Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для растаман
    С-Петербург
    По умолчанию замена ВЧ динамика в Microlab Solo 1
    Слушал шумы аппаратуры .....и ВЧ вдруг как-то плавно сел....( перестал работать) прозвонил динамик ... катушка в обрыве.. на колонке которая была на длинном проводе всё цело.... (видимо сыграл роль длинный провод как фильтр...)
    наверное микросхема возбуждалась на ультразвуке ... и было неслышно.. короче ВЧ нужно менять..
    звонил к дилерам в ремонт, там даже цену не говорят, только после проведения "диагностики" стоимостью 400 рэ ....
    в Москве сразу сказали, что замена обойдётся около 1000 руб ...
    что-то я совсем остыл к такому ремонту и захотелось что-нибудь недорогое поставить в эти колонки... может быть и отечественного производства... (типа 3гд2) дорогих динамиков они не стоят...
    хочется послушать чьё-нибудь мнение по толковой замене динамиков... или место где их можно достать... а то придётся их пустить на мясо....))
    ну т.е. запчасти.....
    обращался в форум на IXBT там ничего... не посоветовали...
    такие дела.....
    привет китаёзам.....
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: замена ВЧ динамика в Microlab Solo 1
    Ну так выковыряй динамик из колонки, все равно разбирать, почитай, что на нем написано, или, хотя-бы измерь сопротивление исправного, чтобы хоть от чего-то плясать. Тогда и можно будет определиться с заменой.
    А вообще-то, кошерно будет поменять ВЧ сразу в двух колонках. На однотипные.
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Поставить любую недорогую ВЧ (вернее нужна сразу пара), с аналогичным фланцем и сопротивлением...и уже по месту уровнять по отдаче с СЧ/НЧ головкой.
  4. Новичок Аватар для KiloOhm
    У меня есть то что тебе надо. Недавно купил такие же колонки,
    пассивную использую как центральную в дом. кинотеатре,
    а активная лежит без дела. Так что могу продать ВЧ динамик за 500р.
    Звони +79062275946, Михаил.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    За 500р, можно целую пару Solo1 прикупить, этой ВЧ головке красная цена 150р
  6. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    этого даже много.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    А я советую сначала пойти на радиорынок , и узнать , кто перематывает динамики.
    Узнать цену перемотки .Узнать цены на такие же динамики, и такие же колонки . И потом думать дальше , что выгодней .
    uss
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А пойти в Чип-Дип, купить какой-то из 6ГДВ, рублей за 70? Что, сильно хуже Свеновских будет?
  9. Новичок Аватар для Anatoll
    Россия, Москва.
    Главное 6ГДВ-5Д не купить
  10. Частый гость
    Аватар для растаман
    С-Петербург
    сопротивление динамика 6 ом...
    буду пробовать совдепию ...
    есть 2 гд ... в форме эллипса...
    такие ставили в телики раньше...
    и 3гд2 посмотрим что получится...надеюсь
    звук сильно не пострадает...
    что-то тратить 500 рэ на это ... жалко..
    лучше сразу что-то поприличнее купить...
  11. Частый гость
    Аватар для растаман
    С-Петербург
    предварительные эксперименты..
    Пробовал вчера 2ГД1 .
    и даже совсем неплохо звучит.... может звук не такой воздушный а более плотный.... для хард рока.... (диффузор бумажный)
    на штатных разделительных ёмкостях (4,7 мкф) очень громко пищат.... и слишком низкая частота деления полосы....
    подбирал кондёр, получается что-то около 1 мкф...
    учитывая, что 2 динамика обошлись в 40 рэ - результатом доволен...
    дело за переходной пластиной ....
    а то дырку динамиком не заткнуть.....
  12. Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Я работаю в магазине по продаже дорогой аудио аппаратуры, колонки (ВЧ) часто палят (почемуто на техниксах), т.к. используют например JBL E50, E60 на дискотеках как ВЧ-СЧ звено.
