Страница 97 из 107 Первая ... 879596979899 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Аватар для Василий Н.
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #1921
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Конкретно в D35, ЕМНИП, были в первичном питании аналога BG Std 4700мкф, H40мм D40мм, а на замену им пришли в D29 панасоники тоже высотой под сорокет, вроде бы, только много больше.
  3. #1922
    Да просто ставил что было в тумбочке (панасов завались в платане было одно время, все ими тарились, у самого целая коробка лежит)
    vk.com/club44545118
  4. #1923
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конкретно в D35
    Я не имею ввиду D35, я анализирую ситуацию в общем.
    Ars longa vita brevis est
  5. #1924
    Если верить Никитину
    1. почему Вы применяете в блоке питания много мелких ёмкостей , а не несколько крупных ?
    Alex Nikitin
    Это позволяет значительно улучшить параметры БП без увеличения стоимости и положительно сказывается на звуке.
    При параллельном соединении уменьшается не только индуктивность, но и сопротивление, то есть в целом импеданс блока питания.
    Требуется обеспечить эффективную работу каждого из запараллеленных конденсаторов. Этого можно добиваться разными путями, в любом случае надо смотреть на распределение токов в блоке питания - от выпрямителя и от нагрузки, в том числе и на создаваемые этими токами магнитные поля. Это, так сказать, общий подход, а решение надо пытаться оптимизировать в каждом конкретном случае.
    Алексей
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-4362.html
  6. #1925
    Ну, эти соображения имеют смысл для УМ, а для БП ЦАП пофигу
    vk.com/club44545118
  7. #1926
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    какбэ спектр тока потребления сильно разный
  8. #1927
    Завсегдатай Аватар для aal
    Наверно всёж диапазон, а не спектр....
  9. #1928
    Спектр тоже. В УМ класса АВ при закрытии плеча усиления формируется широкий спектр помехи большой мощности, которую нужно как можно скорее замкнуть, лучше всего на низкоимпедансной ёмкости в непосредственной близости от потребителя.
    В первичном БП ЦАП все помехи от ВЧ-потребителей (цифровая часть) должны быть замкнуты так же сразу у потребителей, только частоты много выше, а мощность много меньше, поэтому с этим справляются локальные шунты керамикой, и первичный БП работает в тепличных условиях. Если нет и ВЧ-помеха всё же доходит до БП - то место такому ЦАП в помойке независимо от типа и стоимости применённых конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.02.2017 в 15:11.
  10. #1929
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Кто-нибудь собирал в последние время данный цап?
    Или может быть усовершенствовал?
  11. #1930
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ПП вроде как недоступны к заказу. Усовершенствовал их сам автор: Lynx D69, Lynx D73
  12. #1931
    Нальчик
    Я собрал и попытался "усовершенствовать" заменив осконы в питании SM5865 на UKA0J472MHD, вернул все назад, с осконами мне звук больше нравится, про другого улутчшателя этого цапа лучше не вспоминать а то появится
  13. #1932
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Что за осконы используете ?
    Я как то пробовал Panasonic 6SEPC1500M+T, не понравились, убрал. С ними звук синтетический.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  14. #1933
    Нальчик
    Как раз такие и использовал, на мой слух звучат очень хорошо.
  15. #1934
    Россия
    В конце декабря ещё были доступны.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Да и в правду уже нет.
  16. #1935
    Разница в оценке может зависеть от многих причин.
  17. #1936
    Нальчик
    Согласен, в данном случае с моим усилителем и акустикой звучание с осконами мне понравилось больше ,но это не говорит что это звучание может кому то же понравится.
  18. #1937
    Если объективно-лучший конденсатор (оскон) ухудшает звук - значит косяк у вас где-то в другом месте
    vk.com/club44545118
  19. #1938
    Россия
    Или просто конденсатор (оскон) не лучший
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Даже от внутренней разводки, разным проводом, так один раз и забраковали хорошие конденсаторы, а всему виной был провод, который вносил "грязь".
  20. #1939
    Лучший.
    ааа, ну все понятно
    vk.com/club44545118
  21. #1940
    Китайский от лампочек новогодней гирлянды?
    Или Хубер-Сунер? http://www.hubersuhner.com/en
    Олег Юрич, я помню, говорил на форуме, что он слышит как 15см провода хубер-сунер портит звук.
    Я не слышу.
    Андронников тоже использовал такой провод в своих изделиях....
