Всем доброго времени суток....
Тут у меня назревает еще один проект по созданию НЧ-динамика
Смоделировал динамик в программе Sprint-Layout 5.0
Subwoofer Minimal-NK.rar
из имеющихся дома деталей..
(Так-что не только в ней можно платы разводить... Хорошая програмулька Жалко только что 28 мм не хватило)
Керн и фланец буду заказывать у токарей.
Катушка в диаметре у меня 66 мм (Буду вырезать из литровой, алюминиевой банки пива)... длинна провода
одного витка составила минимум 210 мм так-как с каждым слоем провода, диаметр катушки будет увеличиваться...
диаметр провода буду использовать 0.7 что учел при конструировании данного проекта в программе...
Из него видно что количество витков порядка 311-ти.. 210*311=65310мм
И того длинна провода 65310мм.
Как узнать заранее сопротивление провода... чтоб знать сколько витков нужно будет намотать...
и сколько нужно витков или длинны провода диаметром 0.7 мм чтобы получить сопротивление 4 ома...???
И еще, порядка какой номинальной мощности в ваттах составит данное изделие...???
Вообще за плечами не один десяток перемотанных динамиков... включая проф-концертные динамики и пищалки... просто при перемотке особо не заморачивался с расчетам, перематывал по подобии старой (сгоревшей), подобрав нужный диаметр провода...
(а тут пришлось столкнуться с данной проблемой при моделировании сего девайса)
Так-что данный проект не составит особого труда по реализации при имении практики
За помощь всем огромное спасибо..!!!
