Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
  2. #141
    оттуда
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Turbo_man, пассик натяжения ленты на левый подкатушечник замените или восстановите.
  3. #142
    Частый гость Аватар для cox52
    Пассик,скорее всего,нормальный.У меня проблема была с фрикционом,на который шел пассик.
    Разборка,чистка,регулировка усилия прижима плоской пружиной на фрикционе.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Пытаюсь вернуть к нормальной работе ЛПМ Sony TC-K71, признаюсь слегка утомился, неисправности тянутся как ёлочная гирлянда(аппарату больше 30-ти лет).
    Основная проблема осталась в подающем подкассетнике, при лёгком перекашивании(боковое нажатие на его колпачок, во время воспроизведения) происходит подклинивание и прижимные ролики(убрал задубевший слой 600-ой наждачкой) начинают проскальзывать, соответственно срабатывает автостоп, похоже также устали многие пружины, следующий этап - измерения по динамометрии.
    Хотел спросить какую смазку лучше применить, подойдёт-ли "Литол-24", просто не хотелось бы лишний раз повторять разборку-сборку, пластмасса за такой период готова просто рассыпаться(на фото стопорное кольцо узла подмотки уже не родное, старенькое распалось на несколько частей)
Название:	ЛПМ Sony 71.JPG
ID:	176902   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛПМ Sony 71 2.JPG
  5. #144
    Moscow
    Это ещё у вас плоская пружина под блоком головок не отлетела. Готовьтесь.
  6. #145
    Пермь
    Пластина ещё жива, сами головы были покрыты точками коррозии, пришлось совершить несколько движений наждачкой 2500, после этого нормально пошёл уровень записи(позднее доведу полировочной пастой №3, более мелкой пока не нашёл), поменял фетр на подтормаживающем рычаге(взял от видака), повожусь с прижимными роликами(доведу до ума), новоделы ставть не буду.
    На всякий случай приобрёл ещё пару точно таких-же Сонек(так что с запчастями проблем "0")
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 13.02.2013 в 13:37.
  7. #146
    Пермь
    Уже не у первого аппарата не нравится настройка ЛПМ, возможно в те годы начала разработок закрытого тракта методика была на уровне экспериментов.
    Перепроверил и смазал основные узлы отвечаюшие за движение ленты(может ещё не всё), восстановление натяжения, при искуственной петле 2см, прим. 20-25сек., при отводе правого ролика движение очень ровное, если отвести левый сразу пропадает ВЧ составляющая и по прозрачной кассете видно как её вращающееся колёсико проваливается внутрь(усилия прижима роликов выставил по динамометру, пружины сильно "устали" за 30 с лишним лет, потребовалась регулировка).
    Возможно в методике совершена ошибка, т.е. настройку записи-воспроизведения(угол наклона головок) желательно делать без прижима левого ролика, а позднее выставлять требуемое его положение.
    Проводил подобный эксперимент на Akay GX-71, изменение звучания, при тех же манипуляциях не происходят.
  8. #147
    Цитата Сообщение от Jaguar Посмотреть сообщение
    проблема- в конце кассеты жуткая детонация.
    У меня наоборот, детонация заметна в начале кассеты, где то первые две минуты, а дальше в середине и конце всё нормально, дека AKAI GX 67, интересно из за чего такое может быть?
  9. #148
    Частый гость Аватар для TEACOVOD
    С закрытым трактом катушечника те ещё танцы с бубном.
    К примеру TEAC-2000 со своим закрытым трактом с реверсом непонятно как работает с точки зрения кинематики ленты. Дело в том, что по сервис-мануалу прижимные усилия роликов одинаковые, а поверхности валов не отличаются по шероховатости. Подмотка катушек тоже одинаковая. При реверсе изменяется только положение белта на маховиках с соответствующими буртиками, дающими необходимую разность угловых скоростей вращения тонвалов....
    Вот тут абсолютно непонятно, какой вал жёстко тянет ленту, а какой даёт проскальзывание для натяга. Имея в теории разные скорости вращения тонвалов, на выходе получаем скорость движения ленты, задаваемой более "сильным" роликом или более грязным валом. Опять же при равных условиях (сила прижима роликов, шероховатость валов) должно быть состязательное "перетягивание инициативы" валов с разными угловыми скоростями.
  10. #149
    Новичок Аватар для pentod_6p9
    г. Волгоград
    Всем доброго времени суток! вопрос к знатокам: попал тут ко мне Акай GXC-750D в немного ушатанном состоянии. заменил пассики и ВСЕ электралиты. Ролики пока оставил старые (состояние более менее нормальное) но тоже буду менять. играет вроде норм (сейчас прогревается), но есть пара моментов:
    1. в нете на нескольких форумах читал про конскую подмотку на этих акаях (740-760). так вот вопрос, каким резистором регулируется величина подмотки? если я правильно понял из даташита, это резистор R23 на с59 в правом верхнем углу?
