Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Домашний саб на Oris CLW-10SE
    Помогите с проэктировкой домашнего саба. Объм ящика не больше 50л. Комната средних размеров.
    Динамик автомобильный - Oris CLW-10SE
    F - 36.95 Hz
    Vas - 35 l
    Qts - 0.6
    Я промоделировал в WinISD, при объеме ящика 50 л, получается 30Гц/-3дБ, 40Гц/0дБ, с фазиком на 32Гц. Груповая задержка 24мс. Вопрос: 24мс это на сколько я знаю много, или нормально? Вообще просветите меня, насчет груповых задержек, сколько много, сколько нормально для таких сабов?
    Если кому не лень может промоделируйте сами, и предложыте свой вариант, буду признателен.
    Какой Фазик лучьше круглый или щелевой?
    Вообще как хто думает, нормально с этим динамиком получится?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Домашний саб на Oris CLW-10SE
    Для правильно реализованного ФИ, у динамика добротность слишком велика.
    Но для просмотра кино в стиле экшн - сгодится...
    Для музыки - с большим трудом, если только на время прослушивания затыкать отверстие ФИ, превращая корпус, тем самым в ЗЯ.
    По ГВЗ, единственно что сходу могу предложить почитать, так это статью "Восприятие фазовых искажений в области частоты основного резонанса ГГ"
  3. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Как это отразится на звуке, то есть будет бубнение, гул...?
    Какая добротность для ФИ норма?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Это как минимум...
    <0.45, а оптимальной считается около ~0.4 (для Rвых=0 и без учета R возможных соеденительных элементов)
  5. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Так а какая всетаки должна быть ГВЗ, я конечно понимаю что чем меньше тем лучьше. Как-то меньше 15мс особо и не выходит. Получается лучьше немного пожертвовать АЧХ, ради более низкой ГВЗ?
  6. Старый знакомый Аватар для randol
    jeti2005, любая акустика - компромис, надо чем-то жертвовать, а уж чем именно решать тебе.
    У самого саб в ЗЯ, скажу сразу что для экстримного кино непригоден, зато дает более натуральный звук, меньше проблем с позиционированием и размещением ящика в комнате.
    Классический для многих пользователей бюджетных сабов вариант "пробка в фазик" тоже рассматривал, >200л полезного объема пыл быстро остудили, в меньший объем в моем случае ФИ делать нет смысла - Vas ~200л.
