Попал в ремонт Pioneer M73.
Добротно сделанный усилитель.
Питание +/-60V, при переключении в класс А +/-25V.
Но главное - интересная схема УН. Нечто похожее, но попроще, видел у Токарева.
Пока не разобрался до конца, Q406 Q408 выглядят, как цепь местной ПОС, причем довольно глубокой?
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Там после ДК повторитель Q7, нагруженный на динамический источник тока, задатчик последнего Q10 питается от Q9 с общим эмиттером и довольно большой местной ООС.
Интересно, что Q9 при этом получает в базу собственный сигнал в той же фазе, т.е. это не ООС, а ПОС. То есть да, я тоже вижу ПОС в этой схеме.
Ну и заодно с этого же задатчика на выход УН работает каскод Q12 Q13.
А в середине схемы висит парочка непривязанных ни по постоянке, ни по переменке каскодов Q6 Q11.
Любопытно, правда?
Там еще переключатель А/АВ, и первом режиме питание по 25V, а во втором - по 60 с гаком... Переключение через опторазвязку.
Также мне нравится решение применить не стаб, а транзисторный фильтр (делал так неоднократно, с хорошим результатом).
Входной конденсатор отсутствует (на схеме не видно). Смещение очень небольшое, дрейфа заметного тоже нет.
Резисторы R1 R2 R9 R10 большие и толстые
Получается, что если бы Q406 был просто источником тока, то коэффициент усиления тока, поступающего из входного ДК, был бы R407*R417 / (R420 * R423), т.е. около 14.6 (если не считать влияние R416 С 410).
А с местной ПОС коэффициент усиления получается BetaQ407 * R417/R423, то есть заведемо более 300, так как ток эмиттера Q407 равен току через R417. Может, ради этого все и затевалось? И фаза, вывернутая наоборот, как бесплатный бонус.
Интересно, что ток через R412 тянет за собой также и ток через R407, т.к. Q407 тоже в петле ПОС!
Я вижу обычный эммитерный повторитель на Q407, что творится в его эммитерной цепи, этому транзистру до определенной степени все равно.
Сигнал с выхода Q407 раскачивает каскод Q409-Q411 и токовое зеркало для УН. То есть тут все более менее тривиально.
Интересна только цепь на Q408-Q406, которая по сути модулирует пременным напряжением ток покоя у Q407.
На усилении (даже на ВЧ) это не скажется фактически никак (то есть ПОС тут ни при чем). Выходное сопротивление ЭП погасит все.
По постоянному току такая цепь на Q408-Q406 задает ток покоя транзистора Q407.
(напряжение на его базе и эммитере задано через ток дифф каскада, это напряжение определяет ток через Q409 и Q411, а тот - через токовое зеркало и, как следствие, через Q407.
Учитывая питание от столь разных напряжений как 25 и 60 Вольт, такая стабилизация токов транзисторов вполне оправдана.
Впрочем есть ньюанс, практическое значение которого, имхо, стремится к нулю. За счет того, что транзисторы Q407 и Q409 работают с приблизительно равными, но противофазными токами, такая цепь на Q408-Q406 дополнительно снижает суммарные четные гармоники этого каскада.
Последний раз редактировалось ViktKors; 21.06.2010 в 15:34.
Так оно и было, пока ПОС с коэффициентом более 1 не появилась. Фактически, схеме не дает самовозбуждаться общая ООС и резистор R407, так как именно он задает выходное сопротивление повторителя на Q407, на котором высаживается ток ПОС. Получается где-то Ом 20 плюс-минус, поэтому глубина ПОС 10-15 раз, отталкиваясь от R420 270 Ом.
При всем уважении - никак.
Входной сигнал (переменный) на Q407 - Uo.
Выходной - Uo - i*re (i - переменный ток через Q407, re - его выходное сопротивлнение ~ (R407IIR406)/бета + re_diff)
re - порядка 20-30 Ом.
Ток- ток через Q409 (через R408 - слезы). Этот ток равен U/R420.
