Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не читаются Audio CD
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Не читаются Audio CD
    Столкнулся со странным случаем. Ставлю записанную болванку (белый Verbatim) в ноут. Содержание треков считывается без проблем. Но не воспроизводит. Все плейера просто ничего не делают. Фубар говорит - "ошибка доступа". Windows Media Player выдал мне в уши какие то цифровые данные, которые я не смог преобразовать в аналог.
    Но половина таких же дисков проигрывается без проблем. Предполагаю, что записывал различными прогами.
    Как такое возможно?
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Не читаются Audio CD
    Если мне неизменяет память, в AudioGrabber помимо ASPI есть и другие типы интерфейсов, попробуйте с ними.
    Чем считывается ?
    Считывание содержания треков - это и есть воспроизведение.
    А то, что ты называешь считыванием содержания - это считывание заголовков треков. Заголовки треков и содержание треков физически находятся в разных местах поверхности диска.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да мне нафиг не нужно гонять записанные CD на ноуте. Сама проблема интересна. Хочу докопаться до причины.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:41 ----------
    Чем считывается ?
    Любым софтовым плейером.
    ---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Да, конечно. Выразился не корректно. Но сути это не меняет. Если бы причина была в дефекте поверхности диска, то не на всех бы треках это проявлялось.
    Москва - МО,Дедовск
    Вот и копайте, с разными интерфейсами считывая не заголовки, а содержание.
    Можно ещё на другом приводе попробовать.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    На стационарном CD плейере все диски читаются без запинки. EAC не может получить доступ. All Right Reserved ?
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Попробовал сейчас на ноуте сына - то же самое.
    Частый гость Аватар для anton kot
    Оллема, хм, как я понял - это болванка? тогда, имхо, никаких
    не должно быть...
    EAC дословно что говорит, пишет?
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Так считываются что, заголовки?
    Как виден диск в проводнике/фаре/и т.п. - как треки или как вавы ?
    Хотя, если на стационаре считывается....
    г.Челябинск
    По моему просто "села" голова, но больше склоняюсь к тому что не всё гладко с электроникой в приводе.
    P.S я бы разобрал на осмотр шлейфов и прочего под лупой для начала.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Цитата Сообщение от anton kot Посмотреть сообщение
    Оллема, хм, как я понял - это болванка? тогда, имхо, никаких не должно быть...
    Выкладываю скрины.
ID:	89901   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Считываются заголовки. Везде на ноуте диск виден как Аудио-СД.
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    Была такая мысль и у меня - свалить все на стареющий лазер. Хотя ноуту около года всего.
    Только вот на другом ноуте (даже модель другая) точно такая же история...
    ЕАС не настроен. Надо настроить его на дисковод (определить команду чтения). Возможно криво стоит или неправильно выбран в еаке интерфейс работы с КД (ASPI и т.п.). Настроить еак через мастер, переустановить ASPI.
    vk.com/club44545118
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Завтра попробую прочитать на работе, на стационарном компе.
    ---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение в 20:59 ----------
    А ты на скрины посмотри. Там доходчиво написано, что найти не может нужную команду чтения. Но на других то подобных болванках находит без проблем. И копирует!
    Оллема, попробуй прицепить внешний aspi для начала и скинуть в папку с ЕАС. (и указать в ЕАС - использовать внешний ASPI интерфейс)
    потом можно попробовать, как пишут а FAQ
    Q:I get a message stating that it could not detect my CD-ROM read
    settings or that it can*t find a matching read mode. What can I do?
    A:Sometimes EAC will autodetect a wrong read command. Try to manually
    select a read command. In the Drive Options, go to Read Commands page
    and select the Read Command MMC1 manually (or any other that works).
    Test it with burst mode. If you tested all of them, but none of them
    worked, try to extract with another program like WinDAC or CDEx. If
    both also fails, make sure that your drive is capable of extracting
    digital audio at all.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Можно поподробнее про aspi? Это файл dll?
    На работе, на стационарном компе все замечательно читается.
    Tartaria
    http://www.adaptec.com/en-US/downloa...s+ASPI+Package
    Потом в EAC выбрать ASPI (параметры EAC->интерфейс).
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Рахмат!
    Пока вроде все работает. Но тот диск оставил на работе. Завтра проверю именно с ним.
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ничего не изменилось... Не читает ноут этот диск, хоть тресни.
