Показано с 1 по 5 из 5
Тема: радиотехника у7111
    Аватар для MossDeff
    По умолчанию радиотехника у7111
    Очень нужна ваше помощь!
    Я ничего не соображаю в подобных вещах, и расчитываю на знатоков! Недавно знакомый отдал мне этот усилитель с 2мя колонками S90F вроде всё работает неплохо, но вот какая проблемка:
    на вложеной фотке показано что в таком состоянии звук не подаётся, тоесть 2 эти лампочки горят, а толку нет, и чтобы был звук нужно сделать так чтобы они потухли, после чего происходит щелчок, и звук подаётся, я этого эффекта по нашему добивался, слегка стукнув по нему, но теперь это не помогает.
    подключены 2 колонки на вход "тюнер"
    Жду ответа!
    Аватар для MossDeff
    По умолчанию Re: радиотехника у7111
    Неужели никто не знает в чём дело? Пожалуйста помогите с проблемкой!
    Andrew_A
    Скорее всего, постоянка на выходе (а может возбуд). Очень похоже, что подстроечники тока покоя на плате УМ контакт потеряли. Все электролиты на плате УМ менять на современные однозначно. Вообще, там платы такие трухлявые -- рассыпаются на ходу -- очень похоже, что где-то неконтакт (если подстроечники в порядке).
    Срабатывает защита, реле подключают АС к выходу усилителя, у Вас не подключаются АС. Причин может быть несколько: высох электролит в блоке защиты, на выходе усилителя постоянка и др. Надо проверять.
    Аватар для MossDeff
    По умолчанию
    Понятно. Спасибо!
