Стали вылетать динамики. Основная причина - деформация катушки и нижней центрующей шайбы от температуры. Не могу понять что за проблема. Мощность подводимая к дину 1500 Вт при 8 Ом.
Динамики находятся в вентилируемых камерах.
не многовато ли им 1500 вт?
Ну при 900 Вт АЕС, я думаю, нормально 1500 Вт программной мощности
там 5"?
а Высота намотки?
А раньше держали ?
http://photofile.ru/users/ssanshes/
смотря что за живаго. либо легкий фолк, либо техникал дэт.. у последнего динамический диапазон запросто может быть поуже многих клубняков
Каков поп, таков и приход
Странно конечно, у меня сначала клеммы расплавлялись и не давали катуху перегреть. А модификация динамика какая? Свежая с дырочками? Или старая версия?
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
И фотки катушки и шайбы глянуть...
Просто, в данном контексте , упоминание о динамическом диапазоне неуместно...
При одном и том же уровне НЧ составляющей ( на фоне аккомпанимента) вокалист может петь с уровнем 110-120дБ, а может рявкнуть и под 140.
Для оценки работы НЧ звена важна плотность спектра сигнала и его амплитуда, при одной и той же амплитуде разный по плотности сигнал будет по разному "нагружать" НЧ излучатель!
а стука приэтой моще нет?
С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
я догадываюсь какое у Эндрюу оформление..
Да, Дима, ты прав в своих предположениях по поводу оформления! Нет стука не наблюдается! Все работает отлично, но по ходу динамик не отводит тепло и перекашивает нижнюю центрирующую шайбу.