    Гарантия на это не действует. В сервисе пищалки стоят примерно 800-1000 р. Мы их меняем на автомобильные недорогие из коаксиалов, подбираем по внешнему виду и размеру дифузора. Отламываеш всю "декорацию" и динамик как правило, встает как родной. Результат: Динамики эти спалить тяжелей чем родные, а внешний вид тотже.
    И нам на мороженку заработок.
  13. Новичок Аватар для XclusR
    А у меня такая вот проблема:
    Колонки Microlab Solo 1 MK3, что-то случилось с ВЧ-динамиком (правым).
    Не знаю как это описать.....
    Вобщем отдача на верхах очень сильно упала в правой колонке...
    Физически: Почему-то форма "плохого" динамика отличается от хорошего - отсутствует канавка по радиусу головки(не знаю как это описать ), причем если надавить ногтями по радиусу(тем самым образовав эту самую канавку), то отдача возрастает... но к сожалению такое положение не фиксируется... Кто-нибудь имел дело с этими динамиками? Может была такая-же проблема?
    Что мне делать? (((
    Добавлено через 14 минут
    Э... донажимался... совсем динамик сдох ((((
    Если кому не трудно:
    Скажите какой динамик туда ставить?
    И если менять динамик, то я сам не смогу просчитать параметры кроссовера....
    Последний раз редактировалось XclusR; 21.12.2007 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок Аватар для Михал
    Прос он у тебя перегрелсо, и канавка пропала, подвес перекосило, катушка подклинивает, вот и упала твоя отдача...
    Выше темку почитай, там все популярно написано...
    Последний раз редактировалось Михал; 21.12.2007 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок Аватар для XclusR
    2ГД1 - В Яндексе про них тишина....
    6ГДВ - это равноценная замена?
    И чем плохи 6ГДВ-5Д?
    Да и что-то у меня нет ни желания, ни способностей перелопачивать кроссовер....
    Да и характеристики динамика этого очень сложно....
    Известно лишь.... что 6 Ohm, и странная маркировка:
    ML-010620G-02 ... а и диффузор там мол из "канадского шелка" )))
    Если можно, то хотелось-бы готовое решение... а то я не особо шарю.....
  16. Новичок Аватар для Михал
    Посмотри, мот че подбереш, а таких весчей полно везде..
    http://www.alphard.by/tw318.html
    У меня в машине стояли, и ничего плохого о них не скажу..
  17. Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    Проще выкинуть колонки,и купить новые!
  18. Новичок Аватар для XclusR
    Спасибо!
    Вроде ничего динамичек....
    Только насколько я понимаю - менять надо сразу оба....
    А это уже выливается в копеечку....
    Да и потом... неизвестно как он впишется в систему.. а я уже говорил, что фильтры я подгонять не умею...
    Прикладываю кстати схему колоночек(там в архиве еще и схема 2х и 3х соло есть) может из этого станет ясно чем лучше заменить штатный ВЧ....
    • Тип файла: zip solo.zip (62,2 Кб, Просмотров: 983)
  19. Новичок Аватар для XclusR
    Амфитонщик =), купить всегда проще... если денег куча...
  20. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Если к звуку особых притензий не имеется как я понял. И всё упирается лишь в деньги-делаем так: покупаем ВЧ головки пьезо, автомобильные, Semtoni, Kingwood и иже с ними, есть и отечественные! По цене100руб. за блистер. Неисправные головки из акустики аккуратно отрываем от фланцев, счищаем остатки клея(довольно мягкий), и клеим определив правильное положение новую ВЧ головку к фланцу, прямо на Момент-1. Далее... если на убраной головке разделительный конденсатор был припаян прямо к ней, то убираем его тоже, а новую головку припаиваем к НЧ и всё! Если же имеется более сложный разделительный фильтр,то... оторвав опять же аккуратно донышко пьезо, перепаиваем провод подходящий к одной из ножек конденсатора (расположенного на плате) на другую, и только затем на фильтр. Возвращаем крышечку на место. Таким образом переделано два комплекта Д.К. из одной коробки, СВЕН и ВВК. Господа владельцы довольны сим обстоятельством!
