Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Два трансформатора
    Аватар для noble
    Латвия
    По умолчанию Два трансформатора
    Имеется два одинаковых трансформатора на Ш образных сердечниках. Вторичка выполнена медным проводом в 2,5 квадрата, ток покоя 110мА. Напряжения на вторичке 16-14-0-14-16 (т.е. средняя точка и ещё 4 вывода). Есть мысль соеденить эти трансформаторы по приложенной схеме. Стоит ли так делать? И ещё: можно ли с этих двух трансформаторов забрать ещё меньшее двуполярное напряжение, с общим проводом "совпадающим" с тем что на схеме, чтобы отдельно его застабилизировать и питать предусилитель, например? А то стабилизировать +-45 на +/-12 не очень охота.
    делаю первые шаги.
    Аватар для noble
    Латвия
    По умолчанию Re: Два трансформатора
    Ну да, туманно сказал. Вообщем не хочется мне стаабилизировать +-45 на +-12 (препологается заберать от +12 до 1А! солидную мощность рассеить придётся). Можно ли соеденив трансформаторы так, как я показал на схеме, используя свободные отводы вторички, получить меньшее напряжение, которое потом стабилизировать на +-12? Но чтобы эти +-12 были относительно общего провода, что показан на схеме. Т.е. мне нужны и +-45 и +-12 от этих трансформаторов. Какие есть отводы от вторички я написал в первом посте.
    делаю первые шаги.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Используй 14 вольтовые обмотки.
    Аватар для noble
    Латвия
    дело в том что я хочу с этих трансформаторов и 45 вольт постоянки получать. Куда мне ещё подсоеденить мост (или два моста?) на схеме что я привёл, чтобы получить меньшее напряжение? То что надо использовать другие выводы я понимаю, но как?..
    делаю первые шаги.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    лысый, ту ты блин, даешь!
    [ADDED=GREY]1129401963[/ADDED]
    noble, ты напиши нормально Т.З. и что за трансформатор: какая габартная, и ты уверен, что вся вторичка сплошняком в один провод?
    Последний раз редактировалось GREY; 15.10.2005 в 22:46.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Почему нет? Получается обычное последовательное включение источников постоянного (выпрямленного) напряжения.
    А вот это нет - либо доматывай дополнительные обмотки либо стабилизируй что есть. Кстате есть у тебя не 45, а 56 (14*4)-напряжение на диодах и того 53,6В(+-26,8В, если использовать 16В обмотки, то +-30,8В действующего значения, амплитудное будет +-37,9 и +-43,56В соответственно)!
    Что-то для преда слишком до фига мощности!
    Если действительно надо столько, то без дополнительных обмоток не обойтись! Да и надежнее это чем гасить напряжение в 2 раза - если стабилизатор накроется, то от того что от него питается ничего точно не останется.
    Аватар для noble
    Латвия
    Да не только пред: защита и т.д, конечно про 1А загнул, и всё же...
    Я вроде и сам это понимал, просто решил спросить - вдруг можно? Сам то я это... чайник.
    использовать собераюсь 16Вольт обмотки. А если диоды Шотки? Будет почти 45 на х.х., ну с напряжением мне вроде ясно.
    Как оценить габаритную мощность?
    делаю первые шаги.
    Рига, Латвия
    noble, дружище, давай все упростим. Ты скажи, сам транс как то отмаркирован? Если нет, то скажи какая площадь у центрального штыря магнитопровода ±пол локтя. И еще скажи что тебе надо запитать, какими напряжениями и с какими токами, все с точность ±трамвайная остановка, но не больше.
    Сергей.
    И никто не обратил внимание, что там ток х.х. 110мА ?
    P.S. Я недавно свой 250-ваттный транс меря, 17мА....
    Аватар для noble
    Латвия
    да меня тож это смущает, но перемотать я его всё равно не смогу.
