Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Левая колонка получилась лучше чем правая :( (просто жалуюсь :-D)
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию Левая колонка получилась лучше чем правая :( (просто жалуюсь :-D)
    Вот так вот.. столько старался, а оно довольно сильно заметно, особенно если включать каждую отдельно. Блин лучшеб они обе получились хреновыми .
    И не пойму в чем дело, чтобы исправить одну или "ухудшить")) другую.
    кроме ушей никакой точной измерительной техники не имею
    А у вас такое бывает?
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    По умолчанию Re: Левая колонка получилась лучше чем правая :( (просто жалуюсь :-D)
    проверь номиналы фильтра, последовательность подключения, фазировку динов, сами дины.
    на идентичных компонентах звук должен быть идентичным. отличие лишь в отделке корпуса могут быть =)
    C уважением, Максим.
    Если это будет утешением, то у меня так всегда. Все, что делаю, всегда каналы хоть чуть-чуть, хоть на мелочь, но по разному звучат. Ну, а что же хотеть, компоненты ведь разные. Если нет очень придирчивого входного контроля, а в условиях DIY-ерства это практически невозможно, то разница всегда будет. Сейчас, в цифре, это не так заметно. А раньше, и на виниле и на ленте, от этого было просто не уйти, так как каналы находились физически в разных условиях.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Если динамики - Сделано в СССР , то они могут сильно отличаться от заявленных параметров, даже из одной партии.
    А отсюда и разное звучание.
    Завсегдатай Аватар для shost
    а если ас поменять местами, комната эффект дает, например?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Если расположение динамиков на панели асимметричное, то справа и слева по оси ачх будет разная, и в стереоварианте получаем две различные колонки.
    Я для смеха разворачивал их к себе одним и тем же углом, -было неплохо.
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    У меня сильно отличались по выходу левый и правый канал на встроенной звуковой карте, у одного канала были ВЧ завалены кгц от 12. Поэтому на это тоже можно обратитьь внимание.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    ...оно довольно сильно заметно, особенно если включать каждую отдельно...
    В каком положении и на каком сигнале сравнивались? В чём разница проявляется?
    Аватар для smiley
    Укр
    Made in china))
    в положении? я прямо возле колонки) На сигнале да на разном. В разных резонансных частотах, я так понимаю разница. У меня измерительного микрофона нету, зато есть вот от караоке)) так даже на нем заметно шо на одной бугор на такой то частоте, а на второй на другой да ктомуже и больше.
    Да и на слух заметно что на одной нету бубнения, и высокие без ссссссканий. а вторая бубнит(но зато кажется что она вниз дальше воспроизводит)))+высокие не детальные и с ссссссканями
    Взаимную полярность динамиков в кроссовере проверь.
    vk.com/club44545118
    Если ошибок в монтаже нет, полярности соблюдены, то нужно подбирать по парам конденсаторы в фильтрах.
    Литва, Каунас
    Made in china))
    в положении? я прямо возле колонки) На сигнале да на разном...
    Угу... Фильтры сам делал? Проверь полярность подключения динов, как Илья посоветовал, прослушай одну колонку на моносигнале, потом в ТОМ ЖЕ месте и так же установленную - вторую. В общем-то налететь на подобный трабл с неизвестными совсем бюджетными динами (особенно пищиками) - как не-фиг-делать.
    Аватар для smiley
    Укр
    Ну колоночки двухполосные. из фильтров только один кондер на пищь. Да это просто похоже что китайцы не очень следят чтобы их дины получались одинаковыми)). А может эта я когда дорабатывал дины то не совсем одинаково получилось)), тут уж ничо не поделать.
    Хотя оно и так не плохо звучит.. на стереосигнале когда часто один звук играет только одна колонка почти не заметна разница.
    Выход один - слушать моно
    с уважением Александр
    Литва, Каунас
    . Да это просто похоже что китайцы не очень следят чтобы их дины получались одинаковыми)). А может эта я когда дорабатывал дины то не совсем одинаково получилось)), тут уж ничо не поделать...
    А зачем им следить, если мы не смотрим что покупаем... А уж когда дорабатывать лезем без понятия, тогда и вообще не о чем говорить...
    Я тут уже рассказывал, как знакомый велосипеды в Китае закупал... Всё свелось:
    Китайцы - Цена вот такая...
    Знакомый - А подешевле можете?
    К. - Ну, можем вот за столько...
    З. - А ещё подешевле?....
    К. - Хм... Ну вот за столько... Но претензий не предъявляйте.
    Думаешь с динами другая ситуация?
    У нас на работе это уже выведенное годами правило - если клиент всем компосирует мозг "скидки, скидки, еще скидку, еще, еще, еще дешевле, давайте еще дешевле", то у него как правило что-то ломается, причем очень быстро и совершенно невозможно угадать что это будет, но бегает он потом с этим очень долго и нудно, почему так происходит - хз
    МО Салтыковка
    А у меня ещё оригинальней:
    Триампинг, происходит смещение вокалиста в одну сторону.
    Проверял фазировку динов, запускал тест - левый правый, причём по частотам, всё нормально.
    Проверял Кус каждого из 6 каналов.
    В чём дело непонятно, но что-то в АС...
    Андрей Константинович
    Аватар для smiley
    Укр
    MAXIM_A, тоже китайские дины?))
    МО Салтыковка
    Нет, СССР, 1988г, "Электроника 50 АС-061М"
    Без кросса. Каждый дин подключён напрямую к своему усилу.
    Может напутана маркировка на каком-то из динов?
    Как-бы проверить реальную фазировку всех динов...
    Или один из динамиков имеет меньшую чувствительность...
    Музыка- плохой помощник выявлять косяки в колонке. На розовом шуме проверяйте, перетыком с одной на другую, и если шум меняется тембрально- колонки кривые. На шуме заметны малейшие отличия в звучании.
