Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сбрасываются часы у реле времени
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Сбрасываются часы у реле времени
    купил вот такую шняжку
    (EWD-EG01) Розетка с электронным таймером она включает по времени насосик 4 ватный, от фонтанчика, для поливки комнатных растений. включает - все хорошо. НО при выключении сбрасываются все настройки и часы и программа включения/выключения. Сбрасывает только работая под нагрузкой...Хотя какая там нагрузка -то... Разобрал (морока еще та- пришлось отверку делать самому. там винты требуют пропил у плоской отвертки), смотрю плохо пропаян контакт реле, все остальные детали впаяны, в том числе диод параллельный катушке реле. Контакт пропаял. 5 включений выключений сработало нормально. а сегодня утром смотрю- опять таймер сброшен! Что где прикрутить чтоб не сбрасывалось??? Возвращать не предлагать - чек утерян. Не думал что с такой штукой будут проблемы... Могу если надо выложить фотки со стороны дорожек и деталей.
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 11:19 ----------
    Единственно размер под электролит какой- то отведен больше чем там впаян номинал. там гдето размер под 470 мкф, а впаяно 47... хотя и под 47 дырка высверлина...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Сбрасываются часы у реле времени
    При высовывании устройства из розетки распиание сбрасывается? Также оно сбрасывается при отключении насоса по расписанию, правильно?
    Будет ли устройство работать правильно с активной нагрузкой, лампочкой ватт 60, например?
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    1. из розетки когда высовываешь - не сбрасывается
    2. да- сбрасывается при отключении насоса
    3. Буду пробовать... есть только настольная лампа дневного света....
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    вспомнил что есть простая лампа, не дневного света, проверил на ней. 3 раза подряд включение/выключение - таймер не сбросился...
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    подключил насос - 1 раз сработал нормально. во второй раз уже скинулся... повидимому из за того что насос это мотор а мотор это индуктивность... происходит какой-то всплеск тока?? как насчет идеи параллельно контактам реле припаять 0,1 мкф ? на сколько вольт надо минимум? 220*1,4 ?
    Красноярск
    Думается мне, что помехи при выключении индуктивной нагрузки сбивают работу микроконтроллера. Что можно попробовать:
    - Снаббер параллельно контактам реле
    - Проверить цепи питания и сброса контроллера, нарастить фильтрующие ёмкости керамикой
    - Корректировка разводки платы
    Сделайте фотографии платы с двух сторон, поднятутся опытные люди - подскажут
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    чето ничего не помогает... 1. поставил конденсатор параллельно контактам реле. поскольку 1го не было на напряжение больше 250 вольт поставил последовательно 2 на 0,1 мкф. Насос перестал выключатся))). При размыкании контактов он тужится но все таки работает!!! то есть напряжения проходящее через конденсаторы ему хватает!! 2. параллельно аккумулятора 10 мкф тоже не помогли. и 3. увеличение емкости электролита, которым там единственный, до 470 мкф. тоже не помогло.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Попробую наверно еще 1 вариант подключения конденсатора - не параллельно замыкающим контактам, а параллельно нагрузке...
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Припаял все туже емкость - 2 по 0,1 мкф - да стал стабильно работать, не сбрасывается- но упала сильно мощность - насос перестал качать воду на тот же уровень что раньше... и помогать никто не торопится- ладно - беру перерыв на 2 недели.