Итоговое выходное напряжение на Q407:
U = Uo - Uo*re/R420 = Uo*(1 - re/R420) ~ 0.9-0.95 Uo
То есть фактически глубина ПОС гораздо меньше единицы и выходное сопротивление каскада практически не меняется.
По поводу выходного сопротивления Q407 - ну представьте сами, что Вы отберете от эммитера немного тока, на сколько "просядет" напряжение из-за цепи на Q408-Q406?? - Ну ясно видно, что практически не изменится - выходное сопотивление низкое.
P.S. А какое отношение к устойчивасти у R407 в выходе дифф. каскада, скорее уж R406?
Кстати, заметили, что благодаря С402 выходное сопротивление Q407 становится активным практически во всей полосе ООС? Еще любопытно, что R420 C410 имеют ту-же постоянную времени (60 кГц), что и R407 C402, нейтрализуя влияние последней на ФЧХ в частотном диапазоне ЗЧ и самых интенсивных звуковых гармоник?
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
Q406, как и у Q412, посажен на режим включением токовым зеркалом (управление через Q417, а тот от тока через Q409, который равен R407/R420*ток транзисторов диффкаскада)
База Q411 жестко сидит на половине питания через R419, R421.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
Именно.
Выход дифф каскада нагружен по току на R407 (R406), поскольку входное сопротивление Q407 достаточно велико даже на ВЧ.
Поэтому зачем считать Ку по току может показаться кому-то непонятным. А по напряжению тут хоть с-, хоть без ПОС, получается просто (забивая на коэф. 0.9 из предыдущего моего поста).
Ku = Io (выходной ток диффкаскада) * R407(C402, R406)/R420(C410, R416) (ток через Q409) * R417/R423 (усиление токового зеркала)* Zn
где Zn - импеданс нагрузки УНа - R415, коллекторы Q414, Q422, плюс выходной каскад, плюс миллеровский вклад C413 - полюс на 20 - 40 кГц.
Как итог: Усилитель с постоянным усилением в петле ООС в звуковом диапазоне, спадом петлевого усиления 12 дБ/окт и низкой частотой замыкния ООС ~ 1 - 1.5 МГц.
Приняты меры к повышению линейности (петля на Q406-Q408, высокие R425/R412, каскодные УН и дифф каскад, сравнительно глубокая ООС), помехозащищенности (полевики с низкой крутизной на входе (возможен + по звуку), C408/C411). Придраться не к чему
Последний раз редактировалось ViktKors; 21.06.2010 в 16:51.
Да , любопытное решение . Фактически , это способ линеаризации каскада на Q409 . Ведь его усиление зависит от сопротивления в цепи эмиттера , а там последовательно с R420 входит ещё и внутреннее сопротивление эмиттера , которое зависит от тока , то есть - это источник нелинейности . А здесь эта нелинейность "убирается" за счёт того , что ток через Q407 делается равным току Q409 , и если , предположим , эти транзисторы одинаковы ( теоретически ) , то к сигналу добавляется та же нелинейность , но с обратным знаком . То есть , сдвиг напряжения между базой и эмиттером Q407 всегда будет таким же , как и у Q409 , а значит , и напряжение на нижнем выводе R420 будет всегда таким , как на базе Q407 , независимо от тока каскада . Усиление от этого прибавится незначительно , а вот искажения уменьшатся заметно .... недостаток тут только в том , что подавление искажений будет зависеть от степени "комплементарности" транзисторов .
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:15 ----------
Кстати , я помню , как мы слушали такой усилитель в Москве , в 96-м году , на очень интересных самодельных колонках . Звук тогда мне очень понравился , и кстати , переход в класс А давал заметный результат , насколько я помню . Вообще , хороший усилитель , интересно было бы сейчас его послушать ......
Да-да, конечно, а еще нужно прибавить разность их режимов (резисторы неодинаковы и токи тоже, рассеиваемая мощость так совсем разная).
Но это все мелочи, дело не в этом.
По сути остается, что Q407 - основной генератор второй гармоники (до десятых долей процента до охвата ООС), и его не обойдешь схемотехнически. Эти искажения того-же порядка, что и у транзисторов Q417, Q412, но там они скомпенсированы включением токовым зеркалом, а у Q407 - ничем.
