Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 325 из 325
Тема: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Помогите, пожалуйста, разобраться в деталях с работой данной кинематической схемы.
    Как я понял есть по меньшей мере 4 силы, которые имеют определяющее значение.
    1. Усилие подмотки приёмного подкассетника
    2. сила прижима приёмного ролика (правого)
    3. Подающего ролика (левого)
    4. Сила торможения подающего подкассетника
    Наверняка я что-то упустил, т.к. слабоват в механике.
    Уже третий ЛПМ портит мне кровь и не даёт мне заняться синтезатором. Проблема одна и та же в подминании плёнки разных типов и лет изготовления на левом прижимном ролике. В последний раз это из-за замены старого айдлера на новый (остальное вроде не менял).
    Так как проблема у меня системная - то прошу помощи у специалистов.
    Что на что влияет?????
    Простую теорию я вроде знаю и понимаю.
  2. #321
    По умолчанию Re: ЛПМ с двумя тонвалами (закрытый тракт)
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    Но с другой стороны дрожаний самой болванки никто не отменял и они таки отбалансировали - все эти капли оно и есть, явно. после установки головок и трансформатора явно потребовалось.
    Да,нет никакого "дрожания",а "капельки" - соединительная пайка вращающегося трансформатора с головкой,установленной в БВГ....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #322
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Все фото из одного источника, но сектора для припоя говорят скорее о балансировке и находятся с двух сторон "барабана"
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...head-92876.jpg
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...head-92905.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    А для проверки можно разбалансировать маховик, пластилином или скотчем, чего уж проще. И станет понятно влияние разбаланса и биений в конкретном случае.
  4. #323
    Семён,вы с Чапаем приводите один частный случай ЛПМ от DAT,где фирма изготовитель не заморачивалась точностью изготовления и использованием "классической конструкцией",а пошла другим путём....и что?
    Посмотрите на ЛПМ видеомагнитофонов с HI-FI (которые производились в сотни раз с большим количеством экземпляров) - там такого нет.
    Всё зависит от массы БВГ,расположения головок в нём,крепления БВГ,количества полюсов у DD двигателя....
    Если фирма решила сэкономить на чём-то - это её проблемы и её решения,но! - это частный случай,а не распространённая практика...
    Всем - не хворать!
  5. #324
    москва россия
    При чём тут бвг и прочее? Речь про разбалансировку тонвала кассетника, раз его хочется отбалансировать по максимуму.
  6. #325
    Это к Чапаю,который решил перенести свой опыт... на БВГ....
    Всем - не хворать!
