Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Очень нужна схема на активные колонки WHARFEDALE PRO TITAN 15 Active
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Очень нужна схема на активные колонки WHARFEDALE PRO TITAN 15 Active
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Очень нужна схема на активные колонки WHARFEDALE PRO TITAN 15 Active
    Какая конкретно часть схемы интересует и на чем она собрана?
    Аватар для PSV
    Желательно всю схему. Не запускается БП, причин может быть много. На чём собрана не знаю, ещё не привезли в ремонт. 400 вт RMS, 1600 Вт пиковая, наверно рассыпуха.
    Сергей.
    Рига
    Я вопрос задаю не ради увеличения количества сообщений. У меня нет схемы на эту модель. Но если учесть, что Wharfedale часто использует одни и те же модули в разных колонках, то вполне возможно подойдет схема от другой модели из тех, на которые у меня есть схемы.. Но для этого нужно знать состав.
    Аватар для PSV
    Ну, если так, и если не жалко, дайте на что есть. На месте разберёмся. spravd()mail.ru
    Сергей.
    Рига
    Нет. Такой вариант не устраивает. Будет аппарат, будет состав, тогда и посмотрим.
    Аватар для PSV
    Меня тоже не устраивает. Я без мануала или минимума какойт-то документации их в ремонт брать не буду. Сказал хозяину, пусть ищет сам или везёт к дилерам.
    Сергей.
    Рига
    Дело хозяйское. Если бы я не брал в ремонт аппараты на которые у меня нет схем, я бы лишился как минимум половины своего заработка...
    И вообще не понимаю этого отношения к схемам. Зачастую при ремонте они нафиг не нужны...
    Аватар для PSV
    Я на этом не зарабатываю
    Зависит от того, что ремонтируешь. Я прежде чем лезть в прибор стараюсь полностью разобраться как он работает. Менять всё подряд не мой стиль.
    Сергей.
    Рига
    Ну ладно... Видимо у нас просто разный подход. Я сначала лезу в прибор, а уж потом, при необходимости, смотрю схему... Посколько ремонт это мой основной вид заработка. И мне совсем необязательно разбираться как работает микшерный пульт, если у него сгорел один канал. Достаточно просто починить этот канал. Или как работает усилитель, если у него сгорел блок питания. Достаточно просто починить блок питания. При этом хочу заметить, что я вовсе не являюсь апологетом метода "бульдозера"...
    Аватар для PSV
    Это смотря какой блок питания.
    Сергей.
    Рига
    А какая разница?
    Аватар для PSV
    А какая разница?
    Импульсный киловатта на полтора или линейный ?? БП работает, без нагрузки выдаёт +\-36 в и +\- 72 . С нагрузкой не выдаёт ничего. Видимо срабатывает защита. По плате усилителя. Там стоят TDA4793+ пара санкеновских биполяров в ТО247 на ВЧ канале и пара мощных полевиков (маркировку не видно) на НЧ.
    Сергей.
    Рига
    А какая разница?
    Еще раз скажу, у нас разный подход. Если вы занимаетесь ремонтом, то вам придется научиться чинить без схем. По одной простой причине. Сейчас многие проф. фирмы ставят в свои аппараты готовые модули, зачастую сторонних производителей. Модули представляют собой импульсный БП и импульсный усилитель "в одном флаконе". И эти модули объявляются неремонтными и схем на них в принципе не дается. Сгорел - меняй весь модуль. А кроме этого модуля остается только корпус и динамики.
    Вот вам примеры.
    Итальянцы клепают вот такие модули - http://powersoft.ru/index.php?cid=2780158
    И это модули ставят многие итальянские производители. RCF, Verse, DB tehnologies. Слышал, что и ElectroVoice их уже ставит.
    HK Audio делает свои подобные модули. И схем на них тоже не дает.
    И т. д. Примеров масса. Про бытовую технику я промолчу. Там давно уже фирмы производители не считают необходимым чинить БП и схем на них тоже не дают в принципе.
    Так что вот такая вот фигня. Поэтому мне без разницы какой там БП. Линейный или импульсный на полтора киловатта...
    Аватар для PSV
    Т.е. схему на такой усилительный модуль найти не реально? Если говорить про замену модуля, то цена вопроса такая, что их проще выбросить.
    Сергей.
    Рига
    Именно. Я по этому поводу вел переписку и с RCF, и с Viscount. Они утверждают, что у них самих нет этих схем. А модули отправляют на ремонт на фирму производитель.
    Именно так. Вот поэтому их и приходится чинить без схем.
    Аватар для PSV
    По прежнему актуально.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для peshexod
    Вопрос Re: Очень нужна схема на активные колонки WHARFEDALE PRO TITAN 15 Active
    Добрый день. Вновь поднимаю старую тему: нужна схема на этот самый "титан". Чинить импульсники как КлеоМ я ещё не "пристрелялся", а починить нужно и наличие схемы, было бы существенным подспорьем.
    Конструктив и симптомы похожи на те что пишет ПСВ.
    Рига
    peshexod, прочитайте еще раз второе сообщение данной темы.
    Новичок Аватар для Parus
