Показано с 1 по 20 из 22
  1. Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Где купить терминалы на выход УМ
    Имеются в виде недорогие, до 3-5$ (за пару) большого диаметра под все виды крепления. Например как PB-08 или PB-09 из Чипа. Указанных, к сожалению, у них более нет и поставлять не будут. Желательно какие-нибудь фирмы в центре. На Митино точно есть, но нету времени туда ехать. Нужно 20 пар.
  2. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Где купить терминалы на выход УМ
  3. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от shkal
    http://www.avc.ru/item/42913324/
    Хорошие разьёмы, купил несколько штук.Но проще в Митино сьездить,чем ждать из Питера.
    Сергей.
  4. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Почему из Питера? Они что, московское отделение уже закрыли?
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    shkal, они везут из питера, по этому ждать надо.
  6. Завсегдатай Аватар для PSV
    А что,оно у них есть?Не знал,заказывал у них почтой, долго.
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Есть, узнай на сайте, если надо адрес могу сказать, и можно заказовать на сумму меньше 300 руб.
  8. Завсегдатай Аватар для PSV
    Спасибо,посмотрел на сайте,есть.Но если они всё равно из Питера возят,то мне удобнее почтой.
    Сергей.
  9. Мимо проходил
    Это больше заявленных 5$
  10. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    На Митино , однозначно.
    КАК? :twisted:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  11. Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    На Митино
    Не хотел, а придется...
  12. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Костя, а из Бурого медведя устроит?
  13. Мимо проходил
    Эта клемма аналогична тем, что сейчас в Чипе есть. У нее несколько недостатков:
    1. Небольшой диаметр.
    2. Нет изолирующих втулок.
    3. При зажимании оголенного провода она его надрезает, лучше клеммы с сухариком, который зажимает провод не вращаясь.
    Вопрос, а ни кто не имеет канал заказать изготовление клемм на токарном станке. В продаже есть медные провода (из хорошей меди) с диаметром жилы до 16мм(вроде), 11мм (точно есть). Продается такой провод на метры и взав пару метров можно сделать достаточно клемм. Скооперируемся, я чертежи сделаю.
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Костя, чистая медь из-за высокой вязкости ну очень плохо обрабатывается, а сами клеммы будут хиленькими.
  15. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Действительно! Я недавно тоже закупил, жаль фотика нет, наподобие того, что Vlad Vo предлагал, но немного другие:
    гайка, которой прижимается провод, вставлена в пластиковую ручку (я специально именно такие выбрал - они не пачкаются, легко различаются - яркие и во всех отношениях удобнее), с обратной стороны кроме гайки надет лепесток и гровер, все позолоченное, на нижней стороне шайбы, которая упирается в стенку, когда ее вставляешь в отверстие корпуса, нанесена насечка, чтоб не прокручивалось. Я капил по 10ре за штуку, всего 40 ушло!
    Недостаток со срезанием провода - это не недостаток, т.к. по всем электромонтажным законам, многожильный провод перед скруткой или зажиманием винтом надо пропаивать - тогда обеспечивается надежный контакт и защита меди от окисления (только не говорите про влияние котакта разнородных металлов на звук...) тем более что есть отличные бананчики, к которым провод можно припаять, а можно винтом закрепить (естественно облуженный), а можно еще использовать лопатки - они тоже удобные. Отсутствие изолирующих втулок - серьезный недостаток для металлических корпусов, но, мне кажется, что проще найти втулки, чем сделать целый терминал! Достаточно взять две пластиковые шайбы и небольшой отрезок кембрика между ними. Вообще, эти терминалы мне очень понравились качеством исполнения иначе не купил бы, поверьте - я давно искал что-нибудь приличное, но было только за неприличные деньги (ну не может такая деталь стоить 200р, ну никак (если она для дела, а не для понта).
  16. Мимо проходил
    Потому надо делать большого диаметра, тогда прочности хватит. Такие народ уже делал и результат очень нравился, по передаче музыки они явно выигрывали у китайских. Золото по меди напрямую не кладется. Да еще не медь и в разъеме. Получается серъезный бутерброд: медный сплав - никель - золото. А тут чистая медь. Если бы мы делали сварочный аппарат, то медь оставлять было бы нельзя, а для звука даже хорошо.
  17. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Это точно, тем более, что это «золотистое» покрытие к золоту никакого отношения не имеет. Скорее родий или нитридо титана. Золото же мягкое.
    2 Fenix: кончай обзываться, хотя и прикольно
  18. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По твоему родий дешевле золота? А нитрид титана отличается даже по виду, на счет мягкости тоже верно - при интенсивных и частых нагрузках стирается покрытие, а под ним - медь, без промежуточных слоев.
    Я не специально - опечатка вышла.
  19. Мимо проходил
    Никель кладется очень тонко, главное, что бы золото не на медь, золото растворяется в меди. Родий заметно дороже золота и платины.
  20. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Наверное его (никель) не видно - стирается вместе с золотом.
