Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Эстония УМ 010 ранние срабатывание защиты
    Аватар для kasp
    По умолчанию Эстония УМ 010 ранние срабатывание защиты
    защита срабатывает(начинает щелкать ЭМ) при 50% громкости с звуковой карты.. что может быть причиной этому ?
    По умолчанию Re: Эстония УМ 010 ранние срабатывание защиты
    50% громкости звуковой карты = 1В.
    Чувствительность УМ 010 по паспорту не подскажешь, а то нет его под рукой?
    Аватар для kasp
    хмм за не имением паспорта полез в инет, но и там не найти. =\
    а разве пред не должен компенсировать издержки звуковой карты ?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По моему его чувствительность около 1 вольта, но защита не должна щелкать. Проверьте БП по +\- 14 вольт и его конденсаторы фильтра.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Прамое влияние на срабатывания защиты от громкости оказывают конденсаторы C9, C26, C39. Никогда не помешает и другие заменить в защите.
    Если данных на чувствительность нет, то можно прикинуть по коеф. усиления, ведь вых. амплитуда при ном. мощности известна.
    А разве ты написал хоть слово о существовании преда? Если пред есть, то какие вообще тогда проблемы? В компьютере всё ставь на максимум и крути ручку на преде.
    Аватар для kasp
    окей =) ну сори пред да забыл упомянуть.. ладна я тоже подозреваю кондеры(она еще оказалась девственницей *не разбирали до меня) ... но звук у него чистый... буду менять
