Показано с 1 по 19 из 19
Тема: бюджетный вариант получения акустической комнаты
    Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    По умолчанию бюджетный вариант получения акустической комнаты
    вот пришла в голову мысль:
    зачем навешивать на стены дорогие и тяжёлые ковры? можно просто на каждой стене натянуть под потолком малозаметный карниз-струну, и навесить на него плотные шторы
    нужно музыку послушать - задвинул, не нужно - раздвинул
    критикуйте )
    По умолчанию Re: бюджетный вариант получения акустической комнаты
    Ага, если басы свободно сквозь кирпичную кладку проходят, то шторы они просто не заметят!
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Да в общем то проблема баса не самая насущная Ну подгуживает чуть если, ну и не страшно А вот вопросы переотражений на СЧ-ВЧ шторы по периметру здорово порешают, проверено!
    Это мегабоян и азы акустической обработки помещения
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Это старо как мир - плотные плюшевые шторы в складку. Используется в театрах с 16 века. Но при неразумном применении могут создавать очень мерзкое глухое звучание. Нужно точное чередование штор, открытых стен, арок, эркеров и пр., т.е. чередование поглощающих, отражающих и рассеивающих поверхностей, а это уже наука.
    Луганск
    хм... а зачем нужны отражающие и рассеивающие поверхности? разве полное их отсутствие не является максимальной имитацией условий открытого пространства?
    А его не нужно имтировать, это открытое пространство. Нет ничего более мерзкого чем безэховое слушание музыки. Для формирования пространственной картины нужно и прямое и диффузное отражение, но именно столько сколько нужно. Сложность хорошей акустики состоит в том что бы найти компромисс.
    Луганск
    формирование пространственной картины произошло в микрофоне, в результате суперпозиции всех дошедших до него звуковых волн в студийных условиях, и всё прямое и диффузное отражение произошло от стен студии
    а задача помещения и акустики максимально достоверно донести до ушей слушателя эту картину
    Дело в том, что такой звук можно слушать только при продолжительно закрытых глазах - мозг намного интереснее чем нам кажется, несоответствие звукового пространства визуально не даст насладиться безэховым звуком в пространстве с четырьмя стенами потолком и полом, этот-же звук но в чистом поле будет кайфовым.
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    И вообще поглощение будет иметь кривую АЧХ и менять тональный баланс, что тоже буде несоответствовать "чистому полю".
    Украина , Винница
    Как то слышал народный хор в поле(на склоне травяного холма) - звук как через решетку и какой то пороговый ограничитель.
    Самара
    а такуй ерундой, как подвешивание листа дсп (столешницы) с зазором от стены - кто нибудь занимался ? оно хоть както реально работает ?
    тему обработки и контрольных знаю, интересен кпд именно таких самопальных подвесов
    Украина , Винница
    Если с отверстиями то Это в смысле Резонатор Гельмгольца ?
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Скорее всего это будет лучше чем голые стены.
    Частый гость Аватар для headhunter
    Вот http://www.egger.com/ru_RU/-/Profess...Z1z13y9n/R-314
    еще есть гипсовые панели перформрованные для стен и потолка
    Самара
    если про мое, то нет - чисто лист дсп с 1-3см зазором от стены, на гибком подвесе (шнур)
    собствено интерисует, на что такая плита повлияет
    Украина , Винница
    Я буду себе давить(придавливать) поперечные 55 Гц - лист ИЗОЛОНа (1 см) площадь 2,5*3,0м сверху фотообои,структура комнаты позволяет.
    Справа и слева от этого дверной проем (без дверей) . а по вертикали 274 Гц бьют между полом и потолком , для них щит сверху рефлектор . Материалов гасящих 200-600 Гц и подходящих для потолка найти не проблема , только б с дома не выгнали.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Сантиметром изолона 55гц. Ну ну...
    Украина , Винница
    альтернатива -программный.эквалайзер.но на разных уровнях громк. разный горб(на 1Вт нету на 10 Вт примерно +8 на 50 Вт амба)
    Самара
    тогда уж две дсп с проклееным битумом между ними - так в контрольных тыл комнаты делают, можно еще и синтепон сверху, но это сьесть все вч
    Последний раз редактировалось maxara; 25.07.2010 в 06:29.
    Украина , Винница
    У меня между комнатой и кухней проем 2*2м закрыт ДСП 16мм ,против этого проема шкаф и как раз 58 Гц в этой части комнаты поднимает,
    дальше по комнате без шкафа 55 Гц . Так что сильное подозрение ДСП - отразит (не пропустит и не погасит такую частоту)
