Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Домашний саб на Oris CLW-10SE
    По умолчанию Домашний саб на Oris CLW-10SE
    Помогите с проэктировкой домашнего саба. Объм ящика не больше 50л. Комната средних размеров.
    Динамик автомобильный - Oris CLW-10SE
    F - 36.95 Hz
    Vas - 35 l
    Qts - 0.6
    Я промоделировал в WinISD, при объеме ящика 50 л, получается 30Гц/-3дБ, 40Гц/0дБ, с фазиком на 32Гц. Груповая задержка 24мс. Вопрос: 24мс это на сколько я знаю много, или нормально? Вообще просветите меня, насчет груповых задержек, сколько много, сколько нормально для таких сабов?
    Если кому не лень может промоделируйте сами, и предложыте свой вариант, буду признателен.
    Какой Фазик лучьше круглый или щелевой?
    Вообще как хто думает, нормально с этим динамиком получится?
    По умолчанию Re: Домашний саб на Oris CLW-10SE
    Для правильно реализованного ФИ, у динамика добротность слишком велика.
    Но для просмотра кино в стиле экшн - сгодится...
    Для музыки - с большим трудом, если только на время прослушивания затыкать отверстие ФИ, превращая корпус, тем самым в ЗЯ.
    По ГВЗ, единственно что сходу могу предложить почитать, так это статью "Восприятие фазовых искажений в области частоты основного резонанса ГГ"
    Как это отразится на звуке, то есть будет бубнение, гул...?
    Какая добротность для ФИ норма?
    Это как минимум...
    <0.45, а оптимальной считается около ~0.4 (для Rвых=0 и без учета R возможных соеденительных элементов)
    Так а какая всетаки должна быть ГВЗ, я конечно понимаю что чем меньше тем лучьше. Как-то меньше 15мс особо и не выходит. Получается лучьше немного пожертвовать АЧХ, ради более низкой ГВЗ?
    Старый знакомый Аватар для randol
    jeti2005, любая акустика - компромис, надо чем-то жертвовать, а уж чем именно решать тебе.
    У самого саб в ЗЯ, скажу сразу что для экстримного кино непригоден, зато дает более натуральный звук, меньше проблем с позиционированием и размещением ящика в комнате.
    Классический для многих пользователей бюджетных сабов вариант "пробка в фазик" тоже рассматривал, >200л полезного объема пыл быстро остудили, в меньший объем в моем случае ФИ делать нет смысла - Vas ~200л.
