Страница 41 из 42 Первая ... 3139404142 Последняя
Показано с 801 по 820 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #801
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, сгорела пищалка, стояла 1149, включил не заметив что регулятор громкости в крайем положении, блин!
    Есть пара новых http://www.seas.no/images/stories/vi...400_25tacg.pdf
    Не подскажете подойдет ли без замены фильтра?
    Сойдет.
    Георгий Крылов
  3. #802
    Новичок Аватар для LARSEN
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, где можно взять чертежи на 3-Way Classic SEAS CA22RNX + MCA12RC + 27TFFC ?
    Может есть похожий и свежий проект классики трехполосной? Мне дизайн этот классический понравился.
  4. #803
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А чем не подошел оригинальный ?
  5. #804
    Я не нашел оригинальный чертеж. Тот, что на сайте не полный... Или я ошибаюсь?
  6. #805
    Россия МО Клин
    Размеры (наружные) даны в теме, передняя панель -чертеж. Что не хватает-то?
  7. #806
    Сегодня удалось сравнить данный сабж с AE Aegis Evo - 3. Результаты интересные: Аехи порвали эти 3-way classic ну не в хлам, но были на голову выше. Кто бы мог подумать!? По атакe, детализации в среднем и верхнем диапазоне, по микро и макродинамике, в басовой области - паритет, хотя, возможно бас 3-way может показаться даже интересней.
  8. #807
    Всем привет, если кому интересен звук данной акустики могу предложить послушать у себя дома (г. Киев), сейчас колонки выставлены на продажу.
  9. #808
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Хлопцы, ну Сабсоник на форуме постоянно пишет берите ПРО динамики для баса и мидбаса но почему вы лезете в эти поделия Троэлса?
    Вот в заводской акустике ниже стоят 4 вуфера по 7 дюймов в каждой колонке по бокам и даже там какой то ватный мидбас а вы хотите с одного получить бас?
    https://www.youtube.com/watch?v=IuIsJSGbyNQ
    Вот чем отличается небольшой частный дом от элитного коттеджа? Размерами и качеством отделки, грубо говоря.Так же и динамики для домашки и ПРО отличаются размерами и качеством баса и мидбаса( в динамике SEAS CA22RNX mms- 20 gr ну какой может быть бас..)
    так что чтобы догнать по mms ПРО динамик вам нужно 3-5 домашних динамиков сис ставить на одну сторону и это выйдет дороже чем купить один ПРО динамик.
    Смешались в кучу кони, люди... По mms про точно догонять не надо От Mms конечно зависит резонансная частота, но есть вполне пригодные НЧ с массой подвижки к примеру 30-40гр с Fs около 20Hz. Если хочется панча то нужно обеспечить необходимое с запасом давление на частоте панча. Для типичной городской квартиры вполне достаточно 2 типичных динамиков 10" (по одному на колонку) с Xmax=6mm в ФИ. Или пара длиноходных восьмерок например Scan Speak 22w8857 дают 110db, F3=35Hz в 30литрах. Или например WO24P-8 тоже самое по давлению, в 53л F3=30Hz.
    Прошки конечно еще круче по давлению, но качественные прошки тоже дорого стоят плюс габариты получаются не хилые. Если не нужно озвучивать котедж с большой площадью или открытые площадки то прошки перебор.
    Что касается фирменных АС, то что можно ожидать от 6,5" пускай даже сдвоенные, если фирменные сабвуферы не дают панча У такого типоразмера за редчайшим исключением высокая резонансная, в фирменных динах малый ход + как правило занижен объем ящика. Кроме всего прочего даже правильные сдвоенные-строенные НЧ 6,5 с Fs=20Hz способные выдавать тактильно ощущаемый панч на 40-50Hz, будут перегружаться на 20Hz инфранизом.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 24.06.2020 в 00:55.
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Что то мне в это не верится. Эти колонки стоят всего 31000 руб.: https://www.e-katalog.ru/ACOUSTIC-EN...EGIS-EVO-3.htm
    а на сайте Аудиомании цена вообще 16000 рублей: https://www.audiomania.ru/content/art-863.html
    Бред какой то...
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  11. #810
    Новичок Аватар для зотя
    г. Тюмень
    Бред какой то...
    По нашему курсу цена их была бы примерно 50-60 т.р.
  12. #811
    г. Кемерово
    Набор динамиков плюс детали для кроссовера на 3 Way Classic стоил бы примерно столько же. А тут целая акустика в корпусе за такую же цену. Значит динамики в AE Aegis Evo - 3 стоят как минимум в 3 раза ниже если не в четыре. Ну и что это могут быть за динамики? Это хлам, а не динамики...
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Какая там может быть к черту атака, детализация, микро и макродинамика? Не верю. Это бред.
  13. #812
    г. Тюмень
    Человек послушал,сравнил, высказал свое мнение, верить или не верить ваше право, вы же не слушая не сравнивая утверждаете что это бред ссылаясь на цену динамиков
  14. #813
    Частый гость Аватар для Becks
    Эти Аегисы действительно каловые АС,какая там микродинамика)).Лучше конечно чем всякие мордашорты,но чтобы Аегис оказались лучше 3 вэй,незнаю,3 вей должно быть кривые были.С другой стороны и 3 вей не фонтан,винтажные широкомордые Корал с купольным средником,переиграли их.
  15. #814
    old chap Аватар для subsonic
    Игра была ровна, играли три говна...
  16. #815
    г. Кемерово
    У меня акустика по Троелсу PMS. В ней стоят точно такие же динамики, как в 3 way classic (только на ВЧ чуть другая модель динамика) и я с ними живу уже 9 лет.
  17. #816
    Да с чего они одинаковые то,бассовики разные, средники совершенно разные.
  18. #817
    Бред какой то...
    Это цена 2008 года.
    Георгий Крылов
  19. #818
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    в данной теме не указано какие 3way, нынче их пять вроде sb, x2 ss, at, seas.
  20. #819
    г. Кемерово
    Вот с этими одинаковые: http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Хотя немного вру. Динамик СЧ несколько другой.
  21. #820
    Россия МО Клин
    У кого есть опыт по MCA12RC,. как низко можно резать?