Поэтому, чтоб снять проблему, достаточно добиться той-же степени комплиментарности, что и у токового зеркала, в данном случае далеко не запредельной.
А для этого сгодится и такая простая схема компенсации на Q406-Q408. В самом приблизительном случае она понизит вторую гармонику от Q407 на порядок, а большего, собственно, и не требуется.
Как это отразится на итоговых искажениях и звуке - судить не возьмусь, там других факторов еще.. А вот как организация стабильного режима по постоянному току при изменении питания от 25 до 60 вольт такое включение оправданно, ну а дополнительный бонус по искажениям (), видимо склонил чашу весов .
Тут на форме SashaNetrusov совсем недавно много говорил о pnp-npn взаимной компенсации искажений - это пример реализации такого принципа.
Последний раз редактировалось ViktKors; 21.06.2010 в 18:39.
А звук-то как? Есть?
Так ведь , если токовое зеркало Q408 - Q410 работает нормально , то токи будут в точности равными ( R412=R417 ) , значит , и компенсация будет полной . А вот разная мощность приведёт к разной температуре переходов , и компенсация нарушится .... значит - желательно сделать между транзисторами тепловую связь . Да это и для стабильности по постоянке будет полезно .
Принято, так и есть. Напряжения Uбэ Q407 и Q409 практически одинаковы, так как и токи через них одинаковы. Поэтому искажения погашаются.
Правда, симулятор никакого выигрыша не показывает - без компенсации 0.76% искажений при 49Vпп, а с компенсацией 0.82% при 52Vпп, усиление различается только на 1 дБ.
Тут другой принцип компенсации. Здесь со счёт идентичности токов эмиттеров. А там за счёт разнознакового изменеия выходных сопротивлений ЭП.
А идентичность режимов Q407 Q409 нетрудно сделать. Токи уже одинаковые. Осталось падения напряжений. Плавающее питание для Q409 Q407и всё...
У токовых зеркал тоже падения напряжений одинаковыми сделать не помешало бы...
Основные искажения Q412 даёт...
Это искажения чего, на какой частоте, при какой нагрузке?
Данная величина искажений (под 1%) более характерна для искажений всего УН без нагрузки (или с активной линейной высокоомной, важно, что не на реальную двойку-тройку) на ЗЧ. Определяется в основном нелинейностью выходных транзисторов (зависимостью тока в их базах от напряжения на коллекторе при размахах под 100В). Учитывая, что эти транзисторы разной структуры и не идентичны, вторая гармоника там зачастую нехилая (хотя в общем случае даже не является обязательной), именно потому я и говорил, что такая линеаризация Q407 и Q409 - крохи.
Но нужно учитывать, что искажения Q407 и Q409 в 3 раза меньше ослабляются ООС, потому некая целесообразность их линеаризации остается.
Нелинейность напряжения б-э Q407 и Q409 имеет на порядок меньшую величину. Полагаю ~0.1% при токе в нагрузке УН ~ 1-2 мА. Важно также, как именно симулятор считает гармоники (я понятия не имею, всегда считал их на листочке), как среднеквадратичное суммы гармоник отдельных каскадов (тогда без линеаризации у Q407 искажений вообще не будет видно), или как итог суммарной нелинейности усилителя. В первом случае вклад Q407 и Q409 сложится ~ 0.14% (~0.1% без линеаризации), во втором ~0.01% (~0.2% без линеаризации).
Да, это весь каскад УН, нагрузка 200 кОм + идеальный источник тока, частота 20 кГц, входной ток (от ДК) 20 мкАпп, получены ~50Vпп при напряжении питания +-60V. Похоже, что основные искажения вносят Q412 Q413. Если убрать каскод Q413, искажения увеличатся до 2.6 - 2.9%. Я уменьшал сопротивление нагрузки до 10 кОм, картина примерно та же - ощутимого улучшения КНИ не наблюдается.
Я бы сказал: сидит, но мягко.
Почему б не привязать среднюю точку R419, R421 к земле?
Угу, нечасто встречаются такие изыски. Поэтому и запостил.
