Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Igor_web
    По умолчанию 3-Way Active Crossover with Linear-Phase Response
    http://users.otenet.gr/~athsam/3way_..._phase_eng.htm
    Кто нибудь делал такое?
    Сбственно вопросов три..
    1. действительно ли все так хорошо, как написано?
    2. какие оперы применить для наилучшего качества (желательно из арсенала AD или TI - лучше несколько вариантов в порядке ухудшения)?
    3. знаю, что одиночный опер всегда лучше 2х 4х варианта.. насколько это критично в данной схеме?
    пока все
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: 3-Way Active Crossover with Linear-Phase Response
    Какой может быть смысл в линейности фазы одного лишь кроссовера, без учета фазы самих головок...?
    А, вообще, вот здесь обсуждали:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...7&page=1&pp=30
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/20517
  3. Новичок
    Аватар для Igor_web
    прочитал обе ветки с минимум результатов
    2 человека сделали и им понравилось, 1 сделал и ему не понравилось, остальным делать не хочется и поэтому работает плохо (шутка, в каждой шутке есть доля шутки) в общем надо сделать и посмотреть что выйдет.. предложенные варианты с DSP, согласованием с динамиками, ЛЗ и проч пока слишком сложны для меня и для остальных видно тоже, т.к. никто не сделал, за исключением одного "секретного варианта", но это к "доктору", к Клячину тобишь
    огстались 2 последних вопроса по поводу оперов..
    я где то видел ветку на тему оперов, где Lynx все очень подробно расписал, но сейчас не вспомню где - может кто кинет ссылку? или напишет наилучшие оперы для фильтров..
    чем плохи сдвоенные оперы качеством каждого из них или взаимовлиянием?
  4. Старый знакомый Аватар для Алексей
    По моему где то в нете есть русскоязычный вариант сего устройства (или подобный). Во, фазолинейный кроссовер Питера Лацки. Поищи, там хоть по-русски писано.
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Схема П. Лацки не работает. Проверено.
  6. Новичок
    Аватар для Igor_web
    Алексей,
    а мне без разницы по какому написано..
    Гоша,
    в каком смысле не работает..? в электрическом (т.е. вообще - ошибка в схеме) или не работает так как написано?
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Там ошибка в номиналах, причем такая, что все надо персчитывать. Ну, я в свое время пересчитал и сделал. Я один из тех, кому понравилось. Второй -DIP20, он делал на моей печатке, только частота раздела у меня 300 Гц, а у него - около 3000 Гц. Только у нас двухполосные, но сути это не меняет.
  8. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Гоша, как субъективно?
    Насчёт ошибок- глыбоко не изучал, нашёл, распечатал да забыл, где то в стопке бумаг лежит.
  9. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Это она в Микрокапе не работает, а в Мультисиме только сумматор неработает, а до него — всё в порядке. В железе не собирал.
    Работать — работает, только нифига он не фазолинейный. Он фазокогерентный.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Да нигде она не работает. Многие мои знакомые уже наступили на эти грабли. Идея - работает, конкретная реализация - нет. И что там такого сложного, чтобы симуляторы на нем зубы себе ломали?
    Субъективно, субъективно .
    По мне - лучше, чем Л-Рейли. И он действительно, не фазолинейный, а фазокоггерентный.
  11. Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Гоша, а правильный расчет для этого фильтра можно посмотреть?
  12. Частый гость Аватар для Ловкий
    Смотри ссылку в первом посте (хотя это и не ко мне).
