Страница 42 из 42 Первая ... 32404142
Показано с 821 по 823 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #821
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Ход меньше миллиметра. Герц с 500 или выше.. И снизу не очень здоровый динамик - восьмерка.
    Георгий Крылов
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Linear Coil Travel (p-p) 1.8 mm .. странно На взгляд и ощупь кажется не меньше 3мм. Но что поделаешь, с датой спорить глупо. Спасибо.
  4. #823
    на ощупь - это механический койл трэвел.
    Георгий Крылов
