Показано с 1 по 20 из 98
Тема: Нужна ли нам линейная фаза?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Нужна ли нам линейная фаза?
    Так как ухи чувствительны не к фазе как таковой, а к разности фаз стереоканалов, достаточно уделить внимание лишь идентичности колонок.
    Где грабли?
    P.S. Меня давно этот вопрос изводит. Заметил, что эту тему затронули на dvdworld. Раз, думаю, так, то и мне можно
    Toronto
    По умолчанию Re: Нужна ли нам линейная фаза?
    Правильнее было бы
    какой ценой нам нужна линейная фаза?
    Стремиться к линейности фазы безусловно нужно, но никак не в ущерб приоритетным х-ам АС. Думаю так.
    мифолог
    Аватар для anli
    Зачем, коли уху пофиг? Вылизал акустику в смысле идентичности каналов - вот и "саксофонистка на коленях".
    У меня может быть такое предположение: если приняты меры к линейности фазы, то в таких условиях легче сделать левую и правую колонку идентичными. Но может быть и как раз наоборот! Как оно на самом деле?
    Ну меньшая флуктуация фазы, как минимум, упрощает нагрузку для усилителя, делая её скорее активной. А что касается х-ра звучаения, то чем меньше мы имеем отклонение от ЛФ в областях раздела, то тем точнее передаётся форма сигнала, т.е. импульсный отклик системы. Типичный пример, в НЧ области...ФИ и ЗЯ, последний меньше крутит фазу и она существенно ближе к понятию ЛФ, отсюда и бОльшая корректность по ГВЗ и импульсу...и это слышно.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Андрей, а с почему уху пофиг?
    мифолог
    Аватар для anli
    Михаил, хочу быть первым, так что - загодя: с (вот-вот) 1000!
    Получается, что фаза не самоценна сама по себе, а нечто как с гармониками: то, что их мало, ни о чём не говорит, но то, что их очень много, говорит об ошибках.
    Также получается, что для случая активных фильтров за фазу на разделах можно сильно не воевать, так как усилителям в этом случае ничего "плохого" не достанется.
    Примерно так?
    P.S. Могу откровенно сказать, почему меня эта тема заинтересовала. Конечно же, меркантильные соображения. Та пара ГГ, что в моих колонках, не очень подходит для метода одесситов. Точнее, не очень подходит твиттер ( http://gaydenko.com/ax10/apt.pdf ): высокая частота резонанса (2.5KHz) при вот таком (правда, "охитиненом") мидбасе: http://gaydenko.com/ax10/AX10-Woofer-characteristic.jpg
    А с акустикой поковыряться хочется. Вот и думаю, куда идти
    [ADDED=anli]1129320536[/ADDED]
    Аудиологи это выяснили Увы, ссылок под рукой нет, но, думаю, можно поискать в Яндексе по такой, например, фразе: "слышать разность фаз".
    Последний раз редактировалось anli; 15.10.2005 в 00:08.
    anli,
    Заранее спасибо
    Андрей, будь добр, поясни эту мысль поподробнее...
    Ну а вообще, при многополосном активном усилении, требования к усилителям очень сильно падают, тут и к гадалке не ходи
    PS
    Вот, кое-что на тему слышимости фазовых искажений
    http://www.audioholics.com/techtips/...eDistortio.php
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    и т.п. ..
    Вы ошибаетесь - имеет значение именно "кривость" фазовой характеристики, которая отражает скорость изменения фазы, которая в свою очередь обзывается групповым временем задержки - вот тут и грабли! Пределы чувствительности слухового анализатора к гвз определены и при проектировании систем не стоит вылезать за их пределы - т.е. фазовая характеристика должна быть не слишком кривой -тогда все будет ок! Все это есть у Алдошиной - читайте.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    ФЧХ может быть горизонтальной или наклонной линией (смотря какой порядок фильтров+ хар-ки головок), лишь бы "кривизны"
    небыло .
