Люди добрые, помогите! Очень надо собрать простой фильтр для автомобильной акустики. Чтоб он не пропускал частоты ниже 100-120гц. Желательно фильтр первого или второго порядка. Помогите формулой чтоб можно было поэкспериментировать с частотой.
на 100-120 герц вроде несложно намотать катушку индуктивности, с провода 0.20мм метров 4-5, и к нему конденсатор обычный, а какой уже зависит от мощности которую вы будете задавать на динамики.. подключать паралельно
Дык товарищу ФВЧ нужен (можно и первого порядка). Но замечание про чушь всё равно верное
akmor
C=1/(2*pi*R*F) - это для первого порядка (фарады, омы, герцы). Только в реале срез будет зависить от резонансной дина, который режешь, его добротности и индуктивности. Может получиться, что резать по электрике (по формуле) придётся с каких 300...500Гц. Со вторым порядком - ещё проблематичней...
Ежели шибко хочется именно формул- то есть готовые из книжки Фостекс крафтхэндбук.
Первый порядок. Катуха в миллигенри равна 159 умножить на импеданс динамика и делить на частоту среза в гц.
Второй порядок ( катуха послед и кондёр паралл) Индуктивность = 296 умножить на импеданс динамика и делить на частоту среза
Кондёр равен: 148000 делить на произведение частоты среза на импеданс динамика.
Кстати, простецкая программка LC Filter с цифирями от Фостекса совпадает один в один.
Пассивно резать в машине это как из пушки по воробьям.
резать активно надо, низкий порядок, особенно на нч, тоже не канает. Надо 3-4й.
В приложении прога для 2го порядка (кто то из "местных" писал, там и 3й был где то).
В общем кури темы по активным кроссам на операх и все будет гут =)
А пассивно будет непросто сделать, для примера 2-м на 100гц это 9мгн и 220мкф. По сути на болте намотать с кондером электролитом. Но это без учета многих факторов...
Последний раз редактировалось GiGaNT; 14.06.2010 в 22:52.
C уважением, Максим.
А можно немного подробнее. Я не профи в этом и что другим кажется простым для меня не совсем понятно. Если омы = 4, а герцы = 100, то С = ? У меня много слишком получилось.
А по поводу резать с 300-500гц это можно. У первого порядка затухание если не ошибаюсь больше чем 6дб/окт быть не может поэтому устраивает и такое.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
Активно это проще простого. Делал и не раз. А вот себе хотел пасивно порезать чтоб избавиться от перегрузки на фронте без применения усилка.
Это что же за такой загадочный фронт, что сотку герц не тянет?
Этот фронт- так и хочется послать в .....тыл.
это я к тому чтоб вы быстрее помогли человеку.. смотрю над ним туча тем а ему так никто ничего и не сказал..
в моем же случае все сложнее, купил пару новых динов (ну фото их вы видели) а резонансную частоту их узнать не могу, спросил у продавца, тот язык проглотил, мол к комплектному динамику ничего не шло не смотря на то что там на коробке о всем входящем написано..
порекомендовал он мне пару левых фильтров в стиле "такие должны подойти" за 150 грн, вот и слушаю теперь музыку на тихих громкостях чтоб дины не трещали..
Таки поменяйте фронт и тыл местами, раз такое дело, - кто вам мешает?
Уважаемый Ремеди, ви не беспокойтесь, попейте водички. Вопрошающему вже отправлены по почте программы для расчёта фильтров.Просто он это пока что держит в тайне.
Действительно. Большое спасибо за проги. Пока понял как с LC Filter работать. Остальное загадка. Но это дело времени я думаю. Ещё бы без катушек это замутить, но это фантастика.
А от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Какая разница где они хрюкать будут? Я же это всё равно слышать буду.
akmor, рассуждаем образно:
машина - концертный зал (на колёсах (с) )
сцена - спереди
сзади что в концертном зале? - эхо
Вопрос: нужна ли сзади большая мощность и широкая полоса? - нет
ЗЫ: вдумчиво курить книгу Шихатова
Моя прога даёт для 100 герц на 4 омах 9миллигенри и 562 мкф. Это ФНЧ.
Для ФВЧ -280 мкф и 4 миллигенри.
Саш, там 1-й порядок....
