Показано с 1 по 14 из 14
Тема: два или три динамика?
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию два или три динамика?
    даже никаких вступительных речей не ждите - обсуждали много раз. интересуют ваши коментарии по графикам, из которых я не вижу никаких преимуществ трехполосной системы в диапазоне 200-1000Гц. (может глюк программы?)
    имеется ввиду, что диапазон 200-1000Гц лучше играет мидбасс чем сч-динамик, хотя именно в этом диапазоне все козыри должны быть у сч-динамика.
    по печальному опыту сразу привожу условия теста.
    СЧ-НЧ-динамик - SS 21W-8555-00
    ЗЯ 25л, включены неравномерности подвеса и BL.
    линейный ход до 45Гц.
    СЧ-динамик - SS M12,
    ЗЯ 5л, включены неравномерности подвеса и BL.
    использован фильтр на 160Гц первого порядка.
    линейный ход во всем диапазоне.
    приведены графики ГВЗ и tone burst на 200Гц и 400Гц.
    [ADDED=Makcum Владимирович]1129213534[/ADDED]
    и М12
ID:	4924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4926   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4928   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 13.10.2005 в 18:25.
    По умолчанию Re: два или три динамика?
    А что ты иного ожидал увидеть из этих графиков?
    Ведь на СЧ ставим и LP и HP фильтры, а НЧ только LP.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.10.2005 в 19:02.
    Ярославль
    Ламер со стажем, дык значит вывод верен?
    Если вывод что лучше играет, то нет, он далеко не верен...
    Верно лишь то, что чем "активнее" фильтруем диапазон, то тем бОльшие временные искажения на нем и получаем, что, собственно и показывают графики ГВЗ и импульсного отклика.
    Ярославль
    Ламер со стажем, вот именно, фишка то в том что фильтр низко настроенный заваливает временные временные искажения во всем СЧ-диапазоне. ну и нафига нам это надо?
    Makcum Владимирович,
    Да ты прав, на практике восьмидюймовый басовик будет звучать несомненно лучше чем 4 дюймовая серединка
    Ярославль
    MaxMan,
    дак я про тоже, сколько развелось любителей однополосной акустики
    да и профи (Линквиц) не отстают, используют 8" на СЧ-диапазон -
    Особенно если знать почему он так делает
    Господа, а ведь сравнение несколько некорректное. Такой всплеск имеет весьма широкий спектр, включающий низкие частоты. Первый динамик ох отыйгрывает, а второй нет, ему нужен басовый помошник. Этого помошника надо согласовать и сравнивать динамик и двухполосную систему.
    Ярославль
    это он написал в FAQ. FAQ можно прочитать у него на сайте.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Ну и что получается? Купольник или мидтвитер - и капец?
    А Макс все туману напускает, загадошный как бетмен))
    А я вообще не понимаю, почему в LSPCad*е при включении ФВЧ 1-го порядка ГВЗ возрастает? Даже если это активный фильтр! Ведь это просто конденсатор на входе, который на высоких не влияет, а на гизких - дифференцирует! Это "ускоряющая" цепь!..
    А тебе всё пожуй да в рот положи, трудиться, трудиться и ещё раз трудиться...
    Т.е. тезис о чужих граблях, о которых слезно предупреждают опытные товарисчи, утратил силу?
