Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по усилку (Бартон)
    По умолчанию Вопрос по усилку (Бартон)
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=94&Itemid=52
    Мне нужен мощный усь с низкими искажениями. Микруху не хочу. Работать будет от предваря.
    Вобщем, обычная ситуация - нашел на сайте схемку. Вроде понравилась.
    Не подскажите, что за зверь. Стоит ли его собирать.
    Смотрел еще ветки по Холтону и по сверхмощным (от ВП) - похоже не мой вариант. Киловата мне не надо, а Холтон, пожоже, специализирован по саб. А мне надо для стерео.
    По умолчанию Re: Вопрос по усилку (Бартон)
    Усилитель от WP легко адаптируется под
    меньшую мощность . Схема отработана, и
    без проблем налаживается.
    Посмотри упрощенный вариант WP у
    Вериса в его чуланчике.
    Павшинская пойма
    На какую сумму расчитываешь?. И что хочешь по качеству получить?
    Нужен мощник примерно такой мощности. Вобщем от 200Вт. С довольно нейтральным звучанием, возможностью отдавать большой ток. Работать будет от лампового предваря. Вобщем получается почти классический гибридник.
    По цене... Не больше 400-500 баксов за комплектуху без корпуса.
    По качеству... Лучше фирмовых Sony и Denon за 1000$
    Павшинская пойма
    eL_Janah, собери упрощенный WP. Можно собрать Lynx но он более дорог, чем ты выделяешь денег.
    1. Если можете - кинть ссылку на упр. ВП
    2. Че по поводу той схемы, которыю я предложил. Неужели полная лажа?
    Павшинская пойма
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    eL_Janah, упрощенный WP, усь Холтона, Lynx...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну схема на первый взгляд нормальная. Работать должно Но для лучшего качества я посоветую не использовать IRF-ы, а применить 2SK1530/2SJ201. Это будет подороже, но если делать для себя, то можно убедить жабу
    ЗЫ Еще можно чутка упростить Lynx 9 и тогда, возможно получиться то, что надо...
    Харьков
    А можно кинуть ссылочку на Lynx 9 или запостить схему?
    - Аватар для Olegyurich
    lynxaudio.narod.ru
    avtech@palabs.ru
    А изменения в схеме при этом вносить надо?
    Или достаточно просто заменить?
