Страница 74 из 107 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Ещё в блокировке питания аналогового фильтра заменил все Вимы на RIFA PME 260-261. Вот это точно даёт нехилую прибавочку - проверено на других устройствах.
    Попробуйте заменить на керамику COG (NPO)
  3. #1462
    А где можно в Москве добыть эти COG (NPO)?
    У любого поставщика http://www.einfo.ru/store/1206%20NPO/
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10601.html
    http://www.voltmaster.ru
    https://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=1155
    Ой, Scarpa забыл ))) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27207
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.03.2015 в 16:25.
  4. #1463
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Что за гены стоят в авторском D47V3?
    Выглядят дешёвенько. Может есть смысл поменять на другие?
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  5. #1464
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Дмитрий или Сергей вряд ли ответят, так что попробую.
    Думаю, что определять характеристики осцилляторов по внешнему виду не совсем правильно. Насколько я догадываюсь - это заказные генераторы с кристаллом на фундаментальную частоту.
    Измерения вам никто не покажет потому, что в использующих что-то типа R&S FSUP компаниях вряд ли можно попользоваться телефоном и/или фотоаппаратом.
    Осильте:
    http://nwavguy.blogspot.ru/2011/02/j...atter.html?m=1
    http://www.anedio.com/index.php/arti...asuring_jitter
    Ну и уж если соберетесь менять - постучитесь в личку к Александру Торресу:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2025215
    И/или Алексею Лихошве:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32934
    Вряд ли вы так просто найдете источник более качественных (или даже сравнимых) опорных генераторов.
    И, если вас не затруднит, сделайте, пожалуйста, записи сигнала Jitter-test до и после замены, это поможет определить необходимость смены генераторов для других форумчан.
  6. #1465
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    Если хочется генератор с принципиально лучшими параметрами то это надо генераторы в больших корпусах DIL-14 рассматривать и то не все а только некоторые модели. Даже в корпусах DIL-8 уже не канает, потому как в них за недостатком места применяют уже другие маленькие SMD-шные кварцы с более низкой добротностью и располагают электронику и кристалл бутербродом что сказывается на параметрах не в лучшую сторону, а в DIL-14 и кристалы другие и не бутербродом. В SMD корпусе, такие параметры не достижимы, есть гены в SMD с хорошими паспортными параметрами, но по цене они уже приближаются к большим генам а по параметрам всё равно им уступают. Впрочем у меня в Lynx D29 в данный момент стоят недорогие даже можно сказать дешёвые SMD-шные PLL-ные гены, но играют на мой взгляд на удивление вполне достойно тем более для их цены.
    Последний раз редактировалось KAISER; 09.04.2015 в 20:46.
  7. #1466
    BesPav,
    Так я и хотел узнать, есть ли смысл менять генераторы, если есть то на какие.
    Цап у меня сейчас закрыт в корпусе, разбирать который не так просто.
    Сам я сейчас занимаюсь твиком аппарата OPPO BDP-105D, там замена генератора и апгрейд его питания даёт заметный положительный эффект, вот я и подумал насчёт цапа.
  8. #1467
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Что такое PPL?
    (© ДДТ)
  9. #1468
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Что такое PPL?
    Да, видимо описался, исправил. PLL правильно надо было написать, PLL - Phase Lock Loop а по нашему Фазовая АвтоПодстройка Частоты. Там сигнал выдаёт Генератор Управляемый Напряжением, а некоторая схемка сравнивает то что он выдаёт с некоторой опорной частотой и либо подгоняет его либо подтормаживает, кратковременные параметры типа джиттера определяются ГУНом , а долговременные типа того на сколько ваши часы за сутки убегут опорной частотой. Опорная частота может быть и вовсе не той что выдает генератор на выходе а сравнение производить цифровая схемка путём всяких расчётов либо аналоговая схемка на фазовом детекторе.
  10. #1469
    Как всё запущено !
    А что у вас обоих есть какие-то измерения "плохости" генов в SMD корпусах?
    Вот паспорт на генератор не хужее так разлекламированного GOLLEGE, причм, в корпусах на любой вкус
    CC CPPL
    Вот паспорт на генератор не хужее так разлекламированного GOLLEGE, причм, в корпусах на любой вкус CC CPPL
    Ну как бы именно его я и слушаю, и общался с теми кто их производит, измерения для частот в ЦАПах используемых попробуем сделать, может быть получится.
    Вот есть некоторые графики, можно сравнить.
    http://bmgplus.ru/images/graf/5052b/...M--krd-cor.png
    http://bmgplus.ru/images/CPPL%2010M.png
  12. #1471
    "Крысики" (Krystek http://www.crystek.com/home/crystek/default.aspx) тоже все нахваливают...
  13. #1472
    И кристеки неплохи видимо, но есть лучше.
    Смотря что мы строим, либо хотим построить хороший ЦАП при умеренных затратах это одни комплектующие и один ценовой диапазон, либо самый самый то другие железки и затраты поболее.
    Но многих тут просто хороший звук ну никак не устраивает, они самого самого этакого ищут.
  14. #1473
    Не помню, что бы Дмитрий страдал использованием плохих генераторов в своих конструкциях....
  15. #1474
    Да, видимо описался, исправил. PLL правильно надо было написать, PLL - Phase Lock Loop а по нашему....
    Спасибо, но что такое ФАПЧ (PLL) и как она работает я знаю уже лет 30 с лишним. Потому и запнулся о PPL. Коль опечатка, то и вопрос снят.
    (© ДДТ)
  16. #1475
    Меня интересует второе. Для твика другого аппарата я заказал вот такой крысик - CCHD-950X-25-100 (pdf). Для частот Д47V3 таких нет.
  17. #1476
    Тогда рассматривайте сразу OCXO (и Double-OCXO), не мелочитесь.
    Только ценников и минимальной партии не пугайтесь, сразу прошу...
    Пример:
    http://www.vectron.com/products/ocxo/OX-174.pdf
  18. #1477
    А почем они? На 33 и 36 MHz есть?
  19. #1478
    А почем они?
    Думаю долларов по 200-300 в партии от 100 штук.
    Наши малошумные термостатированные можно и у Мориона заказать, может даже чуть дешевле получится.
    Штатно 16 и 18, но при хорошем заказе можно чуть другие модели зарядить на 33 и 36.
  20. #1479
    Есть ли смысл принудительно греть голледжи, например, до 60 по Цельсию?
  21. #1480
    Инженер Аватар для Lynx
    Григорий, в этом смысла нет никакого. От повышения температуры низкочастотный ФШ только вырастет, а долговременная стабильность, улучшаемая термостатированием с Т заведомо большей, чем Токр для звуковых применений не имеет абсолютно никакого значения.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
