710, их и использовал. Т.е. не корпуса под динамики расчитывал, а динамики под корпус выбирал. Процесс выбора тоже описывает.
    Последний раз редактировалось igor_post; 21.09.2010 в 10:29.
    Украина Николаев
    введите параметры динамика а не даташита раз,
    два 8" динамик в 72 литрах... если не зя то крайне странновато и слишком много.
    (c) Tony Gee
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    cka3o4nuk, А фазоинвертор ваш составной?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
