Сообщение от
Kolyan-Malyan
Хотелось бы услышать конструктивную критику.
И имеет ли смысл заморачиваться с изготовлением микрофона для замеров параметров? Покупать ради одного раза и потом чтобы пылился как-то жалко.
Поздравляю!
Уважаю тех кто пилит сам корпуса!
Динамик конечно зря заменили - по сути теперь это стало новым проектом.
Поэтому неплохо бы померять что получилось.
Можно купить капсуль Panasonic WM61A он в ebey стоит 500 рублей. Припаять к нему джек и воткнуть в микрофонный вход звуковухи компа (или купить прям дешёвый компьютерный микрофон и заменить в нём капсуль на пансоник.
Программа измерений - ARTA:
http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92
Меряйте каждый динамик поодтельности с фильтром (остальные отключить) с расстояния 1 см и выкладывайте сюда.
Ну если совсем тупо, то можно подать розовый шум на колонки и померять телефоном (желательно iphone / ipad - более менее можно понять что получается) - приложение Audiotools
---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
Сообщение от
antiluser
Лучше бы найти специалиста, кто бы замерил и, если будет необходимость, подкорректировал фильтры.
Анекдот:
У хозяина процветающей мастерской спрашивают каков секрет успеха:
- Сначала мы всегда говорим клиенту, что его поломка пустяк и он может починить всё сам.
---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
Сообщение от
Kolyan-Malyan
и сверху акустический войлок 10 мм.
вынуть! и добавлять понемногу, при наличии проблем (если гудит, лучше нарастить листом бумаги фазик, но войлок пихать только в крайнем случае)
Сообщение от
Kolyan-Malyan
Чуток бы басов по более
их убил войлок (фазик это резонансная система - поглотитель внутри убивает его работу)
