Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Где купить терминалы на выход УМ
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Где купить терминалы на выход УМ
    Имеются в виде недорогие, до 3-5$ (за пару) большого диаметра под все виды крепления. Например как PB-08 или PB-09 из Чипа. Указанных, к сожалению, у них более нет и поставлять не будут. Желательно какие-нибудь фирмы в центре. На Митино точно есть, но нету времени туда ехать. Нужно 20 пар.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Где купить терминалы на выход УМ
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от shkal
    http://www.avc.ru/item/42913324/
    Хорошие разьёмы, купил несколько штук.Но проще в Митино сьездить,чем ждать из Питера.
    Сергей.
    Москва, Russia
    Почему из Питера? Они что, московское отделение уже закрыли?
    Павшинская пойма
    shkal, они везут из питера, по этому ждать надо.
    А что,оно у них есть?Не знал,заказывал у них почтой, долго.
    Сергей.
    Павшинская пойма
    Есть, узнай на сайте, если надо адрес могу сказать, и можно заказовать на сумму меньше 300 руб.
    Спасибо,посмотрел на сайте,есть.Но если они всё равно из Питера возят,то мне удобнее почтой.
    Сергей.
    Мимо проходил
    Это больше заявленных 5$
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На Митино , однозначно.
    КАК? :twisted:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    На Митино
    Не хотел, а придется...
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Костя, а из Бурого медведя устроит?
    Мимо проходил
    Эта клемма аналогична тем, что сейчас в Чипе есть. У нее несколько недостатков:
    1. Небольшой диаметр.
    2. Нет изолирующих втулок.
    3. При зажимании оголенного провода она его надрезает, лучше клеммы с сухариком, который зажимает провод не вращаясь.
    Вопрос, а ни кто не имеет канал заказать изготовление клемм на токарном станке. В продаже есть медные провода (из хорошей меди) с диаметром жилы до 16мм(вроде), 11мм (точно есть). Продается такой провод на метры и взав пару метров можно сделать достаточно клемм. Скооперируемся, я чертежи сделаю.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Костя, чистая медь из-за высокой вязкости ну очень плохо обрабатывается, а сами клеммы будут хиленькими.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Действительно! Я недавно тоже закупил, жаль фотика нет, наподобие того, что Vlad Vo предлагал, но немного другие:
    гайка, которой прижимается провод, вставлена в пластиковую ручку (я специально именно такие выбрал - они не пачкаются, легко различаются - яркие и во всех отношениях удобнее), с обратной стороны кроме гайки надет лепесток и гровер, все позолоченное, на нижней стороне шайбы, которая упирается в стенку, когда ее вставляешь в отверстие корпуса, нанесена насечка, чтоб не прокручивалось. Я капил по 10ре за штуку, всего 40 ушло!
    Недостаток со срезанием провода - это не недостаток, т.к. по всем электромонтажным законам, многожильный провод перед скруткой или зажиманием винтом надо пропаивать - тогда обеспечивается надежный контакт и защита меди от окисления (только не говорите про влияние котакта разнородных металлов на звук...) тем более что есть отличные бананчики, к которым провод можно припаять, а можно винтом закрепить (естественно облуженный), а можно еще использовать лопатки - они тоже удобные. Отсутствие изолирующих втулок - серьезный недостаток для металлических корпусов, но, мне кажется, что проще найти втулки, чем сделать целый терминал! Достаточно взять две пластиковые шайбы и небольшой отрезок кембрика между ними. Вообще, эти терминалы мне очень понравились качеством исполнения иначе не купил бы, поверьте - я давно искал что-нибудь приличное, но было только за неприличные деньги (ну не может такая деталь стоить 200р, ну никак (если она для дела, а не для понта).
    Мимо проходил
    Потому надо делать большого диаметра, тогда прочности хватит. Такие народ уже делал и результат очень нравился, по передаче музыки они явно выигрывали у китайских. Золото по меди напрямую не кладется. Да еще не медь и в разъеме. Получается серъезный бутерброд: медный сплав - никель - золото. А тут чистая медь. Если бы мы делали сварочный аппарат, то медь оставлять было бы нельзя, а для звука даже хорошо.
    Это точно, тем более, что это «золотистое» покрытие к золоту никакого отношения не имеет. Скорее родий или нитридо титана. Золото же мягкое.
    2 Fenix: кончай обзываться, хотя и прикольно
    г.Саратов
    По твоему родий дешевле золота? А нитрид титана отличается даже по виду, на счет мягкости тоже верно - при интенсивных и частых нагрузках стирается покрытие, а под ним - медь, без промежуточных слоев.
    Я не специально - опечатка вышла.
    Мимо проходил
    Никель кладется очень тонко, главное, что бы золото не на медь, золото растворяется в меди. Родий заметно дороже золота и платины.
    г.Саратов
    Наверное его (никель) не видно - стирается вместе с золотом.
