Показано с 21 по 40 из 53
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Грустно Очень, очень страшная беда! Помогайте уже.
    Страшная беда постигла меня. Не иначе, как это кара духа дядюшки Ляо за раскрытие жуткой тайны микрофона Беринджер. В результате грязного надругательсятва над капсюлем во время попыток его изъятия из корпуса (аж пинцет согнул и палец обжег) он стал измерять с нормальным таким завалом на нижнем конце диапазона. Вернее вся АЧХ с наклоном.
    Надо срочно мне помогать: где нажить ВМ-61! Пофигам теперь, готов купить десяток! Дайте адреса империалистических капиталистов, продающих несчастным дыерам микрофонные капсюли по спекулятивным ценам. Али кто, имеющий магазин под боком, приобретите мне горсточку и пришлите почтой, оплату гарантирую.
    Вопрос срочный и серьезный, не смотря на шутливый тон. Остался без микрофона.
    ЗЫ эту гадость так и не отковырял, залил растворителем, может отклеится, терять уже нечего. Но с виду ВМ-61, сегодня даташиты скачал, очень похоже.
    Сергей.
  2. Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    По умолчанию Re: Очень, очень страшная беда! Помогайте уже.
    Цитата Сообщение от GREY
    выдаем пароли и места складирования ВМ-61
    мож тут смогешь http://aukcja.onet.pl/search.php?str...towe+Panasonic
    [ADDED=Добрый Нтон]1129548778[/ADDED]
    блин, эт аукцион, вот по-русски http://www.au-au.ru/show_item.php?item=67432194
    [ADDED=Добрый Нтон]1129549626[/ADDED]
    вот еще нарыл http://www.eguru.ru/index.php?mode=search&w=WM-61A
    Последний раз редактировалось Добрый Нтон; 17.10.2005 в 15:47.
  3. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    MaxMan, вот тебе ссылка.
    Заказал в Диги-Кей, цена(грубо) 2*Х(количество)+5(упаковка)+6(еще хрень какая то)+[от 18 до 32](доставка, от чего зависит не понял, потом пойму, года бумажный билл придет с товаром, выбрал самый медленный и дешовый вариант).
    Отбой я не объявлял!!! Пока в руках не держу, считаю, что меня кинули и нифига не пришлют. Не снижать накал поиска микрофонов для меня несчастного!
    [ADDED=GREY]1129556869[/ADDED]
    Цитата Сообщение от MaxMan
    У него заявленно +/-1,5дБ, это немцы в камере меряли, сказали что всё совпадает
    Максим, та на чеке наименьшая цена деления 0.05 дБ, ход АЧХ пик-пик 5 делений, значит 0.25 дБ во всем диапазоне? Там слева, как на всех чеках таблица веса деления, там галочка должна стоять, какой мастштаб. Стыдливо ничего не проставили. Или на скане чека не видно. Посмотри внимательно.
    АААА, я сам лох. Посмотрел внимательно, все верно, я неправильно чек прочитал. Сорррррри!!!! Ничему написАннннному выше не верить!
    Максим и у ВМ-61 реальная погрешность примерно такая же как у тебя.
    Последний раз редактировалось GREY; 17.10.2005 в 17:47.
    Сергей.
  4. Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    А чё Panasonic MCE 2000 совсем бедОвый?
  5. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Добрый Нтон, а хрен его знает.
    Сергей.
  6. Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    Вроде бы Fenyx где-то грил (извини если ошибаюсь) что это тот же WM-60, тока переобозванный http://intertechnik.ru/catalog/produ...roducts_id=419
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    GREY, о Боже, сколько пустых движений...
    Да к стати, разобрал свой DBX, капсюль приклеен, маркировка недоступна, а вот на платке стоит маленький трансик, непонятного назначения (для развязки что-ли) ? И сделанно всё очень акуратно.
  8. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Может, просто для реального балансного выхода?
  9. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    очень понятного - балансный! Это, если трансик достойный, очень даже гуд!
    А с виду жопа не похожа вот на это
    PS Отошел на минуту, вернулся через час, Андрей уже написал про трансик.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось GREY; 17.10.2005 в 20:15.
    Сергей.
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Гм..тормоз
    Какая нафиг жопа, если я его из трубочки достать не могу
  11. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Гы-гы. Да не бери в голову, ведь работает, и хорошо работает. Но передняя часть микрофона разьемная. Сам колпачек должен сниматься. А у БиК целиком капсюль сдергивается сразу.
    Сергей.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Во. Это уже дело! А 48 Вольт фантома выдержит?
  13. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Что-то типа НДС.
    Глупости это, блажь -для электретного капсуля это смерть и в любом случае не нужно (технологии каменного века, когда усилители были ламповыми и вмемте с блоком питания в корпус микрофона ну никак не вмещались, а чтобы дотянуть кабель до этого бегемота, нужно чтобы сразу с микрофона сигнал шел намного сильнее помех, причем для еще большей защиты от них - балансный), а сейчас, когда все барахло, вместе с питанием помещяется в маленький корпус, а на выходе уже линейный уровень сигнала, то все это нужно как прошлогодний снег!
  14. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не скажите, батенька, не скажите, пяток старушек - уже рублик! У меня кабель до микрофона метров 6-7, так на него даже при 1 В сигнала 50 Гц и иже с ними да помехи от хренового БП компа точно наведутся. И наводятся, что характерно. Так что балансное включение совсем не есть плохо.
    Последний раз редактировалось GREY; 18.10.2005 в 03:05.
    Сергей.
  15. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Для голого капсуля, конечно, 48V не нужно Для того усилителя внутри ecm8000, который мужественно расковырял GREY, - это обычное напряжение. В этом же усилителе "питание" капсуля - 6V при включении с ОИ и сопротивлением в стоке 15K (+ ещё по переменному току параллельно около 18K).
  16. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да брось - меньше 10 метров и помехи наводятся? Скорее они из другого места прут. Кстати, а всю схему включения не огласишь? Как там все соединено, откуда питание берется...
    При подключении к небалансному входу (каковым является вход звуковухи) это означает два лишних преобразования симметрия\несимметрия на двух концах провода 3-7 метров! Это скорее минус, чем плюс! Геморроя до фига, а толку 0. Вот если концерт, да провод с длиной 30+ м, да аппаратура вся с балансными входами, то тут сам бог велел! Средства должны соответствовать целям!
  17. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Yaroslaw, у меня от +/- 12V работатет.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    А у меня пред с 48В - от мне и интересно, сдюжит ли?
  19. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Тут несколько вариантов исходных данных:
    - просто капсуль, два контакта (полевик по схеме ОИ)
    - просто капсуль, три контакта (полевик по схеме ОС)
    - микрофон с предусилителем, встроенным в корпус
    Для каждого варианта - своё подключение.
  20. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Все, 54 енота со счета списано, значит купил.
    Расклад:
    18 - микрофоны,
    5 - процессин,
    6 - хендлин,
    остальное почта. Терпимо.
    Fenyx, ВМ-61-микрофонный усилитель-пред на INA103-звуковуха за 5 баксов. Со всем можно ознакомится на моем хттп.
    Сергей.
  21. Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Не понял - о чем речь ведешь. У меня 8000-й (фантом 15-48В) с предом МИК-100. На преде фантом 48В - стандарт. Выдержит ли ДБХ подключение к МИК100? Вот в чем вопрос.