За недостатком времени сам еще не послушал, и возможно отдам владельцу не успев послушать.
Здорово обсосали этот каскад, респект всем участникам обсуждения.
Я бы сказал, скорее Q414 Q413.
Тут стоит выделить два источника искажений выходного каскада УН.
1. Нелинейность б-э переходов этих транзисторов при протекании по ним переменного тока. Лечится либо стабилизацией тока через переход (как у Q414, при этом у Q414 остается тепловая модуляция), либо повышением выходного сопротивления источника сигнала - каскодное включение Q413. То есть эта нелинейность тут +/- побеждена.
2. Нелинейность тока в базовых цепях Q414 Q413. Ток через эммитеры этих транзисторов мы задали, а в коллектор приходит то, что осталось после ответвления базового тока. В датащитах обычно показывают семейство зависимостей тока коллектора от напряжения на коллекторе при постоянном токе базы. По ним вполне можно составить представление о величине эффекта. Эффект существенно разнится для комплименарных транзисторов разной проводимости (посмотрите например 2SA1370 и 2SC3467), потому я и говорил о второй гармонике в этих каскадах. Обратите внимание, что при 10 мА особенно плохо 2SA1370 делается уже при напряжении к-э менее ~ 8 вольт (это типично), представьте насколько питание предвыхода должно быть больше.
Иное описание эффекта - нелинейность rk_diff транзисторов, еще одно название, кажется, - эффект Эрли. Тут важно, что rk_diff не просто есть (не бесконечно), а то, что оно существенно нелинейно. Именно нейтрализация этого эффекта (возврат тока базы в выходные цепи) и есть смысл многочисленных линеаризаций по типу харсфордовских.
Я поигрался тут, и у меня сложилось впечатление, что симуляторы считают эти искажения напрямую, как функцию rk_diff линейно зависящего от Uкб. Датащитовские кривые говорят, что там все несколько сложнее, и реальные искажения будут меньше симулированых при умеренных колебаниях значительных по величине Uкб, и больше, если Uкб провалить ниже чем вольт так 10.
Потому, вероятно, в реальных УН ООСных усилителей на эти искажения просто забивают, они не играют существенной роли при обычных амплитудах сигналов.
Этот же эффект (модулящия ширины базового перехода) вызывает колебания Uбэ транзитора. Потому исключение Q413 их схемы сделает токовое зеркало совсем неидеальным, и искажения возрастут.
Q414 такие искажения вносит, что все остальные источники могут вздремнуть. Но "цифра", как ни парадоксально, оказывается лучше. Без Q414, при работе на источник тока, искажения грубо 0.8% вторая гармоника и 0.08% третья - разница на порядок. А при штатном включении Q414 вторая гармоника... 0.2% и третья 0.1% - разница в 2 раза. То есть снижение суммарного THD в 4 раза с ~0.89 до ~0.25%! Ценой второй гармоники.
Про симуляторы, соглашусь, я уже сталкивался с существенной недооценкой эффекта Эрли при напряжениях менее 15 В в симуляторе. Если же модель подогнать под малые напряжения, то появится неприличная ошибка при больших напряжениях.Я поигрался тут, и у меня сложилось впечатление, что симуляторы считают эти искажения напрямую, как функцию rk_diff линейно зависящего от Uкб. Датащитовские кривые говорят, что там все несколько сложнее, и реальные искажения будут меньше симулированых при умеренных колебаниях значительных по величине Uкб, и больше, если Uкб провалить ниже чем вольт так 10.
А забивают на эти искажения зря, я вот забил, и поплатился тем, что искажения реальной схемы оказались на порядок с лишним выше расчетной. Пришлось УН переделывать.
В качестве небольшого добавления к данной теме - результат обмера Pioneer M-73 в программе RMAA (использовалась карта Infrasonic Quartet). На картинках три графика - лупбэк самой карты, и работа M-73 на активной нагрузке 9 Ом в классе В и А (при мощности близкой к максимальной для класса А).
Любопытно, а какая была неисправность у экземпляра M-73, обсуждавшегося здесь?
С уважением.
Любопытно, как вы оцениваете его звучание?