    2. немного "плавает" звук. слышно на медленных композициях, как буд то скорость очень быстро меняется больше/меньше (дрожит?). не знаю как правильно объяснить, но на проблему с пассиком (когда просто тянет) не похоже. может это быть из за убитых роликов?
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    прошу прощения, забыл даташит прикрепить
    Новичок Аватар для shmon02
    г.Иваново
    Всем, доброго времени суток!
    На днях приобрёл Akai GX-95 MK2 в отличном косметическом состоянии, но естественно с задубевшими резиновыми изделиями. Так что предстоит их замени с последующей регулировкой ЛПМ. В связи с этим у меня просьба, может кто поможет с приобретением динамометрической кассеты и ремкомплекта резиновых деталей на эту модель по разумной цене, а то в наше городе таких вещей нет. Ебей пожалуйста не советуйте, там цены не реальные.
    С уважением, Феликс.
  12. #151
    г. Волгоград
    shmon02, пассики брал на молотке у bobert7. у него есть хорошие наборы. ролики у него тоже есть, но качество ужасное. из 8штук -8бьют. я свои ролики восстановил средством PLATENCLENE вот таким http://www.af-net.ru/APCL100.html. очень хорошо помагает, после 4х проходов - как новые! покупал в магазине, где продают расходники для принтеров (тонеры, картриджи)
  13. #152
    г.Иваново
    hentod_6p9, спасибо за оперативный отклик! Левый ролик удалось очистить изопропиловым спиртом, а вот правый никак на получается да и вид у него немного бочкообразный хотя левый в норме. Хотя и эту проблему вроде решил найдя в закромах новый ролик от какого то магнитофона, правда втулка там металлическая (похоже из брынзы), не знаю хорошо ли это? А так размеры один в один. Но самая главная на данный момент проблема с резинкой идлера, она задубела так, что стала жёсткая как пластик и при снятии вообще треснула пополам.
    По поводу "bobert7", у него только ролики плохого качества, а пассики и резинка идлера?
  14. #153
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    shmon02, Вполне можно на идлер использовать сантехническую резинку- прокладку . Использовал так для восстановления работоспособности GX-9 ки.
    Поищите подходящую.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  15. #154
    г.Иваново
    killhumax, спасибо за совет! Сегодня как раз заходил в магазин сантехники. Подобрал там подходящую по размеру прокладку, но только она круглого сечения. Можно ли такую использовать?
  16. #155
    оттуда
    Можно.
    Лишь бы плотно прилегала к поверхностям.
  17. #156
    г. Волгоград
    shmon02, я ж написал выше, пассики у него есть ХОРОШИЕ. я брал те что написано KOREA - мне понравились. на счет роликов, может на ваш 95й и есть что то нормальное, но на мой GXC-750 - один хлам. спиртом чистить резинки (валики/ролики/идлеры) не стоит, так как спирт вытягивает с резины влагу и те дубеют еще сильнее.
  18. #157
    г.Иваново
    При включении в Akai GX-95 MK2 постоянно вращаются тонвалы. Это нормально? Если да, то для чего?
  19. #158
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    это классно,это позиция "товсь".это чтобы аппарат нормально воспроизводил звук сразу, а не разгонялся при воспроизведении до нормальной скорости с завыванием звука.
  20. #159
    г.Ялта
    прочитал эту ветку-как в молодость окунулся,проблемы не меняются,всё тоже самое.в 80-х годах я сделал больше десятка ЛПМ своими руками по схеме Луковникова.с начало,первый-одновальный,а потом все 2-х вальные. основное использовал готовое с Киевского завода,они тогда делали спецмагнитофон "лемма".детали очень высокого качества-тонвалы с маховиками,ролики с шарикоподшипниками,рычаги к ним,силуминовая рама со всеми посадками.так вот ролики были сделаны из полиуретана и через год они текли,резиноподобная масса именно текла каплями.приходилось делать ролики самому.делал из дюраля все оправки,вставлял очищеную основу с шарикоподшипником,набивал сырой резиной и в обычную духовку.потом на станок.а вот протачивал резину только скальпелем(специально заточенным).устанавливал его в резцедержателе параллельно поверхности ролика и резал подачей с права на лево.поверхность ролика с одного захода получалась идеальнойНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    была такая полезная книжка-любительские кассетные магнитофоны.она у меня была НАСТОЛЬНОЙ книгой.да и сейчас ещё жива.там есть многое из того зачем нужны разные диаметры,где и на сколько,схемы ЛПМ.
  21. #160
    Поищите подходящую.
    Для идлеров более качественные резинки в ремкомплектах главных/рабочих тормозных цилиндров ВАЗ/ГАЗ.
    Из сантехники через полгода на идлере бублик получается и перемотка соответственно кривая.