    Ламер со стажем,
    Да что тут выяснять то? В каком варианте кроссовер "нежнее" обойдётся с фазой: в случае с пассивным или с активным фильтром? В пассивном используются в принципе "несовместимые"
    компоненты- конденсаторы и индуктивные катушки. Первый элемент имеет по фазе опережение, а второй- отставание по фазе тока от напряжения (вспомни диаграммы тока и напряжения с электротехники).
    В активных только два элемента- кондёры да резисторы.
    мифолог
    Аватар для anli
    Я имел ввиду всего лишь более "удобное" полное сопротивление для усилителя.
    Аудиологические результаты явно моложе этой книги. Однако, поищу аргументы и там
    Ярославль
    Fenyx, фазовая характеристика и ГВЗ и рядом не лежали. фаза выходного сигнала может быть какой хочет, главное чтобы "время" сигнала не отличалось от входного, тогда ГВЗ=0.
    то есть в исходном сигнале 5 периодов синусоиды, а выходном 7 - значит ГВЗ на время 2 периодов, видно что от фазы сигнала ничего не зависит. то есть параметр "фазовая задержка" может быть какой угодно
    [ADDED=Makcum Владимирович]1129356753[/ADDED]
    небыло .
    слегка дополню, что графики должны быть линейными не от логарифма частоты (как рисуют обычно) а просто от частоты.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 15.10.2005 в 10:12.
    Глупости.
    Не совсем так, РАЗВИТЫЙ человеческий слух достаточно чувствителен к фазовым искажениям, но преимущества фазоминимальной систем лежит в тонкой области музыкального восприятия, когда во время прослушивания не возникает напряжения в понимании сути музыкального произведения, и как правило не всем это доступно и необходимо. Построение же действительно фазолинейных систем слишком сложное занятие. Обратите внимание особенности построения акустики Sonus Faber, как пример фазоминимальных систем
    мифолог
    Аватар для anli
    То есть, необходим некий компромисс, как и при построении многих разных других штук. Если не ограничиваться подходом "каждый решает по своему вкусу", то можно ли что-то определённое сказать по части фазовых искажений - где тот порог, за который, вероятно, не стоит переступать в борьбе за счастье?
    Ярославль
    Глупости.
    а опровергнуть?
    Makcum Владимирович, откуда звёзды на погонах?
    Учебник физики в руках держали?
    [ADDED=Nikolav]1129394746[/ADDED]
    Точно!
    Последний раз редактировалось Nikolav; 15.10.2005 в 20:45.
    E=mc^2 ± 3 dB
    мифолог
    Аватар для anli
    Да, нашёл ссылку [1.15]
    По поводу Алдошиной - собрал тут её статьи по психоакустике в файл единый: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3800
    Ярославль
    Nikolav, нет, физику только в 7 классе будем проходить
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nikolav,
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Когда то линейности фазы уделялось достаточно большое внимание. Как я писал уже в одной из веток,в этом прославились инженеры фирмы Техникс (в ее золотой период,а именно 72-79 годы).У них была очень известная в то время (и по мнению людей имеющих эти колонки,просто обалденно звучащая) модель SB-7000 .Так вот немножко об истории их создания.Все тежи инженеры Техникса делали огромное количество измерений в концертых залах и церквях. Результатом иследованнии явился постулат о том что звук разной частоты движется в воздухе несколько с разной скоростью.На основании этого постулата были выпущены колонки SB-7000. Что бы иммитировать реальный эффект концертного зала ,в данной модели НЧ,СЧ и ВЧ динамики удаленны на разные расстояния от слушателя.А впрочем лучше посмотрите на эту картинку:http://www.vintagetechnics.com/loudspeakers/sb7000a.htm
    Я видел фотографию колонок Wilson ,забыл модель,стоимостью где то по 120000 бачей,так там тот же принцип расположения динамиков,дизайн только другой.Посему думаю что фазовая линейность таки важна.Просто достигается она через пот и труд разработчиков,а кто сейчас в мире хай фай собственно работать хочет? Ну Wilson например, за 120000$
