Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
  2. #81
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Цитата Сообщение от aa1802 Посмотреть сообщение
    Заламывание края это такое короблени по краю которое
    Короблнение по краю называется "сабельность".
    Продольные линии по всей длине от другой причины. Однако периодический "отрыв" ленты от головок может приводить к непредсказуемым последствиям.
  3. #82
    Новичок Аватар для aa1802
    Так вот эта сабельность какими причинами может быть вызвана?
  4. #83
    Разными причинами. В основном "диагональным" движением ленты мимо головок. Загиб края об рога или направляющие. Необходимо взять зеркальную кассету или кассету с вырезанной передней частью и посмотреть прохождение ленты по всем элементам лпм.
  5. #84
    Moscow
    В AKAI GX-9 очень медленно выбирается петля плёнки (более 7-8 сек) при соответствующем тесте. Но пассик между маховиками выглядит совершенно нормально, и притормаживая ведомый маховик ведущий тоже останавливается. Что может быть, в чём проблема? Пассик должен проскальзывать при удержании ведомого маховика? На маховиках был жёлтый налёт (я подумал, что он от пассика), я его смыл изопропиловым спиртом. Может нельзя было?
    ---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    И ещё вопрос - на тормозе подающего подкассетника нет фетровой прокладочки - это так и должно быть? Нигде нет следов от неё поблизости. И на динамометрической кассете подающий подкассетник движется большими рывками (0-10г).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.07.2010 в 01:57.
  6. #85
    London UK
    Думаю, что это совершенно нормально - пассик проскальзывать там не должен, 7-8 секунд тоже нормально, главное, что петля втягивается. У Ревокса в описании вообще допуск на втягивание петли до 100 секунд (!) - в реальности там секунд 10-15.
    Вот то, что рывками - это непорядок и может приводить к зажёвыванию ленты на левом ролике. Я специально сейчас посмотрел на Akai GX-95mkII - на подающем подкассетнике усилие постоянное и довольно большое (около 15 г-см). Если я не ошибаюсь, до того, как я сделал ему сервис, там было больше 20 г-см. По паспорту норма от 10 до 20 г-см. На принимающем узле паспортное усилие от 30 до 60 г-см, норма 40, у меня 40 и есть. На подтормаживающем рычаге там точно должна быть фетровая пластинка, как на фото.
    Алексей
  7. #86
    Moscow
    Спасибо, Алексей.
    Буду снимать левый подкассетник и разбираться.
  8. #87
    London UK
    Спасибо, Алексей.
    Кстати, на моем 95-м этот фетр еле держался одним концом, пришлось приклеивать.
    Алексей
  9. #88
    London UK
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Этот фокус - от самой динамометрической кассеты.
    Это не так. На нормальной протяжке ни на одной из моих трех динамометрических кассет ничего не прыгает, показания стабильные - особенно на левом узле. Если нестабильные показания - проблема с механикой. Как раз на подтормаживании нестабильность - это просто почти гарантия зажевывания ленты в протяжке с закрытым трактом.
    Алексей
  10. #89
    London UK
    Из-за разных неизбежных погрешностей не будут строго постоянны как сила трения фрикциона так и тянущее усилие ленты. Пружинка динамометра, находясь между этими двумя силами, уравновешивает их (собственно на чем и основан принцип измерения) и одновременно способна сгенерировать механическое колебание "на кочках" где резко возрастает момент трения. А кочки всегда есть.
    Естественно, что с тщательно вылизанной механикой энергия от "кочек" мала и пропадает под порогом чувствительности динамометра.
    Насколько практически необходима "тщательная вылизанность" это конечно вопрос индивидуальный.
    Я пишу, исходя из собственной практики. Если на принимающем узле такие колебания в какой-то степени допустимы (во всяком случае, при их наличии дека может работать более-менее нормально), то при колебаниях подтормаживания на подающем узле двухвальная дека рано или поздно зажуёт ленту. То, что описал Turbo_man (скачки от 0 до 10 г-см) - это вообще никуда не годится. У меня даже на более чувствительной кассете (со шкалой 0-10 г-см слева) на большинстве дек никаких скачков и колебаний нет - как максимум просто видно некоторое плавное изменение усилия.
    Алексей
  11. #90
    Moscow
    Алексей, так эта дека и жуёт плёнку, как вы и написали. Но делает это непредсказуемо, то да, то нет. До фетра пока не добрался.
  12. #91
    London UK
    Именно так и бывает.
    Алексей
  13. #92
    Moscow
    Алексей
    Аналогичная головная боль и в TEAC 8030, и в SONY TC-K815S, но до них ещё не дошли руки.
  14. #93
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Если фетр отрвался - то при работе ЛПМ рычаг трётся сам о подающий узел и при этом "дробит". Это приводит к тому, что от трения (пластмасса о пластмассу) поверхность подкатушечника быстро приходит в негодность...На ней появляются глубокие поперечные раковины, что и заканчивается тем, что у автора...А должна быть гладкой....Усугубляется всё это тем, что подтормаживание левого узла включено и при рабочем ходе и при перемотках(причём в обе стороны!!!)
    Так что клеить фетр немедленно
    А по поводу жёлтого налёта на шкивах - не исключено что предыдушей умелец капнул на них спиртовым раствором канифоли...Из тех нескольких десятков таких лентопротягов, что прошли через меня - несколько были так "улучшены"
    На фото(я использовал своё старое) подкатушечные узлы сняты. Цифрой 1 указана площадка, где приклеивается фетр...К этой пластмассе даже цианакрил(суперклей) плоховато пристаёт, посему очень рекомендую чуть пройтись тонкой шкуркой перед приклеиванием....Отрезаешь кусочик фетра(можно из подушки от кассеты или от видачного тормоза) накалываешь на иголку и приклеиваешь ....
    Последний раз редактировалось Vadus; 23.07.2010 в 18:44. Причина: Добавлено изображение
  15. #94
    Moscow
    Vadus, Спасибо, за подробную инструкцию.
  16. #95
    Ближнее подмосковье
    Да не за что - рад если поможет..
    Тебе, кстати, пришла тестовая кассета от китайца? Если да, то сколько шла?
  17. #96
    Moscow
    Да, уже пришла. Без одного дня месяц.
  18. #97
    Moscow
    Сейчас проверил работу ЛПМ AKAI GX-9 с фетровой прокладкой. Всё SUPER OK. Ларчик просто открывался. Большое спасибо А. Никитину, Vadus-у и динамометрической кассете.
    Эту фетровую прокладочку я потом нашёл в недрах ЛПМ, но клей на ней был какой-то размякший и липкий. Видимо, это я сам её смахнул незаметив при чистке подкассетников.
    Мне будет наука.
    Один аппарат готов, осталось два.
  19. #98
    Ближнее подмосковье
    Всё прямо как и должно быть А липкая накладка оттого, что была первоначально приклеена клеем, похожим на состав от самоклеек(а скорее фетр и шёл в состоянии заготовки как самоклейка)...Да и другой клей плохо пристаёт к этой белой пластмассе...А от повышенной температуры да при увеличении трения(а и подтормаживания соответственно) за счёт засаливания - фетрик имеет свойство сползать или отклеиваться. Ничто не вечно...Главное не пропустить этот момент, дабы не шлифовать потом поверхность трения подающего узла...
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:00 ----------
    Могу дать пару рекомендаций по данной кассете - можно созвониться через личку...Писать лениво...
  20. #99
    оттуда
    вы их запасаете впрок?
  21. #100
    Moscow
    Нет, это уже не AKAI, выше я писал.