    Угу, промаркирован. Только мне это ни о чём не говорит: 3AN 662 68
    17,5см^2
    Хочу сделать регулируемый стабилизированный источник питания, достаточно мощный (Ватт 250-300), для эксперементов со схемами усилителей. Очевидно верхняя граница после стабилизации около 40 Вольт, токи 5-6 Ампер. Вот и думаю, использовать эти трансформаторы, или перемотать имеющийся ТСА-270, или ТС-250. Думаю в перспективе какое-то время питать этим блоком 4 LMки (биамп два канала), и мост TDA7294 для саба. Для LM вроде напруга великовата, ну можно перейти на 14В обмотки и застабилизировать.
    пойду читать Цыкина
    делаю первые шаги.
    г.Саратов
    Для TDA выше 40 - возможна быстрая смерть с пиротехническими эффектами, так что тогда ужь бери от 14В обмоток, хотя если все равно стабилизатор будет, то просто подрегулируешь до величины 38-40В (лучше меньше, да лучше )
    По умолчанию как расчитать параметры дросселя
    как расчитать параметры дросселя????
    г.Саратов
    Дросселя для сглаживающего фильтра? Очень сложно!
    В том смысле, что дроссель рассчитывается на работу с наименьшей нагрузкой, т.к. при этом ток через него наименьший и его сглаживающее действие на пульсации минимально. Т.е. надо знать на сколько он должен сглаживать пульсации, их частоту, минимальный ток нагрузки и по всяким эмпирическим зависимостям можно рассчитать индуктивность. У меня было это описано в одной книженции, но она очень старая (чуть ли не довоенная), а в новых про дроссели как-то дружно замалчивают (или я не там смотрел (?)).
    Новичок Аватар для nahaev_alex
    Смоленская обл. Рославль
    А мне кажется можно взять нулевые выводы от обоих трансформаторов и подать их на мостик. Переменка входная будет 2 * 16 вольт. После выпрямителя получим 2 * 21 вольта постоянки с имеющимся общим проводом. Настараживает большой ток холостого хода. Или первичная обмотка не на 220 в, или еще чего-то не то.
    Последний раз редактировалось nahaev_alex; 24.10.2005 в 08:35.
    Новичок Аватар для win&puh
    Оренбуржье
    Вопрос Re: Два трансформатора
    Вопрос к бывалым:
    Не задействованные (не подключенные) обмотки силовича могут как-то
    негативно воздействовать на конечное устройство (например УНЧ)?
    Другой вопрос:
    Кто-нибудь использовал транс от компьтерного бесперебойника (COMEX Computers UPS F-550 Intelligent)? Транс торик, истинных значений сердечника не имею. В сборе (с обмотками) внешний диаметр ~11 см, внутренний ~4 см (но это филькина грамота). А разбирать и перематывать ... , мож у кого есть данные. Так домотать свои обмотки...
    На трансе шильдик:
    ______________
    |dtw
    |elektronika
    |KRAKOW
    |/48/12 562264
    |далее дата
    |_____________|
    5 обмоток (вместе с "выходной 220") 2х6 вольт и 2х20 вольт.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Схему перерисуй как у Радиотехника У 101, один мост на 2х14В, второй на
    2х 28В.
    Новичок Аватар для bruht
    Куплю в Украине трансформатор силовой, шахтный, электропечной, промышленный, неликвидный, некомплектный.
    Если у Вас есть вышедшие из строя силовые трансформаторы.
    Закупаем трансформаторы бу, горелые, нерабочие, некомплектные, вышедшие из строя, рабочие под лом.
    Интересует трансформаторное железо, магнитопровод, шахтные трансформаторы.
    Сталь электротехническая трансформаторная или динамная.
    Купим стальные сердечники из трансформатора, трансформаторный лист, трансформаторное железо.
    CRGO
    Трансформаторы от 630 кВА.
    Украина, Винница
    38 097 2511149
    Евгений
    bruht@rambler.ru
    http://vtormet.sbn.bz/transformator.html
    Аватар для noble
    Латвия
    Вернулся осцилограф из калибровки, выкладываю осцилограммы тока ХХ этих моих трансформаторов (снимал с 4.7Ом резистора в первичной обмотке). Первая картинка в момент включения, вторая - "устаканившийся" режим. Ужас
ID:	5643   Нажмите на изображение для увеличения.
    делаю первые шаги.
